Дальномер 3 Опубликовано 7 октября, 2008 купил такие фильтра) доволен. Кто на дальняк ходит то знает как прекрасно забивается нос аж чернью какойто. сморкаешься а там.ужос! так вот этот фильтр и спасает от этого... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 7 октября, 2008 Не понимаю зачем ставить 2 фильтра можно поставить один .Который ставится по центру есть место для его .К стати газели котолые поставляются в зарубежье им комплектуются .У нас эти фильтра в свободной продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдорыч 0 Опубликовано 7 октября, 2008 Кроме тех что продают ничего не примастыришь.Они хоть немного,но пыль задерживают.Ну а воздух фильтровать конечно не будут.Для этого надо кардинально переделывать всю систему забора воздуха под какой- нить буржуйский угольный фильтр.Но это уже не имеет смысла.Из говна пулю не слепишь. :rolleyes:но почему не придумаеш я сам сделал сенял заборник взял сетку сложил вдвое отрезал по размеру лишнее вставил сендипон между сетками чтобыв печку не затянуло и ок грязи нет Не понимаю зачем ставить 2 фильтра можно поставить один .Который ставится по центру есть место для его .К стати газели котолые поставляются в зарубежье им комплектуются .У нас эти фильтра в свободной продаже.в москве нет есть какие в ноздри ставяся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 7 октября, 2008 У нас 200-250 р. Думаю в Москве не проблема найти . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ruslan 53 0 Опубликовано 9 января, 2009 Купил фильтр в "Авто Мире"(г.Боровичи) всего за 60 руб.=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 9 января, 2009 но почему не придумаеш я сам сделал сенял заборник взял сетку сложил вдвое отрезал по размеру лишнее вставил сендипон между сетками чтобыв печку не затянуло и ок грязи нет в москве нет есть какие в ноздри ставясяА как сетку с синтепоном закрепили? Там вроде бортик без зацепов и отверстий под болты. Можно конечно саморезы поставить, но плотность прилегания такой способ не обеспечит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2009 кто нибудь может сфотать фильтр который ставиться внутри воздуховодов а не на входе над капотом??? и где купить в питере???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2009 Sash98, ты о чём?хочу фильтр пооставить, но не знаю как выглядит, вот и прошу фотку и где найти в питере...достала эта пыль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 16 января, 2009 хочу фильтр пооставить, но не знаю как выглядит, вот и прошу фотку и где найти в питере...достала эта пыльЯ ставил. Каждую неделю придётся промывать или менять. Хлопотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2009 Я ставил. Каждую неделю придётся промывать или менять. Хлопотно.а ты куда ставил??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 16 января, 2009 (изменено) а ты куда ставил???Воздухозаборники над капотом. Изменено 16 января, 2009 пользователем morris stradiwari 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2009 Воздухозаборники над капотом.просто тут как я понял кто то ставил дальше в воздуховод чуть дальше заборников, хотелось бы увидеть сие изделие живьём... а чё реально очень быстро забивается??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 16 января, 2009 просто тут как я понял кто то ставил дальше в воздуховод чуть дальше заборников, хотелось бы увидеть сие изделие живьём... а чё реально очень быстро забивается???Ставил летом, через неделю на ходу в дождь уже приходилось включать вентилятор. Пару раз промывал, потом просто снял и больше не ставил. Так под сиденье до сих пор и валяются енти фильтры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2009 Ставил летом, через неделю на ходу в дождь уже приходилось включать вентилятор. Пару раз промывал, потом просто снял и больше не ставил. Так под сиденье до сих пор и валяются енти фильтры.тобишь овчинка выделки не стоит???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 16 января, 2009 тобишь овчинка выделки не стоит????Мне не понравилось.Но пылюка в салоне достала! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2009 Мне не понравилось.