LeXeR 239 Опубликовано 16 ноября, 2014 Но как писал выше фильтра хватает ненадолгоя по мере засорения просто в ведре с водой прополаскиваю его.И так раза 3-4 можно, потом выкидываешь и берешь новый 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 17 ноября, 2014 просто в ведре с водой прополаскиваю егонадо попробовать. зимой, т.к. пыли меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 ноября, 2014 вода бумагу спрессовывает.фильтрация ухудшаться от этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 17 ноября, 2014 ...угольный поставь -свежестью пахнуть будет.это полный бред.. и реклама..ставь хоть в три ряда..проверено на ауди с угольным фильтром. за пять лет...угольный фильтр убирает мизирный процент запахов, если за бортом воняет, то в кабине пахнет..в чем его плюс отфильтровывает большие частицы...которые через обычный пролетаю на раз.. от вонючих камазов спасает рециркуляция.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 ноября, 2014 это полный бред.. и реклама..ставь хоть в три ряда..проверено на ауди с угольным фильтром. за пять лет...угольный фильтр убирает мизирный процент запахов, если за бортом воняет, то в кабине пахнет..в чем его плюс отфильтровывает большие частицы...которые через обычный пролетаю на раз.. от вонючих камазов спасает рециркуляция..угольный хорош только для аллергиков,во времена цветения растений, пыльцу лучше задерживает.Больше толку от него нет,кроме как цены дурной.Еще раз повторяюсь,фильтр больше нужен не для человека,а для механизмов самой печки.что бы заслонки грязью не забивались,а на бизнес печке,что бы снег по утрам не попадал на электронное реле мотора печки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 17 ноября, 2014 угольный хорош только для аллергиков,во времена цветения растений, пыльцу лучше задерживает.Больше толку от него нет,кроме как цены дурной.Еще раз повторяюсь,фильтр больше нужен не для человека,а для механизмов самой печки.что бы заслонки грязью не забивались,а на бизнес печке,что бы снег по утрам не попадал на электронное реле мотора печки...я и не спорю...что он нужен.речь шла про чистый воздух после угольного..сам поставил на второй день после покупки авто..чтоб всякая кака не летел из воздуховодов... да и чисто внутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 17 ноября, 2014 это полный бред.. и реклама..ставь хоть в три ряда..проверено на ауди с угольным фильтром. за пять лет...угольный фильтр убирает мизирный процент запахов, если за бортом воняет, то в кабине пахнет..в чем его плюс отфильтровывает большие частицы...которые через обычный пролетаю на раз.. от вонючих камазов спасает рециркуляция.....о плюсах и минусах -все информированы,каждый из нас сам принимает решение-колготки натягивать,полоскать в ведре,дышать выхлопом...и т д.и т п.дело добровольное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 012 Опубликовано 17 ноября, 2014 я по мере засорения просто в ведре с водой прополаскиваю его.И так раза 3-4 можно, потом выкидываешь и берешь новый фигня, не стоит полоскания, только новый. А хотите полоскаться кусок паралона по размеру, и будет вам счастье. На практике испробовано неоднократно, в нашей пыльной деревне так только и спасаемся. Долгоиграющий расходник и дешево. Рекомендую как вариант. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) попробую паралон кстати. Полощу в ведре не столько от экономии, сколько от того что у нас в 1 магаз их привозят пару штук в год, другие про них не слышали Изменено 18 ноября, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 18 ноября, 2014 воздух то будет проходить через паралон? Я перед прошлой зимой ставил фильтр, так постоянно мотор печки приходилось включать по трассе, поэтому и отказался от фильтров 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 18 ноября, 2014 за пять лет...угольный фильтр убирает мизирный процент запахов,а так то ни чё что он минимум раз в год меняться должен? :D раз в год это для особо жадных,а так у него есть регламент смены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 012 Опубликовано 18 ноября, 2014 попробую паралон кстати. Полощу в ведре не столько от экономии, сколько от того что у нас в 1 магаз их привозят пару штук в год, другие про них не слышали да в вашем городе цементу столько, сколько в нашей деревне, заводы пылят и не останавливаются. Поможет не сомневайся, лично тоже поначалу фильтрами заморачивался, по десятку набирал, а потом случай помог и все проблема исчезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 012 Опубликовано 18 ноября, 2014 воздух то будет проходить через паралон? Я перед прошлой зимой ставил фильтр, так