Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
nv63
Однозначно увеличится расход топлива (бензин ) , на 92 машина шла, а на 76 не очень бежит, вот ты и на гашетку давишь больше, соответственно и расход больше, за то оный стоит дешевле, а итог - повышенный расход, тяги меньше, а по бабосам то же самое :D
Сильно не увеличится как у него .Я ездил на 76 только головку не менял расход такой же как на 92 может чуть больше но это видно будет только при точном замере а на глазок не заметно.А 24 это очень много.
ФИЛИППЫЧ
Подскажите, такая тема,сменил голову на 402,с 92 бензина на 76,попалось так,расход увеличился с 17 на 92(было до этого) до 24 литров на 100,вроде говорят что для 76 бензина корб.другой ставят с буковкой, у метя 151 без буковки,самое прикольное что газа как ело 19 так и ест.Посоветуйте как быть,с меньшими жертвами,бабок маловато.
Проверь компрессию в цилиндрах, потом заливай по очереди масло 20-30 г и еще раз проверь, если давление увеличится значит клапона прогорели. Токо при проверке гашетку в пол. Удачи.
AHдрей
... г и еще раз проверь, если давление увеличится значит клапона прогорели...
Почти правельно, но при прогаревших клапанах компрессия не изменится, а при изношенных кольцах компрессия поднимется... :P
Леха Татарин
Кто сказал что при прогоревших клапанах компресия не изменяеться?Учите камасутру.
Assante
Клапаны на "новой голове" проверял?
клапана сменил,притёр,кольца и поршневая 8000 прошли,просто голова бывшая расточке уже не подлежала вот и поменял,может всё даки карб.??? Так то ведь,по сути газа больше на 20% тратится,а у меня наоборот. Кто на 76 ездил на 402 движке, может вспомнит какой карб. стоял,а? Я всё могу сам,кроме карб. и электрики)))). HELP.
ФИЛИППЫЧ
Привет братишка! У меня на старой стоял 402. Так вот я туда поставил Солековский карбюратор переделанный спецом для ГАЗели и по цене он стол на 1/3 меньше. Расход по трассе на пустом автобусе составлял 11, 5, на груженном (14 пассажиров и сумки)12,5-13литров. По тяге, на трассе М7 почти всю дорогу шел на пятой. И это серьезно.
Адриано
Все правильно,я верю,потому что "Солекс" это карбюратор другого уровня,и смесь он готовит по другому естественно. Сейчас вообще можно замахнуться на моновпрыск, вкорячить от иномарки карб. так там кроме экономичности и мощность возрастет.
bocman
Это так немножко по приколу.
Вы не поверите но такая газель заехала на фирменное СТО своим ходом.
Все там держалось на проволоке и изоленте - это в прямом смысле этого слова. Чего стоит сам воздушный фильтр. :).
Это сама машинка, приехала на сто после того как поменяли голову, но забыли залить ОЖ, а потом как вспомнили, то залили холодной воды :(.
Слесаря были в шоке, говорят такого девайса мы еще не видели. Самое интересное, что машина принадлежит не бедной фирме. :)451871b1b2b9t.jpg
А это сам девайс (фильтр)
Вот на чем люди экономят.
А изобретательность выше крыши. Это ж додуматься замотать фильтр тряпкой, по краям пройтись изолентой, а по средине -черной и наткать дырок :)
вот так вот и такое бывает.
Леха330
Это наверное водитель сделал чтобы показать хзяевам, что машинке нужно болше кушать
bocman
мжет ак, нона сто сам хозяин пригнал ее.
Почему тогда не снял перед сто?
Мне кажется баран хозяин и такой же водитель.
ФИЛИППЫЧ
Вот смотрю фотки с фильтрами и думаю, а что будет если из двух корпусов воздухана аккуратненько сделать один и поставить туда два фильтра? Динамика двигателя изменится или нет кто как думает?
Assante
Спасибо! Вот это по теме, только у нас наверно нет таких по крайней мере не стречал,надо в инете порытся!!
Поменял полностью поршневую и головку блока 402-го двига.
Сегодня завёл, прогрел - всё ништяк.
Осталась маленькая проблемка - как отрегулировать винт качества смеси на карбюраторе Солекс (восьмёрочный)? - очень коптит на бензине. Кто поможет?
И.С.Н
Коптит скорее всего по другой причине.
жека 139
привет форуму! подскажите расположение шлангов вакуум-корректора и системы рециркуляции отработавших газов,заранее спасибо.
MetalVoice
если смотреть на карб ( открыв капот ) то с лева штуцер( в средней части карба) идёт на клапан системы рециркуляции отработавших газов , с права верхний штуцер ( нижний части ) идёт на вакуум-корректор ЗЫ штуцера латунные
Изменено пользователем MetalVoice
жека 139
спасибо поставил,все равно тупит
MetalVoice
возможно вакуум корректор не исправен сними крышку трамблёра и проверь как перемещается датчик холла
жека 139
да вроде нормально,да и трамблёр новый
MetalVoice
возможно в самом карбе забит канал отбора разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания , проверь идёт ли разряжение ( при увеличении оборотов разряжение увеличивается ) проверить сняв трубку с вакуум корректора
жека 139
хорошо после обеда проверю отпишусь
MetalVoice
приятного аппетита !
жека 139
разрежение сильное должно быть,а то скинул шланг к руке прислонил слабовато что-то
Валерманчик
Выручайте, поставил новый карб 151С (Веберовский) на 4026, подключил систему ЭПХХ(до этого стоял солекс), все работает как часы, провалы при разгоне пропали, ЭПХХ работает нормуль, тянет как зверь, но вот проблема кушать стала 19-20 литров 92го это при скорости 90-100 по трассе на 5ой, по городу еще много не ездил точно не скажу сколько, отрегулировал корб по СО СН, думал регкулировки шалят, все бестолку, что порекомендуете?
Поставь обратно солекс))))
nikbus_1
Валерманчик ты прежде ставить посмотрел на букву на кар-ре а потом ставь,их (карав) около 20 рановидностей и все 151-а....ц вот-так дружок
