Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
Денис16i
моя для личного пользования. я даже тент снял, но ниже 15ти никак. а руки аж чешутся именно из-за тех кто хвастается. очень тяжело привыкнуть после легковой машины. спасибо за подсказки
Такая же у меня проблема только даже не 15ка а 20ка но сегодня вродебы исправил зависала игла поменял и придушил жиклёрами 2ую камеру странно но машина лучшее стала ехать после шестёрки такой расход как ножом по яйцам.
Прямо на машине откручиваешь семь болтов верхней части карба, аккуратно приподымаешь ее и отводишь чуть вправо.
В левой части поплавковой камеры увидишь регулировочный винт(игла) ускорителя. Крутишь на 0,25 оборота вправо (закручиваешь), собираешь карб, едешь проверяешь, если стало лучше, но хочется еще, то опять разбираешь и закрутишь еще на четверть.
А я пробовал подачу ускорительного насоса регулировать затенул иглу до конца ни каких изменений выкрутил игла немного кривая Карб у меня К172 очень редкий вроде-бы ремкомплектов нет но всё подходит от 151
al.karlowitch
Денис16i чегото я не понял про какую авто ты говоришь?
Vadim _vi
Денис16i, Денис! надо оч аккуратно подкручивать этот винт и без фанатизма..Закрути винт до упора, а потом отверни на 0,5 или  чуть больше и хватит, а то УН будет гонять вкруговую, второй  винт, рядом который, заверни до упора,но без фанатизма,
Саня 33021
всем привет!в августе нашёл у брательника древний к-151в.короче восстановил его проточку сделал под двойной носик уск. насоса.да взял с дуру проточил напильником диф-ры там где он сужается на 1мм.поставил прёт как угорелый при отк.2-ой заслонки звук как будто турбина вкл. сам не ожидал такого эффекта.движок вздохнул свободнее и реально стал сильнее.по экономичности нормально.в один конец 100км тонна пиваса и обратно порожняком плюс небольшие хребётики=25 литров.ещё и до заправки с базы доехал.теперь и не снимаю его хотя до этого стоял отличный 151с но с ним подрыва такого не было.
Вот интересует "да взял с дуру прооточил напильником диф-ры там где он сужается на 1 мм" - это где? сами носики или. подскажите неопытному . Саня 2107
Саня 33021 = Саня 2107, потерял пароль от страницы
al.karlowitch
не знаю Саня33021 поможет тебе это или нет,но подтачивал большие дифы там где сужение самое.
Саня 33021
что такое ДИФЫ?  Это носики? попрорбовать хочу. просто есть ещё один карб на запчасти и пока зима страдаю от безделия. Спасибо!
al.karlowitch
нет не носики.носики это от уск. насоса распылители.два диффузора круглые в них малые диффузоры стоят.откуда ТВС идёт.
Сергей Георгиевич
с чем связано, на холодном двигателе хх маленький, на горячем хх увеличивается на много?
al.karlowitch
с жиками и подсосом воздуха,уровень.короче всё смотри.вакумный проверь на трамблёре.
Валерий(69)
Скорее всего изношена нижняя часть карбюратора (заслонки не закрываются полностью). Возьмитесь за ось первой заслонки (на горячем) и покачайте вверх/вниз и продольно, если проявятся изменения ХХ, то можно менять нижнюю часть.
странNik
так работают все карбюраторы,отрегулируй на горячем,а про холодную забудь.
ну если намного(насколько хоть бы сказал)можно ещё на горячем посмотреть свободный ход тросика,если маленький бывает при нагреве натягивается и заслонка полностью не закрывается.
zaki
Добрый день. Карб 151с. Был подсос между средней и нижней частями. Притёр, продул, поставил. Проверил подсос воздуха- нет. Появился большой провал первой камеры. На второй провала вообще нет. Жиклёры не перепутал, ускоритель льёт норма. Подскажите что могло случиться?
Валерий(69)
Значит не норма. Надо иглу ускорителя регулировать.
Саня 33021
Доброго дня! много читал, так и не понял: можно ли поставить жигулёвский карб? я брал мотор с РАФа там стоял такой карб, а сам не пробовал. Стоит ли?
Toyota007
На газель этого не стоит делать,груз не сможешь таскать,это делали на волги,но они ели ползали,но была экономия топлива..
zaki
Пробовал, та же фигня. Открываю медленно первую камеру- двиг глохнет. Вторую- всё отлично. Думаю можь воздушный на первой 330 поставить, сейчас 260?
шурик 60
Мысль интересная, только трос при нагреве растягивается а не сжимается. ;)
Валерий(69)
Сделай уровень поплавковой камеры 20-21мм
Валерий(69)
На сегодняшний день, лучшим вариантом остается К-151, при исключении всех его заводских косяков и с правильной настройкой.
Мне 151й тоже не нравится, но лучше вариантов нет.
MetalVoice
 Возможно перепутал местами эмульсионные трубки и  первую камеру переливает  от того и провал
zaki
В первой с 4 отв., во второй с 3. Правильно?
Sprehen Zidoevich
Да. И там отверстия большего диаметра нужно направлять в сторону распылителя (малого дмффузора).
zaki
от неправильного уровня поплавка может подтраивать?
странNik
это так,но когда я делал минимальный люфт у меня он натягивался при нагреве и не хватало хода чтоб микрик щелкнуть.
может у меня ГазельНЛО :)
я новому 151с с магаза  долго не могу ладу дать...в итоге доглядел,пришлось заслонку стачивать,чтоб сильней закрывалась.Был провал чуть выше ХХ..
Sprehen Zidoevich
Провал чаще может быть от низкого уровня топлива в поплавковой камере, хотя иногда бывают и подтраивания при перегазовках.
