Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
гангстер
сходил ща глянул, рычаг нормально попадает и прокладка оказалась с дыркой посередине, теперь уже не знаю что смотреть
Изменено пользователем гангстер
шурик 60
Профиль заполни ,двиг то какой?
MetalVoice
спасибо)
в этих местах я проверил, и прокладки поменял, а больше негде? просто как не регулирую иглу ускорительного насоса, все равно провал получается, либо, если закрутить до конца, начинается обжорство...
на провал влияет не только работа УН, а так же правильная работа переходной системы ;)
Изменено пользователем MetalVoice
гангстер
а это раздел по 402)
да не, провал где то на малых оборотах, в основном когда трогаешься..и когда на холостом резко нажать газ, тоже сначала провал а потом резко обороты подскакивают.
шурик 60
да не, провал где то на малых оборотах, в основном когда трогаешься..и когда на холостом резко нажать газ, сначала провал а потом резко обороты подскакивают.
Дело твоё но то что ты пшикал из баллончика в карб это дохлому припарка надо разбирать всё чистить продувать,
и ещё проверь мембрану корректора опережения зажигания на трамблёре,
то что провал когда трогаешься это может быть неисправна система ЭПХХ.
MetalVoice
при плавном открывании заслонки вступает в работу переходная система, которая обогащает смесь, УН обогащает смесь при резком открывании заслонки и работают они в тандеме
гангстер
ааа теперь понятно)
Сергей779
Привет всем!Кто подскажет сколько растачивать б.диффузоры карба солекс 21083?Сейчас первая 21,вторая 23.Просто друг на газель с 402-м движком хочет ставить солекс.
шурик 60
А зачем их растачивать? и для чего он собрался его менять ,для экономии бенза или от делать нех??
Сергей779
Ему отдали этот карб с машины которую продали с заглючившим 151-м.А солекс новый.Экономия не так суть важно...главное чтобы ехала хорошо.Я например хотел его склонить к карбу 2107...или 2140 озон как у меня...но ему солекс нравится,да и баек наслушался его переубедишь.
шурик 60
В таком случае пусть растачивает как у 151 токо без замены жиклёров это нечего не даст ,
Пусть сначала жиклёры болше поставит или развернёт и попробует, расточить всегда успеет.
А вот мне интересно как может заглючить карб 151 :lol:
Сергей779
А 151 сколько 24-26?У 151-го штуцер подачи откручивался...резьбы уже не было,не тянул машину и жрал он по 30 литров.В общем на той проданной газели ездили наездники.
шурик 60
Сколько не помню, сам не растачивал и не стал бы!!! (только если от большого горя) стенки камеры дифузоров тонкие снятие 1 ог мм нечего не даст ,
пусть если ему неимётся эксперементирует с жиклёрами .
У меня стоит ДААЗ для газели (номер не помню) тяга не максимальная но хватает если немного развернуть основной жиклёр подачи тянет ещё веселей
Экперементировал я много НО для меня главное экономия , Расточка потеря времени и денег.
А Что такое штуцер подачи ???
Сергей779
Где подача и обратка бенза.Наверно пускай и вправду поставит как есть.А дааз для газели это наверно 4178...40?Знаю такой,ниче так карб но вялый.У меня например сейчас расточенный 24-26 дааз 2140.50,тянет прекрасно.Заводка без проблем,расход как и на 4178.А другу я как то давно сказал что расточили мне карб вот он и загорелся,солекс то ему все равно бесплатно достался.Все мои доводы что не знаешь не лезь ему не помеха...а так как и инета у него нет то и пришлось мне спрашивать на форуме.За расточку и поменять соответственно жиклеры карбюраторщик ему объявил где-то тысячу вроде.
шурик 60
Нет у меня вот ,нашёл ДААЗ 33020-1107010-00,
А не проще ему крышку карба 151 купить новую или на разборке.
Лично меня 151 вполне устраивал ,ДААЗ поставил токо из экономии.
Сергей779
151-й уехал на проданной машине.А друг хочет менять свой 151-й на солекс потому что думает будет лучше...у него в принципе нормальный карб стоит на газели,старый только и хол.ход не держит потому что поведенный весь из за чрезмерной затяжки.
шурик 60
Делать ему нехрен !!! (ладно бы понимал чё нить, а то лезет незная куда) <_<
Пусть систему ЭПХХ проверит и отрегулирует и всё будет ОК.
Сергей779
Знаешь оно ведь как,дурная голова рукам покоя не дает.Или не надо мешать машине работать.Извечная любимая всеми халява!Думает если поставить карб от зубила то ехать и жрать будет так же.
гангстер
фигня какая то :angry: карб отдали спецу, он его на стенде отрегулировал...провал остался, да такой, что машина почти глохнет.
поехали дальше - сняли крышку трамблера покачали бегунок все вроде ходуном ходит - не стали заморачиваться купили новый трамблер... хрена лысого - все как было так и осталось :angry: :angry:
поехали еще дальше - сняли коллектор (подумали типа пробита прокладка и сосет воздух) - ага, щаз, проокладка цела и невридима...тока сейчас пришел с мороза, повалялся на славу..не знаю уже че делать...
MetalVoice
изучи работу карбюратора и перебери сам
RACERrrr
А я вот какой вывод для себя сделал по поводу 151 карба (ну и про все другие!): Если ты не спец по карбам, то мучаться будешь долго, затем 2 варианта - 1 ты начнёшь разбираться в устройстве карбюраторов и потихонечку отремонтируешь и настроишь свой, 2 вариант просто купишь новый!
На первой газели я мучался 2 месяца - потом всё шикарно заработало (двиг 402), сейчас на второй машине (двиг 406) всё практически заработало, подглючивает пока (небольшая проблема с холостыми, ну для многих это не проблема, добиваюсь идеальной работы близкой к холостым инжектора ) - разберусь современем!!!
Сергей779
Точно.Ничего сложного там нет.
гангстер
а если ето не карбюратор, мне продолжать его изучать? к примеру возможно такое из-за бензонасоса?
Сергей779
Так тогда поставь рабочий карб и проверишь.Я когда то вон тоже лет пять назад менял катушку трамблер карб а оказалось фильтр замер...топливный который.Ничего сложного нет.
RACERrrr
Непомешает всю топливную проверить! Я вот забыл с отстойника слить отстой, в -30 там он подмёрз, на больших оборотах топлива нехватало (какбудто обсыхаешь)! Сегодня снимал чистил! + к замерзанию водички, там ещё 4 мм. слой грязи был!
