Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
Валерьян
Устранил я плавание оборотов! Закольцевал ЭПХХ .Спасибо MetalVoice. Движок шепчет и прёт. Вопрос остался:что неисправно в системе ЭПХХ? Стоит ли заморачиваться с поиском неисправности,или забить.По расходу бензина как будет,много в плюс или как? По форуму мнения разные. И вообще, на какой расход мне надеяться при спокойном стиле и почти пустом авто с родным тентом.
MetalVoice
Не парься езди так ИМХО. С системой экономится топливо при торможении двигателем, экономия зависит от того, как часто ты им тормозишь . Большой плюс системы в том, что торможение ТС становится заметно эффективнее за счёт того, что перекрывается подача топлива( экономия) во время торможения, в остальном система глюченая, глючить там может подводимая к ней электрика, сам блок управления, шланги, кнопка, клапана.,но в твоём варианте похоже не работает кнопка.
Изменено пользователем MetalVoice
Валерьян
Чё за кнопка? Типа микропереключатель на карбе? Если так-то не проблема проверить и заменить.
MetalVoice
ее ещё нужно правильно выставить. http://www.autosite.newmail.ru/carb_06.htm
андрей010
А можно микрик на педаль поставить :rolleyes:,
Валерий(69)
  В 08.02.2013 в 05:55, MetalVoice сказал:
это похоже на проблемы с зажиганием ( пропуски либо не правильный УОЗ для этих оборотах... )
То есть сделать чуть позднее?
MetalVoice
Сделав чуть позднее (двигая октан корректор ) поменяешь весь график УОЗ то есть УОЗ поменяется для всех оборотов тут надо глобально подходить к этому вопросу и регулировать центробежный регулятор в трамблёре , но это моё предположение( я писал что похоже...), что бы определить, что там у тебя с оборотами работу ДВС нужно видеть и слышать в живую.
Валерий(69)
  В 09.02.2013 в 07:28, MetalVoice сказал:
А с оборотами следующее: на прогретом ДВС, рукой медленно нажимаю на газ, обороты плавно увеличиваются пропорционально нажатию и дойдя до отметки 1500, эта пропорциональность пропадает, т.е. я не останавливаясь, с тем же усилием увеличиваю газ, а обороты остаются на отметке 1500-1600, хотя должны быть уже на 1800, при этом двигатель в этот момент работает как то не ровно, как при плохом смесеобразовании, потом обороты перескакивают к отметке 2000 и далее опять нормально. При перегазовках провала не наблюдается.
K.u.p.e.r.
  В 09.02.2013 в 08:04, Валерий(69) сказал:
ну тут только ускорительный насос.
проверь мембрану на ускорительном насосе. положи её, пущай пол часика полежит, если станет как бумага, в утиль её.
и писюнец над бы поменять, навсякий.
и попробуй ещё чуть прикрыть воздухан пальцами, если набирает обороты, то воздуха ей много.
а у меня вопрос такой
кто ездит с горлышком в воздухане от бутылки?
Vic123
  В 27.02.2013 в 15:02, K.u.p.e.r. сказал:
Я ездил и с горлышком от бутылки и с заслонкаим всякими...фигня это...щас всё выкинул и на нулевике настраиваю - едет гораздо лучше и экономичнее
K.u.p.e.r.
хм...
просто ну ни как не отстрою карб на газу в норму.
а вот когда вставляю горлышко, двигатель шепчет.
и убирал количество, и качество регулировал, на бензине и на газу, всё равно плохая работа.
проставки нет, врезка стоит. подсо воздуха уже свёлся к минумуму, а вот всё равно хочется ей ещё меньше воздуха,  КОТОРЫЙ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ГОРЛЫШКА ОТ БУТЫЛКИ И СДЕЛАТЬ. ничем другим.
вот сижу и думаю
Vic123
  В 27.02.2013 в 15:29, K.u.p.e.r. сказал:
хм...
