Александр
Салонный фильтр
Дальномер
купил такие фильтра) доволен. Кто на дальняк ходит то знает как прекрасно забивается нос аж чернью какойто. сморкаешься а там.ужос! так вот этот фильтр и спасает от этого...
Леха-35регион
Не понимаю зачем ставить 2 фильтра можно поставить один .Который ставится по центру есть место для его .К стати газели котолые поставляются в зарубежье им комплектуются .У нас эти фильтра в свободной продаже.
Фёдорыч
Кроме тех что продают ничего не примастыришь.Они хоть немного,но пыль задерживают.Ну а воздух фильтровать конечно не будут.Для этого надо кардинально переделывать всю систему забора воздуха под какой- нить буржуйский угольный фильтр.Но это уже не имеет смысла.Из говна пулю не слепишь. :rolleyes:
но почему не придумаеш я сам сделал сенял заборник взял сетку сложил вдвое отрезал по размеру лишнее вставил сендипон между сетками чтобыв печку не затянуло и ок грязи нет
в москве нет есть какие в ноздри ставяся
Леха-35регион
У нас 200-250 р. Думаю в Москве не проблема найти .
Ruslan 53
Купил фильтр в "Авто Мире"(г.Боровичи) всего за 60 руб.=)
karell
А как сетку с синтепоном закрепили? Там вроде бортик без зацепов и отверстий под болты. Можно конечно саморезы поставить, но плотность прилегания такой способ не обеспечит.
Sash98
кто нибудь может сфотать фильтр который ставиться внутри воздуховодов а не на входе над капотом??? и где купить в питере????
Sash98
Sash98, ты о чём?
хочу фильтр пооставить, но не знаю как выглядит, вот и прошу фотку и где найти в питере...достала эта пыль
Ваня Страдивари
Я ставил. Каждую неделю придётся промывать или менять. Хлопотно.
Sash98
а ты куда ставил???
Ваня Страдивари
а ты куда ставил???
Воздухозаборники над капотом.
Изменено пользователем morris stradiwari
Sash98
просто тут как я понял кто то ставил дальше в воздуховод чуть дальше заборников, хотелось бы увидеть сие изделие живьём... а чё реально очень быстро забивается???
Ваня Страдивари
Ставил летом, через неделю на ходу в дождь уже приходилось включать вентилятор. Пару раз промывал, потом просто снял и больше не ставил. Так под сиденье до сих пор и валяются енти фильтры.
Sash98
тобишь овчинка выделки не стоит????
Ваня Страдивари
Мне не понравилось.
Но пылюка в салоне достала! :angry:
Sash98
Мне не понравилось.
я думаю она достала всех...
Rider
Ну извините. Понятно, что если ты увеличил сопротивление на входе... ну дальше писать нужды нет.
А я вот поставил их ещё перед летом, да ещё добавил угольный элемент, и забыл о них. Тут вот вспомнил, поменять бы надо, а то начинаю чувствовать запах чужого выхлопа.
Ещё вопрос: вы про какую пыль речь ведёте? :P
Sash98
так когда будешь менять сфоткай и место куда ставишь...
Rider
А у меня самые обычные 2 штуки сразу под пласмаской с дворниками. Единственный эксклюзив, что я их угольными сделал. И чего сфоткать? На сколько они заср...
А по поводу полезности скажу, что ставил их после 4 лет эксплуатации и при этом заменил радиатор печки, почистил корпус печки изнутри и продул воздуховоды. :blink: Это было страшно!!! Через радиатор даже свет не пробивался. Из печки выгреб две пригоршни грязюки. А продувка воздуховодов напоминала бурю в пустыне.
Берси
Попробую найти другана своего, - "кулибина", он на крышу кабины поставил сооружение собственного производства. Так как ездит по деревням и колхозам, (по мясу), всё время в пыли как шахтер был. А как то встречаю, чистенький, сам в светлой рубашке, в кабине ваще как в холодильнике, чисто и прохладно. Спрашиваю как такой чистоты добился, а он на крышу пальцем показывает, и говорит "А у меня там нечто вроде водопылесоса, воздух на ходу под таким давлением прёт, что иногда приходится чуток прикрывать заслонки. А внутри вода шесть литров. Система лабиринт, с перегородками, чтобы особо не плескалась при торможении. Просто и надежно, вода испаряется при движении в 25 градусов жары за пять часов. Система промывается обычным шлангом по мере эксплуатации, один раз в две недели (примерно) В дождь он ездит на штатной системе вентиляции и обогрева. Если найду его, сфотаю и выложу. Пока.
Юрий 02
А я собираюсь вмонтировать фильтр от рено, завалялся в гараже, он как раз на место, где должон АБС стоять входит, собираюсь доработать фильтрующий элемент, на меньшее сопротивление, или ваще его убрать, там циклон имеется (это очистка за счет инерции пыли), еще нижнюю ванну собираюсь наполнить какой-нибудь жидкостью - не выделяющей зловонии, не испаряющейся и, наверное немного вязкой. Если можете посоветовать -пожалуйста, как мзакончу - выложу
Alex-nsk
Мужики, кто из Нижнего Новгорода, если есть возможность гляньте как выглядит фильтр салонный в этой организации h--p://www.himlux.r52.ru/catalogue.php?srsd=1&r_id=15&pr_id=3 , позиция по каталогу 16203. Помоему это как раз тот что ставиться в проем под капотом. Если есть возможность сфотать. Буду очень признателен.
Изменено пользователем Alex-nsk
Alex-nsk
Нашел фото фильтра который ставиться в проем, а не под панель дворников.
Фёдорыч
наконец появились нормальные фильтра
alex50888
Он штатно влезает, или чего переделывать надо? А вообще от какого а\м эта штука?
