Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
николай270
это понятно , я просто не понял про какую пружину речь .
у меня стоит 73 карб. все работает , но что-то не то.
gruzovik
  В 18.07.2015 в 12:16, николай270 сказал:
начинай всегда с простого к сложному. Клапана- в первую очередь! свечи, зажигание.и по возрастающей..
николай270
  В 18.07.2015 в 12:24, gruzovik сказал:
свечи новые , клапана отрегулированы , трамблер поменял стояло кулачковое зажигание , поставил без контактное волговское. вместе с этим поменял катушку и комутатор. есть небольшие пропуски
gruzovik
камутатор?
компрессия
компрессия тебя может успокоить в целостности клапанов
волшебства все равно не бывает..
  В 27.02.2015 в 07:09, <ИНЖЕНЕР> сказал:
Доброго дня всем! Я на герметик сажаю, только это и помогает.
на герметик сажаешь прокладки???
николай270
  В 18.07.2015 в 12:33, gruzovik сказал:
камутатор?
компрессия
компрессию померять негде. когда купил машину , поменял кольца. на третьем целиндре были поломаны. а так машинка едет и заводится нормально.только на холостом немного подтряхивает. ладно , разберусь потихоньку. просто до этого были дизеля и ли инжектор. с карбюраторами дело не имел.
gruzovik
  В 19.02.2015 в 14:58, странNik сказал:
я на 151  простом и сейчас 151С всегда по трассе 15...будка..при 60 км\ч до 12 расход..по городу влегкую до 25 может набежать
так то по умной книге на умз- 60 км/ч- вообще идеальная скорость для экономного расхода... Ток давно таких терпеливых ездоков не обгонял, чтоб по 60 пилили...
Vodokat
По нашей дороге поедешь - меня обгонишь :) я по трассе 70-75 еду.
gruzovik
  В 18.07.2015 в 14:02, Vodokat сказал:
коллега :D
странNik
  gruzovik сказал:
потому 80-90 и ездил при 15 литрах
но это было давно,сейчас на газе
николай270
  В 18.07.2015 в 19:48, странNik сказал:
15 это по трассе ? просто интересуюсь.для сравнения.
странNik
николай270
  В 18.07.2015 в 21:03, странNik сказал:
спасибо за ответ. у меня в смешеном режиме получилось 16. 90% трасса. со скопина до рязани и назат примерно 16 -17 литров. это нормально ? примерно 120 км в одну сторону.
setakava
Здравствуйте, новичок по газелям, но не новичок в автомобилях в общем.
Проблема, не проблема, серьёзная, не серьёзная, сталкивался с нейней ещё когда эксплуатировал карбюраторный шестёрку, потом девятку.
При резком нажатии провал.
На шестёрке, помнится, лечились заменой распылителя ускорительной насоса, на девятке, регулировкой привода ускорительной насоса и заменой мембраны.
Как данное заболевание лечится на 402 движке, карб кажется 151, просто не рассматривал пока его, только купил Газю.
странNik
Уж не помню сколько лет в карб не лазил
там есть хитрый винтик ,уж забыл как называется.
надо мурзилку открыть
Vadim _vi
  setakava сказал:
При резком нажатии провал. На шестёрке, помнится,
Прежде чем лезть в карб, сначала проверь его на подсос воздуха. Если не поможет, то сними верхнюю часть карба, там кажется 6 винтов и,  если стоишь у радиатора и смотришь на двиг, слева от тебя на карбе два винта, то ПЕРВЫЙ ЗАВЕРНИ на полоборота и поставь все на место. Заранее на всякий случай прикупи прокладку на карб, если он 151. Также заодно проверь уровень топлива, он должен быть 19 - 20 мм, мерить нужно штангелем с глубиномером.  Профиль то заполни как следует, откуда сам? может рядом, так подъеду, помогу.
Изменено пользователем Vadim _vi
setakava
  В 19.07.2015 в 20:36, Vadim _vi сказал:
Спасибо за советы, думаю сам разберусь, на девятке и шестерке все делал сам, тестю тоже карб настраивал, так он горя не знал, весной звонит, говорит спасибо, машина всю зиму простояла, а весной с полтыка завелась. ПС: у меня есть образование, автослесарь.
setakava
Это винт регулировки проходного отверстия канала подачи от ускорительного насоса на распылитель?
Vadim _vi
  setakava сказал:
Да, а зачем тогда спрашиваешь?
setakava
  В 20.07.2015 в 21:34, Vadim _vi сказал:
Спасибо, уточняю, чтоб не ошибиться, то есть если я его заверну на пол-оборота, по вашему совету, струя станет более сильной, это как по шлангу течет вода, мы пережимаем и струя становится тоньше и сильней, правильно?
I72
а этот винт влияет на расход?
gruzovik
Провал- несколько причин. Не обязательно карб виноват! В любом случае- нужна проверка простейших вещей: свечи, возд. Фильтр, подсос , провода и т.д. Только после проверки простейшего, следует лезть и думать о глобальном! ( как врач говорю!)))...
mvd69
Я оставлю грузовую пару. Порой грузим очень сильно, самое большое везли с Москвы 3,2 т. аж брызговики по асфальту терли и раскачка большая была.
al.karlowitch
провал может из-за трамблёра,низкого уровня и конечно же игли подачи в у.н.
странNik
постоянно ослабевает болт крепления бобышки топливных штуцеров на 151м,бензин течет.
было у кого? кто как решал проблему? поксипол не предлагать
sinus
  В 15.10.2015 в 21:47, странNik сказал:
Было такое, подтягивать чуть ли не через день приходилось. Потом обронил и потерял шайбу уплотнительную (алюминиевую по-моему), пришлось купить ремкомплект... Пока (где-то полгода) не отворачивается.
