Перевозчик66
Не тянет 402-й
flab37
  alexgop сказал:
если на газу мотор работает то ты сотворил глупость. для газа нужна большая степень сжатия так как октановое число у газа намного выше 100. я например спецом с головки под 92 бензин снимал с плоскости пару мм. разница была в тяге на лицо.
износ увеличеться? или же кататься так по техоньку.. я быстро не езжу 70- 80
flab37
  alexgop сказал:
а еше не увеличиться расход газа? и масло кушать не будет?
alexgop
flab37, да большой беды в этом нет. но вот потеряешь в мощности много а отсюда и расход газа будет больше так как на акселератор будешь дольше и больше давить. на расход масла это не влияет..
Маздавод
  серёга сказал:
хм,и я о том.ща ехал на москву,с 2300,так только успевай притормаживать.(кстати ,на газельке первая ходка :rolleyes: )может стоит проверить давление,сход и тормоза?
с 2300 она и должна катиться по полной программе...
заехал к карбюраторщику,разобрал его полностью(151),почистил,настроил,трамблер поменял(вал немного люфтил)машину не узнать...снял тент,не машина-самолет)и накат хороший и расход)))...да,давление слабое было...10 дней в Карпатах по горам с семьей гулял,колеса обиделись)))...
ЗЫ.Клапана еще выставил...
Изменено пользователем Маздавод
серёгич 402
  Маздавод сказал:
Всем привет... мужики а неподскажете как перевести движок на 80 бензин?? и стоит ли это делать, это нужна головка под 80-й иликак то ещё можно?
Игорь Саратовский
  Маздавод сказал:
зажаты клапана были,нее пойму как так получилось...тяга естественно лучше стала...карбюратор нормал,плоскостя вывели и засран канал вакумника был полностью :o ...год карбу...компрессия по краям-9,в центре по 10...проехал 1300 км после замены поршневой...через пару тыков снова поеду померяю...не нравиться мне такой разброс...завтра поменяю термостат,трамблер,масло...термостат взял на 70 гр,ато стрелка стоит перед красной зоной и детонация начинается,не тянет в гору соответственно,с крана отопителя охлаждайку выдавливает...сегодня,после регулировки клапанов груженный не ездил,но объективно-двигатель ровнее работает,тянет лучше...
Так после обкатки всегда головку протягивают и клапанишки выставляют. Но вот, компрессия 9 - 10, после капиталки? Может ещё кто скажет, мне кажется маловатой! У меня 210 тыс. проехала и то по 9.
nv63
  серёгич 402 сказал:
В обще то головку надо менять.Можно две прокладки между головкой и блоком поставить.А можно ни чего не делать а только зажигание подстроить.У двух последних пальцы будут позвякивать но это не страшно зазвенели газ сразу сбросил они перестанут звенеть.
Маздавод
  Игорь Саратовский сказал:
да,мне тоже не нравится...грешу на слабый АКБ...поменял уже,т.к. даже сейчас,когда тепло,с утра не завелся: ))))))))...ща новый уже акб,заеду еще перемеряю...
Игорь Саратовский
  Маздавод сказал:
У моей после 80 тыс. компрессия 8 - 8,5 стала. Поставил на ремонт к знакомому, посмотрели выработки на цилиндрах и поршнях нет, решили поменять колечки. Я говорю поменяем, но при одном условии, давай несколько пар колец разного производителя возьмём и проверим на твёрдость в лаборатории. Выбрали, поставили. Вот недавно с мужиками спор был на форуме, я говорю 200 тыс пройду и в капиталку, они кричат нафига? На 204 тыс. колбасить начала и стрелять в карбе., ну думаю вот и нафига и настало. Компрессия на первом 9, на втором 0, на третьем 3, на четвертом 9. Сняли голову, а там клапанишки выпускные на 2 и 3 сгорели. Выработки посадочных мест нет. Шлифанули, притёрли заменили клапана на новые. А самое интересное глянули а масла ни капли на цилиндрах и башке, значит колечки то что надо, и цилиндры без выработки! Я думаю качественные колечки - это 50% успеха при капиталке!. А значит мужики займите лучше целый день и проверьте их на двёрдость, чтобы левайгера сырого не было!
alexgop
Игорь Саратовский,
как!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????
Игорь Саратовский
  alexgop сказал:
Игорь Саратовский, как!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????
В лабаротории! Твёрдость сейчас не помню у чугуна, позже скажу, хотя лаборанты знают у них таблицы.
alexgop
Игорь Саратовский,
  Цитата
В лабаротории!
в какой???? :blink: у меня в гараже её нет вроде...
Игорь Саратовский
  alexgop сказал:
Игорь Саратовский, в какой???? :blink: у меня в гараже её нет вроде...
