Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
Александр
  Краснодарский сказал:
Честно говоря, Александр, Я ждал именно такого ответа. Спасибо! Теперь о второй камере. Как и когда она должна открываться на 05 карбе? Визуально Я не вижу открытия ни накаких оборотах. И жиклёры, оба должны быть 112?
Проверить - вообще-то надо стенд. На руках следующее - открываем первичную камеру больше половины и слегка нажимаем на шток пневмопривода вторичной камеры, он должен иди оочеень легко, и карбе должно быть слышно лёгкое шипение воздуха.
Стандартно жиклеры - 112 и 150. Я поставил 112 и 112. Уровень топлива по нижнему косому отливу поплавковой камеры.
Краснодарский
MetalVoice, вопрос про бачёк из под ГУРа. Если его наполнить сетками будет ли создавться нужное разрежение в картере или нет?
мамонт 74
Честно говоря, Александр, Я ждал именно такого ответа. Спасибо! Теперь о второй камере. Как и когда она должна открываться на 05 карбе? Визуально Я не вижу открытия ни накаких оборотах. 11 И жиклёры, оба должны быть2?
поставь нивовские жиклеры двс 1700,
Александр
карбы 21053 и 21073 - не ставить! это Солексы - гимор полный, как и 151 - этот ещё и понавороченнее
Краснодарский
Александр, еще раз Спасибо за дельные советы! Завтра Я его перекидаю весь. А ставить 151 Мне как-то не очень хочется. Уж очень дороговато полчается.
bicuy
Подскажите пожалуйста как чистить карбюратор!!! я просто этого не делал, если можно в картинках! или пришлите на мыло bicuy@mail.ru Зарание Спасибо!!!!
bort060
  bicuy сказал:
У тебя какой стоит, 151? В помойку его! Я поставил 126 и доволен.При разгоне машина стала потупее,а по расходу-11 л.И провалы исчезлит.
MetalVoice
  bort060 сказал:
а были провалы ? так их можно победить!
Alexq55
  Александр сказал:
Не понимаю в чем гимор. Устройство проще - всего две половинки, в два раза легче - ничего на разбалтывает. А если грамотно подготовить (чтобы работал электромагнитный клапан, викинуть пневмопривод вторичной камеры) то карб вещь. 7 лет на таком отъездил, вспоминая кошмар с К-151. Кстати и воздухан еще родной от Нивы (двойная экономия). Расход при этом меньше, чем на К-151, особенно на холостых. Впрочем это мое мнение (я ставил ДААЗ-21073 от Нивы). Прошу заметить не от Ваз-2107, и Ваз-2105.
Крановой
  bicuy сказал:
Я лично мою присадками: налил в бак и лазить никуда не надо,ещё использую аэрозоль для чистки карба...
Alexq55
  Крановой сказал:
В качестве профилактики это конечно здорово. А вот ту грязь, что зачастую там (в карбюраторе) скапливается присадками уже не взять. В основном это продукты ржавчины. И второе - воздушные жиклеры со временем покрываются фигней типа накипи, ее ничто не берет кроме проволоки (конечно медной и ни в коем случае не стальной). Я лично пользовался булавкой (когда была предыдущая карбюраторная машина.
Маздавод
  Крановой сказал:
присадками в бак можно грязь поднять...эт если с покупки новой машины переодически заливать в бак присадки,то другое дело...я и дроссельную заслонку и форсунки(на легковой) мыл очистителем крбюратора...отлично все отмывает...карб клеанр-очиститель...
Изменено пользователем Маздавод
Александр
карб разбирается и прекрасно отмывается растворителем, все отложения отъедает
Aleks-D
  sharovvv сказал:
Неприятное при отключении ЭПХХ в том, что появляются хлопки в глушитель при сбрасывании газа, а экономия, сомневаюсь,что измеряется литрами. У xsandра ЭПХХ давно отключен, и расход не привышает 13,5 л/100 км.
согласен приятного мало но уменя ЭПХХ давно отключен хлопки появляются редко воснавном когда на ХХ газонеш хлопнет разок, расход при этом 10/100 и тянет и приемистость хорошая.
olur
  MetalVoice сказал:
Так давай знания "в студию"!!!!
MetalVoice
причин много но основные причины неправильной работы карба это плоскости ;)
Берси
  MetalVoice сказал:
Абсолютная истина!!!
СергейДизельный
  Берси сказал:
Причём дистанционно консультировать в принципе пальцы тупить
nv63
Ну про 10 литров не надо заливать у всех машины и все знают скоко кушает Газель.Я на 402 движке чистил карбюратор Кротом (для чистки канализации)Набираешь в шприц медицинский и в каждый канал делаешь укольчик от туда с шипением грязь вылетает.И 151 отличный карбюратор просто надо уметь его правильно почистить и отрегулировать.Я лет 9 проездил не разу не менял карбюратор так с родным и продал.
Просто у него каналы ХХ очень узкие и со временем забиваются напрочь и продувкой здесь не поможешь а замачивать в растворителе это пол ведра надо и еще сутки ждать а Крот за 5 минут все вычистит.Шприцем очень удобно проверять забиты каналы или нет набираете бензин снимаете иглу и прижимаете шприц к каналу и делаете укольчик только глазки берегите когда канал забит бензин во все стороны брызгает.А плоскости чтобы не гнуло не надо со всей дури прикручивать карбюратор.
Маздавод
плоскости не ровные с завода идут...я новый год назад поставил...спец снял когда все проверял и мыл,показал неровность плоскостей: )))...
MetalVoice
  Маздавод сказал:
вот и доведи до ума и будет тебе счастье. можно ещё сделать небольшой тюненг карба, если интересно и есть руки пиши в личьку я опишу и фотки приложу
Маздавод
  MetalVoice сказал:
плоскости вывели...ща чиркану в личку...
Assante
Подскажите, такая тема,сменил голову на 402,с 92 бензина на 76,попалось так,расход увеличился с 17 на 92(было до этого) до 24 литров на 100,вроде говорят что для 76 бензина корб.другой ставят с буковкой, у метя 151 без буковки,самое прикольное что газа как ело 19 так и ест.Посоветуйте как быть,с меньшими жертвами,бабок маловато.
MetalVoice
Однозначно увеличится расход топлива (бензин ) , на 92 машина шла, а на 76 не очень бежит, вот ты и на гашетку давишь больше, соответственно и расход больше, за то оный стоит дешевле, а итог - повышенный расход, тяги меньше, а по бабосам то же самое :D
AHдрей
  Assante сказал:
... до 24 литров на 100...
Клапаны на "новой голове" проверял?
