Toyota007 2 888 Опубликовано 19 ноября, 2013 Коллектор до красна,это догорание топлива в коллекторе,я вижу три варианта,позднее зажигание,пере обогащенная смесь карба,ну и не правильно стоит шестерня распред вала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 745 Опубликовано 19 ноября, 2013 Позднее зажигание, других проблем нет. Чихает и кашляет, ну простыла на холоде, а если серьезно, то посторонний подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 19 ноября, 2013 шестерня в норметогда одно из двух Коллектор до красна,это догорание топлива в коллекторе,я вижу три варианта,позднее зажигание,пере обогащенная смесь карбаможет газу дофига идёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa11 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Спс за советы сегодня их опробую)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 ноября, 2013 Спс за советы сегодня их опробую))Ещё проверь компрессию,может клапан прогоревший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixa11 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 Спасибо ребята! Нашёл причину, подсос воздуха на карбюраторе. Устранил и зашептала:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 20 ноября, 2013 молодец что отписался по причине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 24 ноября, 2013 Спасибо ребята! Нашёл причину, подсос воздуха на карбюраторе. Устранил и зашептала :)ну странно.подсос воздуха=красный коллектор.выше мужики правильно отписали грм,зажигание.давай колись чё на самом деле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей1980 0 Опубликовано 18 февраля, 2014 подскажите пожалуйста. беда такая на холостых норма. и обороты норма. как еду тяга уменьшается потом вообще глохнет и даже пару раз дергалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 485 Опубликовано 18 февраля, 2014 подскажите пожалуйста. беда такая на холостых норма. и обороты норма. как еду тяга уменьшается потом вообще глохнет и даже пару раз дергаласьПодача топлива, а также регулировка карбюратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей1980 0 Опубликовано 18 февраля, 2014 Подача топлива, а также регулировка карбюратора.спасибо. я так почти и думал на карбюратор. завтра сниму почистим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 485 Опубликовано 18 февраля, 2014 спасибо. я так почти и думал на карбюратор. завтра сниму почистимТолько чистка может не принести желаемого результата. Надо проверять плотность закрытия заслонок (если возникают щели при воздействии на ось заслонки, то надо менять нижнюю часть карб.), уровень топлива в поплавковой камере (20-21мм), регулировка ускорителя и т.д. Обязательно заменить резиновое кольцо на регулировочном винте качества и после окончательной регулировки залепить его сверху герметиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 18 февраля, 2014 спасибо. я так почти и думал на карбюратор. завтра сниму почистимФильтр тонкой очистки не забудь!!! Мне гад пол года мозг выносил. Был как то озадачился ездой на бензине (просто у меня метан), так на холостых все гуд, а поехал и тяга по чуть - чуть пропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeo 4 Опубликовано 3 марта, 2014 Всем привет, ребята подскажите, 402й нетянет, год назад купил газель, погнал домой чувствуется нетянет, померил компрессию 9 2 4 5 , разобрал мотор, сгоревшие клапана, заменил клапана подкинул колечки в итоге компрессия везде по 9, мотор не тянет чуть горка бывает пустой 3ю включаеш, поставил карб со старой таже история а старая идет как самрлет, еще двиготель на хх колбасит, ставиш зажигание позже появляется провал, после обкатки прошел 25000 компрессия везде по 9 НУ НЕ ЕДИТ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 5 марта, 2014 Всем привет, ребята подскажите, 402й нетянет, год назад купил газель, погнал домой чувствуется нетянет, померил компрессию 9 2 4 5 , разобрал мотор, сгоревшие клапана, заменил клапана подкинул колечки в итоге компрессия везде по 9, мотор не тянет чуть горка бывает пустой 3ю включаеш, поставил карб со старой таже история а старая идет как самрлет, еще двиготель на хх колбасит, ставиш зажигание позже появляется провал, после обкатки прошел 25000 компрессия везде по 9 НУ НЕ ЕДИТ!!посмотри трамблёр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 марта, 2014 после обкатки прошел 25000 компрессия везде по 9 НУ НЕ ЕДИТ!!!Для 92 бензина 9,это критичный минимум.Рабочее должно быть 12.У тебя голова под какой бензин??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeo 4 Опубликовано 11 марта, 2014 трамблер менял три разныхпод какой бензин голова я не знаю кто знает как узнать под какой бензин голова??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 11 марта, 2014 трамблер менял три разныхпод какой бензин голова я не знаю кто знает как узнать под какой бензин голова???штангелем промерь высоту головки.по моему 94мм 92-ой бенз,98мм 80-ый бенз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 11 марта, 2014 штангелем промерь высоту головки.по моему 94мм 92-ой бенз,98мм 80-ый бенз.ещё у меня коммутатор навернулся а я и карб и трамб менял переделывал а она мне едит и всё.от нех..делать поменял комм и попехала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeo 4 Опубликовано 11 марта, 2014 с головой понятно а коммутатор я не менял я не менял у меня стоит многоискровое зажигание попробую поменять в запасе естьполучается если голова под 80 то на 92 двиг не будет тянуть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 марта, 2014 получается если голова под 80 то на 92 двиг не будет тянуть???Не в этом дело,бензин здесь не причем,просто с головой под 76 бензин,компрессия 9 очков это рабочая компрессия,критичная компрессия у такой головы 7 очков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeo 4 Опубликовано 11 марта, 2014 замерил свою 98мм под 80йя так понимаю надо искать голову под92или можно на фрезе доработать свою??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 11 марта, 2014 компрессия у тебя есть,зажигание в порядке,карб.может?ступицы не перетянуты.так тоже гадать на кфейной гуще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeo 4 Опубликовано 11 марта, 2014 я сам голову сломал ставиш зажигание раньше машина тянет но на холостых его колбасит как ненормального, ставиш позже на малых работает шепчет а тяги нет, вот в чем вопрос??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 16 марта, 2014 я сам голову сломал ставиш зажигание раньше машина тянет но на холостых его колбасит как ненормального, ставиш позже на малых работает шепчет а тяги нет, вот в чем вопрос??? привет! ну что разобрался в чём дело или нет?если что отпишись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
