Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
AHдрей
  В 27.11.2012 в 18:43, K.u.p.e.r. сказал:
. вроде на К151.
Вот я и спрашиваю у вас. НАФИГ они?))))
Ведь они вообще на карб не подойдёт. Так как нет у них отверстия под два канала-трубки, которые торчат из карба
Так тебе прокладку под карбюратор , или в карбюратор, между частями карбюратора?
Изменено пользователем AHдрей
K.u.p.e.r.
  В 27.11.2012 в 18:55, AHдрей сказал:
В карбюратор. Между частями
MetalVoice
не чего из проставок торчать не должно , выкинь из головы, ставь без нее , проставка нужна на 4063 коллектор! без неё привод будет упираться в трубу коллектора , так же 406 кол требует большего объёма ресивера , от этой пластмассовой проставки страдает блок смесительных камер и ЭПХХ! эти части должны подогреваться а средняя и верхняя часть должны быть доходными по этому и ставят термо проставку между частями карбюратора которую ты ищешь )))
  В 27.11.2012 в 18:56, K.u.p.e.r. сказал:
а ну тогда , не читай моё пред сообщение , я то понял что ты хочешь меж коллекторную а тебе нудна меж карбюраторная ))) тогда конечно тебе не то предлагают там толщина 1 см
AHдрей
Там простая из картона
MetalVoice
там "бутерброд " картон- пластик- картон .K.u.p.e.r. я вот думаю может быть тебе проще самому изготовить эту проставку и лучше из гетинакса .
AHдрей
  В 27.11.2012 в 19:17, MetalVoice сказал:
А что той , из пластика будет? Она вечная.
MetalVoice
она мягкая уши ее на раз продавливают ,Гетинакс самое правильное решение !
K.u.p.e.r.
Я даж не знаю где найти такой материал, чтоб изготовить прокладку.
Я наверное подожду чуть, может в магазины завезут эту прокладку пластмассовую.
саня25
  В 29.11.2012 в 08:47, shnuk сказал:
Никто не знает,ну я и сам понял как регулиравать,сделал уровень чотко по пробку сбоку подогнул паплавок,расход вчера убрался в 15 по городу причом гружоным тянет суперски и разгоняется машина очень быстро :D :D :D
магу задарить свой к-151 кому нада :D
давай мне я заберу твой к-151
K.u.p.e.r.
  В 29.11.2012 в 15:20, саня25 сказал:
хммм... и куда ты его тулить то будешь?
asai063
Всем привет вчера поставил обсалютно новый карб 151.Немного проехал и началось стрелят и не хочет ехать,так же поменял свечи.Помогите советом
MetalVoice
клапана, зажигание проверить
K.u.p.e.r.
Ребят вопрос!
Винт, который под руку слева от карба, кажется воздушный, рядом с винтом качества, сколько оборотов выкручен он у вас?
Просто отшлифовал карб, и после этого заметил, что машина как то тупенькая стала чуть.
На бензине всё это происходит. На газу всё в норме.
Тоесть еду на четвёртой 60-70, и хочу разогнаться, машина ну ни как не хочет разгоняться, Только когда педаль в пол, пошёл разгон.
Также ж еду 70, и чую, что машину кто то как бы то придержит за зад, то бросит, и это много раз повторяется и быстро.
Винт большой и крутил и закручивал, бесполезно. Карб перебран. Уровень в норме, да и не в уровне проблема.
Сейчас винт большой на один оборот выкручен. Выкручиваю больше начинает сильно шипеть с воздухана. Чем больше откручу, тем сильнее шипит-СОСЁТ. при этом повышаются обороты.
До шлифофки на половину закрываю воздухан рукой, сразу почти глохнет. А сейчас почти полностью закрываю, а она наоборот повышает обороты
Vic123
Насколько я помню - это винт количества смеси на хх. А не разгоняется скорей всего и з-за того, что у тебя бедная смесь, посмотри на свечи, наверняка светлые.
K.u.p.e.r.
Ога, светлые.
Но светлые думаю из-за того что езжу на газу.
или ошибаюсь?
Ну сегодня на один оборот только винт количества смеси открутил, машина поинтереснее поехала.
шипит с воздухана меньше.
Кстате, это шипение, как оно происходит?
Откручиваю-воздуха пропускаю больше... так? ну да. точно.
Вот и хотел я у вас спросить сколько у вас он выкручен этот винт?
Vic123
Этот винт крутится под конкретный мотор, у всех по разному +-. Шипение - это акустический шум от количества проходяшего воздуха - не обращай внимания. Про светлые свечи на газу я тоже так раньше думал ;) пока не выставил нормально фазы и смесь, вот тогда машинка и поехала.
K.u.p.e.r.
хм! удивил.
буду пробовать регулировать.
Спасибо.
деньги найду, обязательно на стробоскоп проверю зажигание.
AHдрей
  В 07.12.2012 в 17:33, K.u.p.e.r. сказал:
...деньги найду, обязательно на стробоскоп проверю зажигание.
Не надо!
K.u.p.e.r.
  В 07.12.2012 в 17:44, AHдрей сказал:
Не надо!
почему?
AHдрей
  В 07.12.2012 в 17:55, K.u.p.e.r. сказал:
почему?
Бестолковый прибор.
Всё регулируется "на глазок".
K.u.p.e.r.
  В 07.12.2012 в 18:00, AHдрей сказал:
Бестолковый прибор.
Пробовал и на глазок.
переходил на бензин, на 4-й ехал 50 км/ч, в тапку - и нифига не дзелендзели. И хоть раньше и хоть позже ставь.
alexstr2010
  В 13.03.2009 в 06:10, СергейДизельный сказал:
Хммм. Ну может им на месте видней конечно. За 1500 км тяжело глянуть :lol: Но ты сначала систему ЭППХ проверь. Может в ней дело. Литр она (неисправная) точно добавляет. Поменяй все ваккумные шланги. Карб успеется. Они недешёвые сейчас...
карбюр что то за 6900 брал.
m035kt/71
парни такая беда сегодня рассыпался к151 рассыпался так что востановить врятли получится по лазив по гаражу нарыл к126 от волги 24 и ДААЗ толи москвичь толи ваз ни помню. тк вот я в полной растерянности с тем что нашел стото придумать или в магазин за новым? если в магазин то какой лучше брать?
m035kt/71
а встает нормально в плане привода педали газ и подсос, потому как гляжу я вот на два эти карба которые тут у меня лежат и чтото не сростаются они у меня с тросом газа
m035kt/71
  В 21.12.2012 в 14:10, shnuk сказал:
встает нормально с дроселя привод паставел под трос,а дружищу на его карбере пителькой тросик прекрутили к рычожку тока надо плостину с жести вырубать под ваздухан четай тему если потянеш то делай ане так в магаз бежи,я когда туда пришол за 151 так мне цену залупили 5600 :angry: еще чо не хватало
вот и я обращал внимание на цену, не радует вот сижу и репу чешу может из того что есть что получится
