Перевозчик66
Не тянет 402-й
olur
Купил Газексус с пробегом в 102 000 - плевал маслом в карб, с покупки масло ХАДО,прошел 40 000- проблема исчезла-тягло есть.
Изменено пользователем olur
alexgop
  Берси сказал:
У меня пропылить ГБЦ стоит 600руб. По времени - 20 минут. (с установкой и последующей чисткой) Чистота поверхности 8 класс.
Ни один "ручной" круг, не даст такой чистоты и гарантии плоскости! С великим Уважением к Рукам особой заточки! :blink: И Ходовым импульсам!!!! :blink: Извилин черепной коробки! :D
Берси.
PS А вообще был случай! И круга небыло! так края снесли напильником. причём умышленно завалили края ГБЦ чтобы прокладку туже зажать! Но это дела АРМЕЙСКИЕ!
ну это понятно если станок под боком. а про напильник это ты прям как у меня написал. кстати после работы рашпилем по головке в дорожно полевых условиях головка встала и ходила до следующего капитального ремонта. так что главное это руки и импульс. без рук и импульса и на фрезерном станке оглобля будет а не плоскость. я это хотел сказать.
Гонзо
  Игорь Саратовский сказал:
Блин!!!! Зла не хватает!!!! НЕ ТЯНЕТ ЗАМЕРЬ КОМПРЕССИЮ! А потом трахайтесь с проводочками, коли денег много - сначало с проводочками, а потом компрессию!!! Мать, перемать...
А по поводу 402 - не троньте! А то по мордам! У меня в под Воронежом клапана прогорели, в первом цилиндре - 9, во втором - 0, в третьем - 3, в четвертом - 9! Я на нём 600 км с грузом 1,5 тн проехал! Хрена какой ещё так протянет! И в морозы в степи меня вытаскивал, а всю вашу электронику с Евро 3 куда подальше!
У меня 402,хоть и говорят что на дровах езжу, но зато не так как у вас. У вас открываешь капот, а там как в музее "руками не трогать" или "обратитесь на СТО"
АЛЕКС89
  Гонзо сказал:
Че к чему :blink:
Берси
  Гонзо сказал:
А ---- это -----У тебя КАК? :mellow:
zum10
Граждане езжущие на газелях!!! Помогите молодому малоопытному газелисту освоит данный вид транспорта, работаю год на фермере(работаю в С/Х тоскаю запчасти на с/х технику) дабы директор не ограничивает газель в запчастях, но отказывается брать новую. Так вот до меня на ней езжило 6 водил, которые в вусмерть ее убили(проблемы села-пьют много).
При получении авто провел капиталку двигателя двигатель 402 и ходовой(дабы опыт из армии). Заменил:
поршня+кольца+гильзы(комплект),
вкладыши, пальцы, свечи,
трамблер и провода, коммутатор,
сцепление в сборе,
помпу, генератор,
новый карбюратор 151(вроде нареканий нет(расход 13,5-15,7л на сотню(по навигатору))(у все по форуму клуба).
компрессия в среднем 8,5, максим скорость 100км/ч(ес ветра нет :rolleyes: и сгорочки)
Летом заменил ГБЦ на 402 аи-80(стояла от 421 аи-90 закипала быстро).
Заменил кардан с навесным(в сборе), коробку заменил (поставил от волги - другой не нашел)
двигатель на холостом ШЕПЧЕТ, даже не дергается(делал все один практически)
терь проблема:
1. езжил на авто брата(газ 3302 змз 402), так она на гору на 4-ой передачи залетает без проблем 80-90км/ч
я на эту же гору на 3-ей передачи еле заползаю(50-60км/ч)
2. динамика 0, ведет себя тупо(сравнивал с 3302, там она очучаеться хорошо) у мну динами ток при торможении :lol:,
очучение как-будто держат за ЗОПУ или парашуты кто-то цепляет (ускор насос писает ровной струей -бесперебоев)
3 и накат странный - не хочет катиться(проверял тормозные колодки на поджатость, ступицы(подшипники), сход колес - вроде все как в книге
Я уже все форумы конопатить устал... у меня даже закончилися все предположения :( (охото езжить красиво)
евген801
  zum10 сказал:
сцепление в сборе,
помпу, генератор,
терь проблема:
вот и у меня токаяже проблема! все поменял-кроме распреда.штанг.оси коромысел в сборе-все стои с новья-движок пробежал240тыс-тяги нет вообще.компрессия12.холостой ровный-не знаю что и делать
Еvгений
  zum10 сказал:
сцепление в сборе,
помпу, генератор,
терь проблема:
1 Все стоит новое и будет пока приробатываться(вкладыши, помпа, генератор)
2 Какие обороты двигателя когда на горку забираешься
3 Как проверял легкость вращения колес. Проверять лучше без колес, а задние без полуоси.
