Перевозчик66
Не тянет 402-й
шурик 60
  DjoniXXX сказал:
как проверить? Вроде все в порядке.
СЮДА
MetalVoice
Изменено пользователем MetalVoice
DjoniXXX
Трамблер менял.
taxi-bayan
Всем привет !!!
Сегодня у становил проставку, теперь на бензине мешина работает только на подсосе, да и то не болеее1200 оборотов.
на газу пока не пробовал, т.к. на бенз. перестала работать как было.
я думаю это подсос воздуха между проставкой и крабом, но это только мое мнение )))))
ЧТО ДЕЛАТЬ ?????????
AHдрей
  taxi-bayan сказал:
...я думаю это подсос воздуха между проставкой и крабом, но это только мое мнение )))))
Устранять "подсос"!!! ;)
taxi-bayan
а это подсос ????
И как его устранять ???? Что краб на камень ???
AHдрей
  taxi-bayan сказал:
а это подсос ????
:blink:
  taxi-bayan сказал:
...я думаю это подсос воздуха... )))))
А это кто писал???
  taxi-bayan сказал:
Незнаю может прокладку поменять, может плоскость выводить...
taxi-bayan
если это подсос, то как плоскость выводить ???
Сергей779
  taxi-bayan сказал:
Регулярно этим занимаюсь-ремонтирую карбы.Ручками своими-чем же еще.Можеш наждачку на стекло приклеить и вперед.
taxi-bayan
так значит подсос ?????? Или нет ????
А на камне хуже выводить ?????
или лудше нождачкой на стекле ?????
А номер нождачки не подскажите ))) плиз .
taxi-bayan
  taxi-bayan сказал:
ну подскажите кто-ниудь )))
slash98
taxi-bayan, дело скорей всего в проставке, рас до этого всё нормально было. Даже сама проставка может состать воздух в районе подсоединения шланга или быть просто кривой.
taxi-bayan
  slash98 сказал:
так я и спрашиваю, делать-то что ?????
taxi-bayan
  taxi-bayan сказал:
slash98
  taxi-bayan сказал:
Я вот непойму, ты издеваешься или просто прикалываешься. Машину менять нужно, а какие ещё варианты?
Изменено пользователем slash98
Mycoyan
  taxi-bayan сказал:
так определись, нужен ли тебе газ, если да - смотри проставку, если вогнута, неровная - меняй ее на нормальную, притирай неровный карб шкуркой на стекле, #240, например (так, примерная зернистость)
до равномерного блеска, на камне выйдет хуже, грубее, но тож сойдет. если не надо тебе газа - убирай проставку и делай все как было раньше..
И не думаю, что кто-то, кроме тебя самого, с 100%й гарантией сможет сказать, что это именно подсос с проставки или что-то другое.
samodelkin 79
мужики ни хрена не тянет двигло, ни на газу, не на бензине, хоть тресни 60-70 и то с горочки!!! подсоса воздуха нет, компрессия 9 по всем горшкам,давление масла в норме.заменил трамблёр,провода ,свечи и больше всего бесит расход 25-26 на сотню(((( P.S вытаскиваешь подсос бежит веселее,но не сильно.
Изменено пользователем samodelkin 79
mogu4ev2010
  samodelkin 79 сказал:
Явно что-то с топливной системой, если оба топлива так себя ведут значит дело в карбе или в коллекторе, может подсасывать воздух. Холостой ход то есть ?
MetalVoice
настрой ЦР в трамблёре , все признаки на поздний УОЗ и свечи наверняка " копчёные"
samodelkin 79
  mogu4ev2010 сказал:
холостой в норме,подсоса воздуха нет!!! проверял водичкой и душу у карба затыкаешь сразу глохнет.
  MetalVoice сказал:
свечи в норме хороший рыженький нагар,что такое цр?
а не может коммутатор мозги пудрить?
mogu4ev2010
Это расход на газе или на бензине ? И нагар такой на газе или на бензине ? Воздушный фильтр не забит ?
samodelkin 79
на газу,на бензине только прогрев. фильтр новый.
мамонт 74
а как тяга пропала ,мож делал чего ,или как ,,
samodelkin 79
  мамонт 74 сказал:
[/qu
прокладку под гбц менял, эмульсия в масле была. не первый раз замужем))))
но и до этого всё так же было.
mogu4ev2010
У меня на газу свечи были чистые практически без нагара. Видимо наоборот - смесь из-за чего то слишком богатая. плохо лечить по телефону.
Попробуй целиком отсоединить газ от карба, штуцера газовые в карбе заглушить и сначала настроить только на бензине.
Изменено пользователем mogu4ev2010