Но пылюка в салоне достала! :angry:я думаю она достала всех... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 16 января, 2009 Ставил летом, через неделю на ходу в дождь уже приходилось включать вентилятор. Пару раз промывал, потом просто снял и больше не ставил. Так под сиденье до сих пор и валяются енти фильтры.Ну извините. Понятно, что если ты увеличил сопротивление на входе... ну дальше писать нужды нет. А я вот поставил их ещё перед летом, да ещё добавил угольный элемент, и забыл о них. Тут вот вспомнил, поменять бы надо, а то начинаю чувствовать запах чужого выхлопа.Ещё вопрос: вы про какую пыль речь ведёте? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2009 Ну извините. Понятно, что если ты увеличил сопротивление на входе... ну дальше писать нужды нет. А я вот поставил их ещё перед летом, да ещё добавил угольный элемент, и забыл о них. Тут вот вспомнил, поменять бы надо, а то начинаю чувствовать запах чужого выхлопа.Ещё вопрос: вы про какую пыль речь ведёте? :Pтак когда будешь менять сфоткай и место куда ставишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 54 Опубликовано 16 января, 2009 так когда будешь менять сфоткай и место куда ставишь...А у меня самые обычные 2 штуки сразу под пласмаской с дворниками. Единственный эксклюзив, что я их угольными сделал. И чего сфоткать? На сколько они заср...А по поводу полезности скажу, что ставил их после 4 лет эксплуатации и при этом заменил радиатор печки, почистил корпус печки изнутри и продул воздуховоды. :blink: Это было страшно!!! Через радиатор даже свет не пробивался. Из печки выгреб две пригоршни грязюки. А продувка воздуховодов напоминала бурю в пустыне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 21 января, 2009 Попробую найти другана своего, - "кулибина", он на крышу кабины поставил сооружение собственного производства. Так как ездит по деревням и колхозам, (по мясу), всё время в пыли как шахтер был. А как то встречаю, чистенький, сам в светлой рубашке, в кабине ваще как в холодильнике, чисто и прохладно. Спрашиваю как такой чистоты добился, а он на крышу пальцем показывает, и говорит "А у меня там нечто вроде водопылесоса, воздух на ходу под таким давлением прёт, что иногда приходится чуток прикрывать заслонки. А внутри вода шесть литров. Система лабиринт, с перегородками, чтобы особо не плескалась при торможении. Просто и надежно, вода испаряется при движении в 25 градусов жары за пять часов. Система промывается обычным шлангом по мере эксплуатации, один раз в две недели (примерно) В дождь он ездит на штатной системе вентиляции и обогрева. Если найду его, сфотаю и выложу. Пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий 02 0 Опубликовано 9 февраля, 2009 А я собираюсь вмонтировать фильтр от рено, завалялся в гараже, он как раз на место, где должон АБС стоять входит, собираюсь доработать фильтрующий элемент, на меньшее сопротивление, или ваще его убрать, там циклон имеется (это очистка за счет инерции пыли), еще нижнюю ванну собираюсь наполнить какой-нибудь жидкостью - не выделяющей зловонии, не испаряющейся и, наверное немного вязкой. Если можете посоветовать -пожалуйста, как мзакончу - выложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 10 февраля, 2009 (изменено) Мужики, кто из Нижнего Новгорода, если есть возможность гляньте как выглядит фильтр салонный в этой организации h--p://www.himlux.r52.ru/catalogue.php?srsd=1&r_id=15&pr_id=3 , позиция по каталогу 16203. Помоему это как раз тот что ставиться в проем под капотом. Если есть возможность сфотать. Буду очень признателен. Изменено 10 февраля, 2009 пользователем Alex-nsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 25 марта, 2009 Нашел фото фильтра который ставиться в проем, а не под панель дворников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдорыч 0 Опубликовано 25 марта, 2009 наконец появились нормальные фильтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 25 марта, 2009 Нашел фото фильтра который ставиться в проем, а не под панель дворников. Он штатно влезает, или чего переделывать надо? А вообще от какого а\м эта штука? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
