Перевозчик66
Не тянет 402-й
Vadim _vi
@Олег Ф. Насколкооо  я  помню и   без   камасутры  высота  ГБЦ  92  мм, и  такого.  чтоб  газель не  ехала  ни  разу в  жизни  не былол  от  слова  совсем,   просто  надо  искать  причину  в качестве  прокладки  между  рулем  и  сиденьем.  Для  правильного  нагрева  двига  использовал  термостат  тама80 град
crocer
В 23.10.2022 в 20:44, странNik сказал:
И вообще как начиналось это всё?
ехал межгород, было всё ок, потом через пару подъемов пропала тяга и я встал и заглох, почистил свечи, еле запустился, поехал дальше уже без тяги (1-2 передача в гору еле едет пустая)
Поставил новый карб, симптомы сохранились
Буду смотреть зажигание завтра
Причём есть ощущение что холодная она едет немного лучше, чем горячая
Изменено пользователем crocer
Volk8181
@crocer , бегунок и крышка трамблёра исправны?
crocer
@Volk8181 визуально в норме, резистор в бегунке мерил, тоже исправен
Валерий(69)
9 часов назад, crocer сказал:
Только зажиганием не обойдется. Тебе нужно установить фактическую ВМТ не по рискам, а по подъёму поршня и набить новую риску. Потом отрегулировать клапана 0,4 ставь везде. Зажигание надо ставить ранее, т.к. голова для 80го, а ездишь на 95м. Клапана регулируют каждые 10 тыс. пробега.
почистил свечи
На свечах какой налёт? И никогда не откручивай и тем более заворачивай свечи на горячем двигателе, свернёшь резьбу на раз.
crocer
57 минут назад, Валерий(69) сказал:
набить новую риску
у меня уже 6 меток на шкиве))) по 3 шт набито
это с учётом температуры на улице 0...-1?
58 минут назад, Валерий(69) сказал:
это в сторону + ?
чёрный, пока без тяги 100 км проехал стал немного коричневеть
Валерий(69)
48 минут назад, crocer сказал:
На температуру забей.
49 минут назад, crocer сказал:
это в сторону + ?
Минус.
Понятно что чёрный. В виде сухой сажи - где-то свищ на впуске, в виде твёрдого или маслянистого налёта - маслосъёмные колпачки или втулки клапанов пропускают.
  • Спасибо 1
crocer
@Валерий(69) понял, спасибо, завтра займусь, если погода позволит
Vovchikk
7 часов назад, Валерий(69) сказал:
Ты наверно попутал с 4216 на газу:biggrin:
Валерий(69)
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Если 4216 без компенсаторов в тогда в чём отличие от 402го? Под газ еще больше зазор надо ставить от 0.45.
Vovchikk
По инструкции на 402, зазоры о.25-0.30
В каких целях, если каждые 10 т.км регулировать. Работал на Волге с 402 двигателем, там клапана приходилось регулировать, потому что они начинали стучать, никогда не зажимало.
Валерий(69)
7 часов назад, Vovchikk сказал:
С таким зазором она ехать не будет.
Я про то же...
Vovchikk
5 часов назад, Валерий(69) сказал:
12 часов назад, Vovchikk сказал:
Ну ехала же. И Буханка с 417 мотором сейчас прекрасно ездит с такими зазорами. Более тог я тебе скажу, что на 4216 с газом, делал такие же зазоры ( потому что клапана постоянно брякали) всё прекрасно ехало. При прогретом двигателе зазор уменьшается максимум на 5-10 соток.
Валерий(69)
5 минут назад, Vovchikk сказал:
На форуме тема есть про зазоры клапанов. У меня всегда было 0.35-0.40, если меньше уже упиралась и не выдавала полной мощности.
Vovchikk
:blink: Куда они у тебя упирались?. Если бы железо так расширялось, везде пришлось бы делать такие зазоры и в поршневой , и в подшипниках, в общем везде. Логически помысли, разве не так.