4 Компресия вроде маловата.
zum10
  Еvгений сказал:
1. ПРОБЕЖАЛ 19 000 КМ ПОС КАПИТАЛКИ (РЕЗКИЙ ПРИРОСТ МОЩНОСТИ НЕ ЗАМЕТИЛ)
2. 2700-3200 ОБ/МИН (4-3 ПЕРЕДАЧА)
3. ПОДДАМКРАТИЛ, КУТНУЛ, ВРОДЕ ВЕРТИТСЯ ЛЕГКО (ТОРМ.БАРАБАН НЕ ЗАДИЕТ)
4, ДЛЯ 80 БЕНЗА - 8.2 ПО КНИГЕ В НОРМЕ
LexTager
Привет всем!!!У меня к вам ребята такой вопрос!!!!Кто нибудь ставил турбину на 402 карбюратор,а то мощи маловато! :rolleyes:
  LexTager сказал:
это не тот мотор, чтоб на него турбину ставить...ты хотя бы понимаешь всю техническую сложность, этого вопроса? Проще наверно поставить новый двигатель, с турбиной и желательно дизель. ;)
edu18reg
  LexTager сказал:
хотелось бы посмотреть на Этот агрегат
Старичок
  zum10 сказал:
терь проблема:
У брата бензинчик какой? Компрессия какая?
Сергей779
  LexTager сказал:
Мощи там достаточно-у нас карбы зажаты.
alexgop
  Сергей779 сказал:
не у нас - а у тебя!!! плюс ко всему не умение его настроить.. тыкая на угад карбы в мотор- то 151 то солекс.. то ищё чё. и попав в допотопный 132 карбюратор - говорит о хорошем негативном опыте.. и всё... и толдычить во всех темах про это не надо!!!
Сергей779
  alexgop сказал:
Ух ты!Это что за наскоки не по теме,уважаемый?Что ты можешь сказать путного,по вопросу этой темы?Обоснуй,иначе ты будешь выглядеть смешно...если не сказать больше.И последнее,с чего ты взял что я наугад ставлю карбы и не умею их настраивать?Смею надеяться,что опыта в подобном ремесле у меня поболее твоего.А карб у меня не к-132-а к-135.Учи мат.часть.А уж твое талдычить я вообще не понял.Я высказался правильно,карбы зажаты.Для 402-го мотора минимум что надо-диффузоры этак 26-28 и норм.впуск.
alexgop
Сергей779,
ты не поверишь.. но вопросов здесь я задавать не буду таким как ты.. отвечать в основном буду.. да и то в случаи правильно поставленного вопроса и его темы...
Сергей779
  alexgop сказал:
Сергей779, ты не поверишь.. но вопросов здесь я задавать не буду таким как ты.. отвечать в основном буду.. да и то в случаи правильно поставленного вопроса и его темы...
В общем пофлудил ты тут маленько,как бы между прочим я тебе скажу.
m403om
  Перевозчик66 сказал:
тут видиш какая штука)))раньше то всё норм было)))а щас вот чето не айс(((просто даже так ехать стыдно)))едеш как лягушка по дороге))))может даш совет?я высоковольтники менял,свечи чистил,карб продул,топлевную всё продул.говорят может прогореть клапан газораспределительные или трамблер умерает((((
Центробежный распределитель в трамлёре заклинил
  m403om сказал:
m403om
  alexgop сказал:
Перевозчик66, если при резком нажатии на педаль газа имеется провал то это похоже на неполадку в ускорительном насосе карбюратора и в вакуумной системе опережения зажигания трамблёра.
сто пудово центробежный распределитель заклинил
DjoniXXX
Тоже такая проблема. Двиг. 402 бен.76. Компресия 9. Тянет плохо. Крейсерская скорость 80-90, при расходе 16-18л. Я думаю так не должно быть.
MetalVoice
  DjoniXXX сказал:
проверь зажигание
DjoniXXX
  MetalVoice сказал:
проверь зажигание
как проверить? Вроде все в порядке.
MetalVoice
для начала проверь правильно ли работает датчик распределитель
Сергей779
  DjoniXXX сказал:
Для начала хотя бы-сними с карба шланг вакуум корректора и из этого шланга втяни в себя воздух одновременно смотря под крышку трамблера.
