Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
yura-shmel
ладно хорошо что настроил работает я не думал что газель вообще на бензине может нормально ездить всю жизнь на газе как то карб не нужен был будут деньги тогда уже новый куплю
серёга
отдельно бывает продаётся нижняя часть.купи и поменяй.
полосатый
По поводу карбюратора, мои эксперименты продолжаються, сегодня установил на свою полосатую синхронный карбюратор Weber с Форда Сиерры 2.0, пока ни очень, наверно стоило его помыть, холостые не стабильны но тянет дай боже.
полосатый
всё блин экспременты закончились поставил обратно 151 и всё
olur
Господа такой вопрос- стоит ли менять 151 на 126 и если в новом 151 заслонки 1-ой и 2-0й камер имеют небольшой зазор с колоджцами это сильно повлияет на работу двигла?(такие все в продаже)
Шалун
А я себе солекс воткнул. Доволен!
Завожусь при -30, на 151 даже не схватывал!
Переделал привод заслонок под трос от 2108!
olur
У на с что то Солекс не рекомендуют-говорят машина не едет. А запуск я так думаю дело другое,люди и на веберах заводятся.
Шалун
Едет намного лучше 151, не знаю как у Вас у нас цена Солекса 2500, а 151 3800 деревянных!
Единственная проблема в мороз, пришлось ставить доп.подогрев как на зубиле сбоку карбюратора.
АлексейА
Солекс от 08-09,это полная ерунда!!!! Пройдено уже, дифузоры,жиклеры не те!!!! Обьем двигателей разный, у 402 больше и нужно чем то заполнять.
Правильно! Мы на УАЗ ставили ДААЗовский карбюратор - намного хуже родного. Как-то едет, но на низах тяги вообще нет и динамика - никуда. Я когда со своего Баргузина карбюратор регулировал, мне мастер сказал, что ДААЗ на ЗМЗ - это урод с маленькой головой и большим животом.
Emil
АлексейА Уточни, какой ДААЗ ставили? Москвичевский Озон отлично стоит на 402-м!!!
Александр
Есть такая тема "Газелисты-кулибины", там много споров по тому куда какой карб ставить.
Макс Макс
кто нибудь пробавал ставить 126?на уаз вроде ставят говорят получше чем ездить на 151.вот если в этом смысл или лучше поставить ДААЗ
дёма
В полной не понятке что с ним произлошло? может к то сталкивался! прежде чем снимать и тупо на него не пялится а знать проблему подлежит ремонту или ПИПЕЦ короче проблема вот в чём! вчера ехал с Вышнего-Волочка на подьезде к Москве закончился газ переключив на бензин и проехав 1км сильно запахло бензином и машина заглохла как не загорелся не знаю двигатель весь в бензине пошёл верхом где филтр(грешу на иглу) опытные дятьки может подскажите??? с уважением SPARTAK!! :( Карб 151с
я сталкивался с этой бедой.у тебя разгерметизировался колодец.который заклёпан.\это на верхней частикарба.
Старичок
Ребята подскажите может кто сталкивался: 151 карбер по зиме при прогреве заклинило заслонку 1-ой камеры в закрытом положении. Снял отнес карбюраторщику он просто разобрал потом собрал и все норм. Грешу на конденсат с сапуна(постоянно сыро под шлангом).
buchkar
Не знаю, как у вас, а у меня на 151 вобще не ехала! Поставил СОЛЕКС восьмерочный , только жиклеры надо менять, топливный в первичной кам. 95, а воздушный-забыл ( если надо я посмотрю.)и два воздуш фильтра жигулевских друг на друга, удлиннил стоечки крепления крышки фильтра,и все.И еще крепление тросика газа на другую сторону поставил.ВСЕ! МАШИНУ-неузнать! Расход уменьшился с 16 до 12-13 л. хочу добиться 10 литров. На предыдущих друх РАФах добивался 10 л. с таким же мотором.Думаю что и тут возможно.Может кто то что то посоветует?
buchkar
Извиняюсь, Топливный жиклер не 95 а 100!
Guryev Dmitry
А у меня Солекс Газелевский стоит. Встает без всяких переделок. Сейчас вот читаю и думаю- может свой разобрать, промыть, прочистить. Третий год не трогаю. Наверное заросло все. Хотя разгоняется отлично, заводится тоже.
Изменено пользователем Guryev Dmitry
big-fisher
Люди - поделитесь кто знает.