Валерий(69)
Логика тут не помощник.
Vovchikk
Валера, ну ты же понимаешь, что это еденичный случай и возможно причина в каком -нибудь кривом железе. Если честно не читал, некогда.
Валерий(69)
4 минуты назад, Vovchikk сказал:
А вот зря не читал. Этот двигатель склонен к локальным перегревам особенно на выпуске.
Vovchikk
11 часов назад, Валерий(69) сказал:
Ну мне это рассказывать не надо, сам писал, что ночью коллектор выпускной малиновый. Но это коллектор, он без охлаждения, а двигатель с водяным. Это как надо нагреть клапан со штангой чтобы они удлиннились на 0.3мм. Возможно, что это вообще физически не возможно, при их длине. Пример я привёл выше.
crocer
В 22.10.2022 в 11:43, crocer сказал:
Газель с 402 движком не едет, нажимаю педаль газа в пол, ноль реакции, разве что тональность звука работающего двигателя меняется ближе к концу хода педали газа. Заводится с полтычка как правило, после замены вакуумных трубок холостые обороты держит ровно, движок не колбасит, без нагрузки обороты набирает без проблем. Куда копать, что делать?
ПС: головка под 80 бенз, лью естественно 92ой
Так проблему и не решил..
Карбюратор новый ставил, тоже самое, но с новым смесь беднит (свечи белеют).
Трамблёр тоже новый ставил, вместе с крышкой проводами и свечами, ничего не поменялось, дошло до того что поставил контактную систему зажигания (валялся новый трамблёр контактный, катушку взял б117 от жиги), теперь на холостых движок подколбашивает, зажигание выставляю по ВМТ 1 цилиндра, выходит на середине шкалы, схватывает сразу, но по прежнему не едет. Пробовал крутить трамблёр в минус, что контактная система зажигания, что без контактная, начинает глохнуть, когда кручу в плюс от середины и до конца шкалы - никаких изменений по оборотам. Так и должно быть? Может шестерню распредвала провернуло или ещё что?
Компрессию мерил 8-8-8,7-8 (на холодном движке), зазоры у клапанов в норме, куда копать что делать ума не приложу
crocer
Ах да, топливный насос установил электрический, изменений ноль)  Видео работы прилагаю, может кто-то что-то услышит
L2140
1 час назад, crocer сказал:
ну, дак. Надо компрессию возвращать. А там заодно и приёмистость найдётся.
По видосу вроде "газует". По описанию проблемы я бы сказал что сцепа буксует или привод дросселя не отрегулирован. Не очень однозначное описание.
crocer
@L2140 вроде для 80го бенза норм компрессия и с меньшей ездят. Сцепа не буксует, воняло бы. На холостых она газует хорошо, а под нагрузкой, при открытии второй камеры, меняет тональность и тяга пропадает, как будто "за жопу держат", приотпускаю педаль - "жопу отпускают". Если придержать секунд на 10 педаль нажатой в таком состоянии, то заливает и она глохнет. Поэтому и думал на карб, но с другим всё то же самое. Уровень топлива в поплавковой кстати 21 мм
17 минут назад, L2140 сказал:
как его на 151 карбе регулируют? Заслонка второй камеры плотно прилегает. У старого карба, есть отверстие в заслонке первой камеры (от УАЗика карб), у нового нет отверстия в заслонке первой камеры
L2140
2 минуты назад, crocer сказал:
надо открыть книгу.
4 минуты назад, crocer сказал:
то заливает
это домысел ?
А на видео это что за состояние авто? забор горячего воздуха от коллектора, бензошланг с подогревом от системы охлаждения.
crocer
4 минуты назад, L2140 сказал:
уже убрал, никак не повлияло
раньше всё работало с этим подогревом, значит не в этом проблема:biggrin:
это домысел ?
чернущие свечи, в матовой копоти об этом говорят, но могу и ошибаться. Тем не менее глохнет если газульку жать несмотря на сменившуюся тональности работы двигателя
