Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
ksern46
Popovich
такой же!!!!
шурик 60
ksern46, Добро пожаловать на форум!!! Заполните полностью профиль.
ИМХО: Дело в жиклёрах , переставь жиклёры с того карба который не стрелял.
AHдрей
...при плавном наборе оборотов стреляе, чихает и глохнет. Если же газ резко нажать работает нормально...
Когда резко нажимаешь, наверно почти нормально- но с некоторой задержкой? когда- медленно, перебои и глохнет...
ksern46
AHдрей
Да совершенно верно.
AHдрей
AHдрей
Смотри насос ускоритель не работает... Сними воздушный фильтр, посмотри внутрь карбюратора и нажми акселератор, с "носика" наверняка не брызжет :P , а должно.
Изменено пользователем AHдрей
Сергей779
Да при чем здесь жиклеры!Хоть какие туды жиклеры поставь!Если чихает и т.д это либо бедная смесь(заслонку открыл-воздух пошел-бензин не успевает) либо зажигание!Нарушена работа ускорительного насоса и переходной системы.Неужели трудно перебрать-продуть. :angry:
ksern46
Сергей779
Зажигание же на старом карбе нормально выставлено - не чихает. А где этот ускоритель стоит???
AHдрей
... А где этот ускоритель стоит???
У тебя К-151?
http://www.autosite.newmail.ru/carb_010.htm
Сергей779
Сергей779
Так,все ясно с тобой.Читай эту тему сначала,сто раз это уже разжевано.
Андрей 2705
Всем привет! Ребят, кто знает, имеются ли аналоговые, импортные (Германия, Япония) карбюраторы на 402-й дв.? Или замена штатного карбюратора импорт. аналогом с минимальными переделками?
Сергей779
Что планируешь получить от мотора?
Андрей 2705
К изменениям не стремлюсь, даже не буду обращать внимание на не значительное изменение =) Хочется долговечности и качества работы карбюратора и меньше тратить время на возню с ним =)
Александр
по поводу импорта - от Пежо 405
по поводу отказа от К151 в пользу жиговского - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=229
Андрей 2705
Спасибо Александр...
Сергей779
Но не думаешь ли ты что карб с фордов мерсов тайот подходящего объема будет в рабочем состоянии и сиять?И работать безотказно?И еще,добавляется проблема при поиске ремкомплектов для импортных карбюраторов.Если хочется поставил и забыл про карб(на год-два) ваш путь в магазин за любым новым-Дааз,к-151,Солекс.Хочется мощности-динамики-беспроблемности и при этом такого же расхода-ко мне в личку.Вроде все сказал,выбирай.
Андрей 2705
В принципе можно и 151-й оставить, он меня очень устраивает, но вот приходится иногда снимать и прочищать, хотелось бы этот промежуток времени между обслуживанием увеличить... Вот по поводу импортных карбюраторов я согласен, там действительно проблемка... Я вот думаю, что если поставить перед карбюратором второй топл. фильтр?
MetalVoice
ТФ имеет смысл ставить один перед БН
Андрей 2705
Спасибо за информацию, учту...
Одеський
Подскажите пожалуйста в моем авто двигатель змз406 поставил карбюратор к151с на холостом работает нормалек при езде не развивает обороты на первой камере на второй норм, в чем дело?
buka198
подскажите пожалуйста! двиг 4026 на холостых работает уверенно на газе и бензине, как только начинаешь ехать начинает дергать и глохнуть, поменял трамблер камутатор и броне провода, карбюраторщик говорит что с карбюратором все нормально электрик тоже ничего не нашел, что можно сделать
DjoniXXX
на днях поставил Дазовский Карбюратор, что можешь про него сказать. В каком то форуме здесь читал, что нужно там менять какие то жиклеры, по моему хх.
Саня 56
Мужики подскажите в чем может быть проблема? Все случилось после замены карбюратора на старом вообще не было холостых. Вообщем карбюратор К-151 Холостых 1500 оборотов и не как не убираются. Когда начинаю трогаться машина дергается такое ощущение что либо переливает либо нехвотает топлива и так при каждом переключении и даже при перегазовки. Где копать. Да на винты качества и количества двигатель вообще не реогирует хоть выкручивай хоть закручивай холостых все равно 1500.
шурик 60
Где то подсос воздуха в системе ЭПХХ, или заслонка первой камеры не до конца закрыта, (заслонки при отпущенной педали газа должны быть полностью закрыты).
Сергей779
Ну дык съезди к карбюраторщику он тебе настроит.
Саня 56
Заслонка закрыта полностью точно. Как найти этот подсос воздуха?
