Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
ВасиличЪ
Парни, а подскажите зачем на 402-ой с 8-ки карбюратор ставят?
Валерий(69)
Думают, что лучше будет...
ВасиличЪ
почему то только хуже расход и газа и бензина на много больше!
AHдрей
Для начала ответь- Какой объём двигателя у  "8-ки"? И какой объём у твоей машины? Ты думаешь что конструкторы совсем неучи? Если правильно сделать родной карб - нет лучше. Придуман он хорошо, сделан через...
ВасиличЪ
У меня стоит 402 движок и родной карбюратор и расход нормальный (15-17л газ) А на рабочей с восмерки, движок после капиталки у нее расход 22л, хозаин машины говарит что восмерочный карбер экономней. И где экономия? Она груженая вобще не тянет
Валерий(69)
Его как есть не ставят. Надо жиклеры менять на большей пропускной способности, а также диффузоры малы для 2,5л.
makc68rus
что за карб 151????
ВасиличЪ
что за карб 151????
Да
ВасиличЪ
Парни, ну падскажите какие максимальные обороты на 402 движке?
Валерий(69)
4500 и все - предел!
burov-vyazma
Доброго всем времени суток!У меня стоит карб ДААЗ 1111 или ДААЗ 4178(там маркировки нет).Там вместо электроклапана ХХ стоит пробка.Хочу спросить,так надо или лучше клапан поставить?СПАСИБО!
ded
нет не надо ставить эл.клапан. Он устанавилвается на ВАЗах.
MetalVoice
Эл клапан ХХ  имеет в своей конструкции жиклёр ХХ с калиброванным отверстием по этому     если клапан ставить не нужно, то в место него нужно вкручивать жиклёр и вкручивать пробку в качестве заглушки ,что вполне может быть уburov-vyazma
Изменено пользователем MetalVoice
ded
MetalVoice, совершенно верно, заглушки идут уже с жиклером.  Если жиклера нет, то ХХ может не быть, да и жрать бенз начинает машинка.
Nikolaevich
Всем привет, сегодня решил почистить сапун, почистил, начал все устанавливать на место и тут возникла неловкая ситуация, когда снимал эту крышку, отсоединил некоторые шланги с карбюратора, точнее все... Подскажите какой шланг к какому штуцеру прицеплять на карбюраторе? Возможно вопросом кого-то рассмешу, просто раньше с карбюраторными двигателями никогда не связывался. Спасибо
al.karlowitch
холостой ход нижний штуцер.с трамблёра верхний штуцерок.удачи!
al.karlowitch
Всем привет!ребята подскажите схему подключения ЭПХХ проводки и шланчики.у меня отключена уже несколько лет.хочу подсоеденить обратно.
Sprehen Zidoevich
Нижний шланчик с карба на клапан, с клапана к экономайзеру ПХХ (иногда не срабатывает - тогда шланчики на эл. клапане местами поменять). На эл. клапан - рядом клемма управляющая висит (+), еще рядом минусовая, подключение + и - на клапане не важно.
Изменено пользователем Sprehen Zidoevich
al.karlowitch
Спасибо.
r.r.s
Всем привет. Год назад купил Газель Б/У с 421мотором.
Затеял капиталку мотора (пробег 160 тыс.км. потеря тяги)... По настоятельным рекомендациям отдал в расточку блок и в шлифовку колено. Все проточили на размер 0,25.
Сейчас такой вопрос, на средней коренной шейке коленвала нет отверстия для подачи смазки. До шлифовки как то не обратил на это внимания. Толи оно забилось толи что тогда? Как в шейку попадет смазка?
Еще такой вопрос как правильно подсоединить шланчики опережения зажигания и холостого хода? От тромблера в карбыратор и в электромагнитный клапан? Штуцеров навалом а что куда цеплять найти нигде не могу. Карб К151С
Рекомендации прошу отправлять на мыло r.r.s@mail.ru или в скайп  romich.ru
al.karlowitch
чита
читай выше там есть шланчики.
mixa13666
Всем доброго дня! Был поставлен двигатель с волги 2410 на газель, хочу заменить к-126 двухкамерный на к-151с, читал что у них коллекторы впускные отличаются и чтобы поставить вместо 126-го 151-ый надо вроде обработать напильником впускные каналы. Так ли это или можно ставить и не париться?
MetalVoice
 У 126 трубы фланец ресивера "8" http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=15&group=46  под 151 фланец "0" http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=20&group=43  по уму надо ставить проставку http://radical-foto.ru/fp/17adc08874e34f19bff490e21b031427 и перекручивать  шпильки , но я ставил и без проставки просто на одну паронитовую прокладку  разворачивать отверстия в ресивере не надо,  установить тебе надо 151С с тарировками 151( без индекса )
mixa13666
я и буду ставить 151с. на одной паронитовой прокладке хорошо работает? Шпильки я открутил уже.
MetalVoice
 как поставишь так и будет работать , у меня работает с одной прокладкой , клиент не жалуется .