Проблема такая . не работает регулировка холостога хода на К151, вернее холостой есть но не регулируется, выкручиваю оба винта . совсем( качества и количества) как работал так и работет пофиг ему. Карбюраторщиков нет, вернее есть но такие которым дай ЛОМ - или разобьют или потеряют. Почитал у Вас ничего не нашёл (может и плохо искал) кроме как переставить пружинку.Может что то подскажете?
big-fisher
Закрути винт количества до упора - двигатель заглохнуть должен - если не глохнет, значит сосет - чисти блок ХХ. Есть еще винт начального положения дросселя первичной камеры - тоже влияет на ХХ. А вообще для начала купи книгу.
ЗЫ при выкручивании винтов подача топлива должна увеличиваться и смесь обогащаться.
Всё пробывал, и закручивал и выкручивал, двиг. как работал так и работает, менял весь блок, тоже самое.Понимаю - чудес не бывает.Как должен работать клапан ЭПХХ, он щелкает даже на холостых, слышно с салона.
Изменено пользователем big-fisher
rover124
Всем привет! На доставшейся мне Газельке, 402 мотор и карб наверное москвичевский потому что видел цифры 2141, я так понимаю Солекс! Бывают провалы, а еще расход смешанный литров 20 и при заводке на подсосе виден черный дымок!Расход масла не заметен, но из выхлопуши бензином пахнет! Вопрос:-соответствует ли этот карб этому мотору;-какие причины провалов;-не понятно что за дым, почему черный! Про расход бензина не спрашиваю и про карб уверен что услышу одни рассуждения, потому что бывал и на сайте у уазоводов, конкретного ничего не говорится, сплошные испытания и упование на удачу, кому какой карб по качеству попадется! Как то смешно это слушать, потому что за более чем 10 лет водители так и не определились что хорошо, а что плохо! про конструкторов не говорю потому что мнение водителей и изобретателей разные! Хотелось бы добить эту тему и понять что же хочет ЗМЗ-402, водители думаю хотят все одного, меньший расход, веселый разгон, комфортная езда без заеданий и провалов! Не отмалчивайтесь! всем спасибо!
lamaster
Снимай карб, регулируй зазоры. или у тебя неправильно натянут трос - слишком сильно открыт дроссель и в итоге движку наплевать сколько у тебя там оборотов на количестве. В лапке огрничительной на которую опирается сектор дросселя есть винт - выкрути его нахер обороты должны упасть до 500 и ниже, а при завернутом болке ХХ заглохнуть точно должен.
ЗЫ если делать будет неча и не забуду взять камеру то сниму ролик как чистить и настраивать карб.
Извиняюсь. У меня тоже такая проблема. Только обороты больше не сделать, держаться на 600, а после целого дня работы вообще заглохнуть пытается. Вопрос, какие зазоры надо регулировать и какой трос правильно натянуть :-).
lamaster
пусковой зазор дроссельной заслонки первой камеры (хоть и называется пусковым, а тем не менее влияет на ХХ) без него трудно настроить блок ХХ т.к. изначьно будет попадать неправильное количество смеси под карбюратор. А трос тот самый что управляет дроссельной заслонкой, ели его натянуть слишком сильно, не будет срабатывать микровыключатель т.к. на нем очень слабая пружина и она реагирует даже на небольшой перетяг троса.
Точно, его-то голубчика я и регулирую третий день уже (пусковой зазор), обороты установишь на 600, на педаль нажмешь, а он опять 1000 показывает, правда сейчас вроде отрегулировал. И остальные регулировки функционировать стали. Есть подозрение, что этот винтик открутился просто. А более точно чем на "слух и на глаз" его настроить можно?
James DiGreze
Увеличение оборотов ХХ увеличивает и расход ХХ, что не есть гут в пробках, когда по большей части стоишь. Если же суммарное время работы в ХХ гораздо меньше чем когда движешься, то без разницы.
VALAN
Если пипец голове, то карбом делу не помочь! В советских инструкциях о влиянии факторов на расход топлива- карб занимал одно из последних мест!!!
На 402 моторе по городу я укладываюсь в 16, а на трассе в 13 в лёгкую. Стоит обычный 151 карбюратор. Единственное что я сделал поменял в попловковой камере два топливных жиклёра, поставил от 126 карба. И она стала кушать литра на 2-3 меньше. А когда расход 25, я думаю дело не в карбюраторе. Пора наверно капиталку сделать движку. Сколько пробега на движке???
MaleR
MaleR, Компрессия в движке точно не помню сколько, вроде по десятке в четвертом только толи 8 толи 9.
была. мерял два года назад. машина два года просто тупо стоит.
Сейчас я просто решил завязать со своей работой. и попробовать себя в перевозках.
Газельку надо привести в боевое состояние.