Представляешь! А у меня в гараже денег нет! Приходится идти и зарабатывать! Вот какая незадача!
alexgop
Игорь Саратовский, да я про то что в гаражных условиях этого не сделать. да и в условиях хорошего сервиса то-же. и как потратить день на проверку поршневых колец даже не знаю????? совет такой что устанавливать нужно проверенные бренды и не вестись на дешёвку!!!!!!!!! экономить на колечках тысячу рублей глупо однако.
Игорь Саратовский
  alexgop сказал:
Да я понял! На самом деле кольца разные, но отталкиваться надо от простого чугуна, у него твердость по Бринеллю порядка 200, это литьё. Дальше если написан откованный ещё добавляется, а если с добавлением хрома или молибдена то будет больше 250 единиц . Вот когда обман просто краска на кольцах, а не напыление на уровне атомов твердость останется на уровне 200 единиц, а у простого металла порядка 150 единиц с содержанием углерода меньше 0,35%, так как у металла углерода меньше. Но точно это по таблицам. А проверить можно в любом техникуме, институте или заводе. За коробку торта Причуда стоимостью 70 р, тебе девчонки с лаборатории хоть что отмериют. А на самом деле это сложно.
Изменено пользователем Игорь Саратовский
alexgop
Игорь Саратовский,
вот и я про то что сложно это сделать. а девчёнкам "за коробку торта причуда" я не верю.
Игорь Саратовский
  alexgop сказал:
Игорь Саратовский, вот и я про то что сложно это сделать. а девчёнкам "за коробку торта причуда" я не верю.
Здесь я с тобой не согласен. Сделать можно по таблицам, а девчонки здесь - не заинтересованные лица, в отличие от продавцов, и свою работу знают, сколько раз обращался и меряют и взвешивают и всё делают как надо. Подведём итоги: это мой способ проверки деталей. Если у кого есть другой просим высказаться, а критиковать все мастера, вот предложить только очень мало. Без флуда и обид.
alexgop
Игорь Саратовский, ну так доверие проверенное делом это просто супер!!!!!!
Игорь Саратовский
Теперь можно перейти и к антинаучному методу ремонта автомобилей. Может где и есть на форуме, но лишний раз я думаю повторить не повредит. Как шлифануть головку 402 если шлифовальный и фрезерные станки далеко, а ехать надо. Участвовал в этом мероприятии то же. Как известно 402 любит покипеть. Результат голова домиком с вытекающими последствиями. Берется: стол, дверь, ДСП и т.д. кладется горизонтально, поверх два стекла 5-6 мм, поверх - шкурка рулоном 80-100, всё крепится и начинается процесс. Водим голову вперёд-назад в течении 30-50 минут и по прошествии времени получаем вполне приличную поверхность, притираем клапан и т.д. Если у кого есть ещё что-нибудь наколенное давайте обсудим. Забыл обязательно надо много воды, выливать на шкурку под голову.
alexgop
Игорь Саратовский, я шлифовал наждачным кругом большого диаметра. ложешь на него башку и раз два раз два.
мамонт 74
  alexgop сказал:
Я ВСЕ ВРЕМЯ ТАК ШЛИВУЮ
Берси
Если фрезерный станок далеко!!!! То лучший способ это не наждачный круг!!!!! Его геометрия сто пудов не ровная. А вот как писал Игорь Саратовский И обязательно много - много воды!!! И после обязательно продуть маслоканал в головке. И всё будет как надо!!! А круг, ----- это коряво, и не ровно, - пробовали. Так вот после круга на поверочном притирочном столе до шести восьми ЯМ получается. А лучше свего на расточном или большом фрезерном - резцом! И чистота и плоскость идеальная.
Берси.
АлександрАктобе
Шлифовальным кругом уже много лет и никаких ям, шлифовал и газелевскую,москвичевскую,зиловскую,газоновскую 53 и все было и есть нормально.
с водичкой нет царапин но долго,и надо всегда проворачивать круг при шлифовке,давить ненадо.
alexgop
Берси,
всё зависит от заточки рук и хода импульса по извилинам в черепной коробке.
Берси
  alexgop сказал:
Берси, всё зависит от заточки рук и хода импульса по извилинам в черепной коробке.
У меня пропылить ГБЦ стоит 600руб. По времени - 20 минут. (с установкой и последующей чисткой) Чистота поверхности 8 класс.
Ни один "ручной" круг, не даст такой чистоты и гарантии плоскости! С великим Уважением к Рукам особой заточки! :blink: И Ходовым импульсам!!!! :blink: Извилин черепной коробки! :D
Берси.
PS А вообще был случай! И круга небыло! так края снесли напильником. причём умышленно завалили края ГБЦ чтобы прокладку туже зажать! Но это дела АРМЕЙСКИЕ!
