Леха306 52 1 479 Опубликовано 9 ноября, 2013 Я тоже думаю что причина в шестерне распредвала! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) Так и есть, ты прав в своих догадках, она у тебя лопнула. На это указывает шум, щелчки, стук. Изменено 9 ноября, 2013 пользователем RAF48 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 9 ноября, 2013 В 09.11.2013 в 07:26, Vadim _vi сказал: Парни посоветуйте, где искать причину? Помыл, прочистил, продул, заменил все прокладки и диафрагмы на карбе 151С, воодрузил его на место. Сделал это из-за того, что пропали холостые обороты и расход стал 25 на 100км. Ранее не выходил из 12. Запустил двиг, он немного поработал, впереди появился какой то шум и двиг стал работать как дизель. Я заглушил его и сдвинул зажигание попозже, т е в минус. После этого двиг вообще перестал запускаться, а из карба полетел огонь выше кабины.Зажигаание крутил после этого и в самое поздгнее и в самое раннее - изменений никаких - летит огонь из карба. Типа постоянно раннее захигание.Регулировку ХХ проводил по букварю. Что может быть? У меня есть подозрение, что провернуло распред шестерню, однако хочу услышать мнение уважаемого общества.Скорей всего она, хотя у меня на ходу такая-же байда случилась .притащили все разабрал собрал все тоже а дело было в малеником винтике что под бегунком В 08.11.2013 в 14:42, Валерий(69) сказал: Часть фильтра от ВАЗ приварил к своему.такой воздухан (в смысле с таким тройником) стоит на 3102 волга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 9 ноября, 2013 В 09.11.2013 в 07:36, Vadim _vi сказал: Спасибо,Щас глянем. если спереди стучит как диз.аппаратура-то капец шестерне.удачи в поиске причины! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 9 ноября, 2013 В 09.11.2013 в 07:36, денискин697 сказал: такой воздухан (в смысле с таким тройником) стоит на 3102 волгаЧесно, даже и не знал, что такое есть на 3102. Хотел купить от иномарки, продавец подсказал, что есть такое на карб. восьмерках, в 99ом такая восьмерка у меня была, а я и забыл, что там есть такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня2107 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 доброго дня! долго читаю тему и не пойму: все ведут разговор о К-151С, а уменя К-151Т(в чём разница) двс 402 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 20 ноября, 2013 в жиклерах...один на змз другой на уаз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня2107 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 09:48, странNik сказал: в жиклерах...один на змз другой на уазя пока не силён. по букварю"за рулём" нет таблицы жиклёров для С. напиши если не трудно. Очень хочется выжать 12 л/сотнюещё. ставил жиклёры по букварю, а воздушного первой камеры у меня не оказалось(нужен 280, а есть 260 и 330), как лучше сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 20 ноября, 2013 купить ремкомплект 151С и его воткнуть,но лучше перекрутить с б\у саня2107 сказал: нет таблицы жиклёров для С.не помню...есть,но искать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 10:38, саня2107 сказал: я пока не силён. по букварю"за рулём" нет таблицы жиклёров для С. напиши если не трудно. Очень хочется выжать 12 л/сотнюещё. ставил жиклёры по букварю, а воздушного первой камеры у меня не оказалось(нужен 280, а есть 260 и 330), как лучше сделать?В гугле наберите карбюратор к-151 и вся нужная литература всплывет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 20 ноября, 2013 саня2107 сказал: хочется выжать 12 л/сотнюне кормить,но чтоб пёрла))))такого не бывает...многие хвастаются и что газа 12 ест.у меня будка...на круг 15 бенза,если пилить 60 - 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня2107 0 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 10:58, странNik сказал: не кормить,но чтоб пёрла))))такого не бывает...многие хвастаются и что газа 12 ест.у меня будка...