постоянно мотор печки приходилось включать по трассе, поэтому и отказался от фильтров будет проходить, с мотором печьки тепла поболее гонит это факт, кстати паролон разный бывает по своей плотности, 5 см стоит одинрный, можно и поменьше толщиной, можно в несколько слоев, вообщем кому как. Ставил в ноздри воздуховода (один больше другой меньше) двойной в таких пластиковых корпусах, тоже помогает. Но пропуску меньше и в снегопад снегом забивается, малость неудобняк. Самый эффект с одинарным по моему мнению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vialli 2 Опубликовано 18 ноября, 2014 Народ кто из СПб, где нибудь видели этот фильтр в продаже в последнее время? А то мой уже год как служит,забился сильно за 20 тыс.км.,запасной не помню куда засунул, :) а на фучика,где в прошлый раз купил не нашел.Вчера купил на Фучика BIG 200 руб. Магазин напротив училища МЧС. Высокое здание там рядом еще прицепы продают. И еще вдогонку так как это мое первое сообщение хочу Всех поблагодарить за советы на этом сайте. Очень помогает во многих вопросах так как до этого не владел газелями. Всем хорошего дня. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 18 ноября, 2014 а так то ни чё что он минимум раз в год меняться должен? :D раз в год это для особо жадных,а так у него есть регламент смены.ха-ха...я меняю два раза в год...весной после первых ливней, осенью как снег ляжет... а регламент у адиу 30000 или два года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 18 ноября, 2014 ха-ха...я меняю два раза в год...весной после первых ливней, осенью как снег ляжет... а регламент у адиу 30000 или два года30000км или 2года - :blink: , может на ауди и хватает, но лично мне хватает примерно на 10 000км максимум, потом печка вообще не тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 012 Опубликовано 19 ноября, 2014 30000км или 2года - :blink: , может на ауди и хватает, но лично мне хватает примерно на 10 000км максимум, потом печка вообще не тянет. кому то 30 000 км кому то 10 000 км, а в нашей пыльно-цементной деревне спокойно через каждые 5 000 км меняй и не прогадаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Botan_71 0 Опубликовано 30 ноября, 2014 всем доброго времени суток не сочтите за идиотизм, не подскажите каталожный номер салонника???Т.к. все фильтра заказываю дешевле выходят!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 30 ноября, 2014 всем доброго времени суток не сочтите за идиотизм, не подскажите каталожный номер салонника???Т.к. все фильтра заказываю дешевле выходят!!!Про него в одном из пяти магазинов автозапчастей то знают,а 99 процентов газелистов даже не знают что он существует в природе.А ты про номер.http://www.bigfilter.com/cgi-bin/ecatalog_results_rus.cgi# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Botan_71 0 Опубликовано 30 ноября, 2014 Про него в одном из пяти магазинов автозапчастей то знают,а 99 процентов газелистов даже не знают что он существует в природе.А ты про номер.http://www.bigfilter.com/cgi-bin/ecatalog_results_rus.cgi#спасибо огромное а то у нас в магазинах его нет и про него не слышали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 ноября, 2014 Про него в одном из пяти магазинов автозапчастей то знают,а 99 процентов газелистов даже не знают что он существует в природе.А ты про номер.http://www.bigfilter.com/cgi-bin/ecatalog_results_rus.cgi#...в природе этот фильтр существует уже лет десять как минимум,все кому это нужно давно пользуются им по назначению! спасибо огромное а то у нас в магазинах его нет и про него не слышали...у вас это где?ну главное-теперь ты увидел...расскажи там своим. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 1 декабря, 2014 ...у вас это где?ну главное-теперь ты увидел...расскажи там своим.во во, точно, у нас тоже в газ педалях машин не было, я их озадачил, теперь возят постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Botan_71 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 ...в природе этот фильтр существует уже лет десять как минимум,все кому это нужно давно пользуются им по назначению!...у вас это где?ну главное-теперь ты увидел...расскажи тамв туле точнее в щекино!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 5 декабря, 2014 После замены радиатора печки снова поставил салонный фильтр))) Только не один, а две штуки, разного размера. Фирму не помню, за 200р. Печка нормально вроде по трассе дует без моторчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 012 Опубликовано 5 декабря, 2014 на моей Комби тоже такой вариант, вполне достаточно воздушного потока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