вот сижу и думаю
Была и такая беда, на штуцерах врезки делают срез под 45 градусов...у меня это сделано чуть по другому, сделал прорезь на целом цтуцере мм 5 до резьбы и закрутил так, чтобы она оказалась внизу. А чувствительность редуктора подрегулировать не помогает?
А если у тебя на бензе нет нормальной работы, может где-то есть ещё посос воздуха?
K.u.p.e.r.
вот на бензе если горлышко ставлю - сразу благодать.
так же и на газу с горлышком красота.
такое было у меня и с проставкой, когда начался сильный подсос.
проставку выкинул, врезался, думал что вот оно счастье без подсоса.
а оказывается всё равно ПОЧТИ также работает, как и с проставкой бывшей. а вот горлышко ставлю и красота))))
Vic123
  В 27.02.2013 в 16:51, K.u.p.e.r. сказал:
Если тебе нравится с "горлышком" - ездь с ним, но воздух у тебя скорей всего где-то ещё сосет...
Гость artistru72
  В 27.02.2013 в 17:04, Vic123 сказал:
ВСЕ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ,ЧТО ЗА ГОРЛЫШКО,КАК СТАВИТЬ,ЧТО ДАЕТ??? Если можно по подробней.
K.u.p.e.r.
горлышко от пластмассовой бутылки.
его вставляют в воздухан с открытой пробкой, чтоб уменьшить поток воздуха в камере сгорания.
Валерий(69)
Я так понял, когда воздух сосет со всех щелей и до устранения этой проблемы не доходят руки, то в воздухан вставляют горлышко от бутылки, чтобы нормализовать смесеобразование.
K.u.p.e.r.
  В 28.02.2013 в 03:04, Валерий(69) сказал:
нуууу почти так.
ток с руками ты переборщил)
Валерий(69)
 MetalVoice, вопрос к вам!
Причины:
по утру обледенение экономайзера, пропадает ХХ пока не отогреется (поршень удален и вместо ---мембраны стоит глухая прокладка);
после пробега по трассе 70-80км/ч, ХХ увеличивается;
уже достало.
Как думаете, если заглушить отверстие воздушного канала ХХ, а сам ХХ отрегулировать положением заслонки 1й камеры, это вообще даст улучшение?
MetalVoice
Можно просто до упора закрутить винты в блоке ЭПХХ  и приоткрыть  упорным винтом ДЗ, улучшения будут, но будут и ухудшения. Улучшения -ЭПХХ перестанет обмерзать , ухудшения  - увеличиться расход топлива в режиме торможения ДВС.  Попробуйте просто вовремя прогрева когда ДВС начинает глохнуть  остановить двигатель и дать ему постоять 1мин, после запустить его, так же имеет смысл одеть на решетку радиатора кожух и подвести тёплый воздух  от выпускного коллектора , повернуть заслонку зима лето в сторону зима, снять проставку  если есть с коллектор-карбюратор
AHдрей
  В 28.02.2013 в 18:05, Валерий(69) сказал:
Причины:?
Ты вообще сними карб,, а шланг от бензанасоса сунь в коллектор :P .
Так, она тоже работать будет.
Изменено пользователем AHдрей
Валерий(69)
  В 28.02.2013 в 18:37, MetalVoice сказал:
Я так и делаю (глушу на минуту-другую), а вот на коллекторе шпильки сгнили и заборник теплого воздуха не уже закрепить.
MetalVoice
 просверли,  нарежь резьбу, закрепи жаровню с помощью  латунных болтов
Валерий(69)
  MetalVoice сказал:
А с чем связано, когда идешь по трассе, к примеру 80 и на спуске в N положении КПП, обороты держатся 1500-1200? Заслонки закрыты... Начинаешь перегазовывать, кое как сбрасываются до 800. ЭПХХ, естественно отсутствует.
Александр
  В 01.03.2013 в 03:28, Валерий(69) сказал:
вероятно заслонки клинят, у К151 это бывает, особенно при активной эксплуатации