на круг 15 бенза,если пилить 60 - 13моя для личного пользования. я даже тент снял, но ниже 15ти никак. а руки аж чешутся именно из-за тех кто хвастается. очень тяжело привыкнуть после легковой машины. спасибо за подсказки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 20 ноября, 2013 можно меньше,без проблем)))тока особенно на газе,то что прогорит уж пиняй на себя402 он ваще прожорливый,а свое не отрабатывает.Доводка долгая,а если не сам то и затратная.Так что 15 норма,радуйся.а газ не стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 20 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 11:05, саня2107 сказал: моя для личного пользования. я даже тент снял, но ниже 15ти никак. а руки аж чешутся именно из-за тех кто хвастается. очень тяжело привыкнуть после легковой машины. спасибо за подсказкиты эксперементируй с жиками.ерунда всё это что меньше пятнадцати литров никак.но это всё при исправных клапанах зажиг. естественно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня2107 0 Опубликовано 21 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 11:10, странNik сказал: можно меньше,без проблем)))тока особенно на газе,то что прогорит уж пиняй на себя402 он ваще прожорливый,а свое не отрабатывает.Доводка долгая,а если не сам то и затратная.Так что 15 норма,радуйся.а газ не стоит?нет и никогда небыло.(я так надеюсь) В 20.11.2013 в 11:43, al.karlowitch сказал: ты эксперементируй с жиками.ерунда всё это что меньше пятнадцати литров никак.но это всё при исправных клапанах зажиг. естественно.я и пытаюсь экспериментировать. с воздухом как поступитьставил жиклёры по букварю, а воздушного первой камеры у меня не оказалось(нужен 280, а есть 260 и 330), как лучше сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 21 ноября, 2013 саня2107 сказал: как лучше сделать?только пробовать,эксперементировать...все едино,но каждый двиг индивидуален,так что можно подобрать не то что у всеха почему газ не хочешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 21 ноября, 2013 согласен что подбирать.пробуй при снятой крышке на заведённом двиге приемистость.только если будешь менять возд.жики двиг выключай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня2107 0 Опубликовано 22 ноября, 2013 В 21.11.2013 в 08:49, странNik сказал: а почему газ не хочешь? считаю, что двиг итак слабоват,а на газу ещё потери будут. у нас местность буграми, а возить тяжёлые вещи приходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 22 ноября, 2013 саня2107 сказал: на газу ещё потери будут.ну это если экономить газ..а 20л газа прет не хуже бензина)как вариант и как многие делают перед горкой на бенз переходить и карб не застоится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чико 0 Опубликовано 7 декабря, 2013 карбюраторщик юра из питера.ему вопрос.можноли поставить вебер cw151с на умз4215 газель .если да то как его доработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 21 декабря, 2013 В 02.12.2013 в 13:40, чико сказал: кто на форуме. можноли к151 без буквы поставить на умз4215 вместо к151т. если да то какие доработки кроме жиклеров нужны?ставь да и всё.доработок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чико 0 Опубликовано 25 декабря, 2013 но ведь 151с для 2.4литра.а 151т для трехлитрового и я поэтому я спрашиваю про переделки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 26 декабря, 2013 В 25.12.2013 в 06:44, чико сказал: но ведь 151с для 2.4литра.а 151т для трехлитрового и я поэтому я спрашиваю про переделкитам жиклёры разные,подбери под свой мотор а больше ни чего переделывать не надо,вроде бы так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerh 4 Опубликовано 27 декабря, 2013 Мужики, выручайте ! Помогите ,у кого есть , малые диффузоры (2 шт) от карба к-151с.Ниде не могу найти! Всех топливщиков обшмонал ..Ни у кого даже не мелькал 151С . Карб новый из -за двух МД оч влом покупать .Помогите кто рядом (Брест,Москва -до 29 декабря).Или в личку , а там договоримся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дроба 0 Опубликовано 28 декабря, 2013 У меня есть 151 на запчасти,но как тебе передать дифузоры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
