Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
Программа обучения. "Двигатели семейства ЗМЗ-406.10 экологического класса 3"  Скачать
Перечень оригинальных деталей двигателей семейства ЗМЗ-406.10 ЭК3  Скачать
у меня блок другой, нету ничего про него в этих
у меня блок другой,
е3 у тебя?тут про е3 описалово.ну и потом ещё изменения были
датчик температуры,детонации , положения распредвала евро 3
Изменено пользователем rusgg
rusgg, есть и ещё один вид отливки блоков. :D
тоесть с длинными болтами ?
по идее евро 3 с метал прокладкой затяжка гбц 10 кг всего
и ДОВОРОТ на 90 градусов.примерно 17 кг выходит.
это который без прорезей,второй как у тебя,третий средний вариант между этими двумя.там от болтовых колодцев к промежуткам цилиндров идут тонкие перемычки
rusgg, я не знаю как они замеряли,но не только я,Дед пробовал,потом уже с ним обсуждали,17 кг получается.я ради выяснения даже купил индикатор стрелочный,для угла доворота.грубо говоря после протяжки по мануалу,потом откручивая с динамо ключиком,смотря сколь вышло,грубо у ОБОИХ примерно 17 кг вышло.причём я даже оставлял на всякий случай на пару дней блок,в районе одного болта прогревал..в общем было время и интерес,извращался и измывался над блоком и болтами.
з.ы. при 21 кг длинные болты Е3 начинают "плыть".причём резко и сразу на много
В новых моторах увеличена длина болтов крепления головки (как и глубина резьбовых отверстий в блоке). Это позволило несколько разгрузить зону работы поршневых колец от напряжений, вызванных усилием затяжки болтов. Новые болты крепления головки – под ключ TORX 60 с резьбой М 14х1,5 – стали на 24 мм длинней.
не видел нигде про доворот на 90 град.
может у вас спец инструкции :), но свой мотор тянуть больше 14 не буду, и так блок неплохо деформируется
найду ссыль,или сам мануал по ремонту,скину.где то выкладывал на форуме.где?ну вот не помню! :unsure:
Установить подсобранную головку цилиндров на блок цилиндров и закре- пить. Затяжку болтов крепления головки цилиндров производить в последова- тельности, указанной на рисунке 61, в два этапа: предварительно затянуть болты моментом 40...50 Н· м (4,0...5,0 кгс· м), затем выдержать не менее 1,2 мин и оконча- тельно затянуть болты доворотом на угол 90°. Перед установкой резьбу болтов смазать моторным маслом. Затяжку болтов № 11, 12 произвести моментом 19,6…24,5 Н· м (2,0…2,5 кгс· м).
http://www.zp-avto.ru/UserFiles/File/ZMZ_40524_10_rukuvodstvo.pdf
а вот про ЗМЗ – 40904.10, ЗМЗ – 40905.10 (евро 3-4)
затянуть болты моментом 33...37 Н·м (3,3...3,7 кгс·м); – выдержать не менее 1 мин; – окончательно затянуть болты доворотом на угол 90 .
ЗМЗ – 40911.10 (евро 4)
затянуть болты моментом 67,7…80,4 Н·м (6,9…8,2 кгс·м); – выдержать не менее 2 мин; – довернуть болты на угол 70…75°. Допускается производить в 2 приема.
ЗМЗ – 40524.10 (евро 3-4)
– затянуть болты моментом 33...37 Н·м (3,3...3,7 кгс·м); – выдержать не менее 1 мин; – окончательно затянуть болты доворотом на угол 90 .
Кедр
Я в 3 приёма тянул...по наитию!  B) 5 кг -20 минут ( чай ,кофе) 10 кг 20 мин ( чай кофе) ну и до 14 кг  ..бред наверное...Ыыы ;)
ну и вот он наш мотор
http://www.zmz.ru/files/PP40911(02).pdf
Между головкой цилиндров и блоком цилиндров может устанавливаться стальная («жесткая») двухслойная прокладка головки цилиндров или асбостальная («мягкая») прокладка головки цилиндров. Жесткая и мягкая прокладки имеют раз- ную толщину в сжатом состоянии (жесткая - тоньше) и должны применяться сов- местно с разными поршнями.
Двигатели ЗМЗ–40911.10 предназначены для установки на автомобили ста- рого грузового ряда УАЗ экологического класса 4 с колесной формулой 4 4 и полной массой до 3500 кг.
Болты крепления головки цилиндров к блоку цилин- дров (мягкая прокладка головки цилиндров) 1) : – предварительная затяжка; 67,7...80,4 (6,9...8,2) – выдержка не менее 2 мин; – доворот на угол 70…75
Болты крепления головки цилиндров к блоку цилин- дров (жесткая прокладка головки цилиндров) 2) : – предварительная затяжка; 33...37 (3,3...3,7) – выдержка не менее 1 мин; – доворот на угол 90
все с офф сайта змз
TATARIN
Давно на свой мотор змз-4062.10 поставил две металлические прокладки от евро-3 все прекрасно работает и не прогорает ,а со старыми заебывался менять их так что меняйте на металлическую предварительно проверив плоскость ГБЦ .Если голова кривая то эффекта не будет.УДАЧИ!!!
Изменено пользователем TATARIN
рома 372
С прокладкой Е-3 протягиваю 15кг.за три приёма.Пока всё нормально.на днях делал 405.22.по просьбе клиента на низ (к блоку)поставил половину прокладки Е-3,а сверху обычную.Пошёл тосол в поддон.ГБЦ была фрезирована.Ставим обычную,всё нормально.Это уже второй случай в моей практике.Не всем подходит прокладки Е-3.
Максим Павлович
Это уже плоскость блока виновата, если она кривая то здесь хоть всю гбц изфрезеруй толку ноль.
sport
Кто какие евро-2 поршни использует? Где заказываете?
А зачем такой изврат он объяснил? Изменено пользователем sport
alexey-71
чо бред то. нормально. я делал точно так же. еще и на следующий день пробовал 14кг тянуть. уже не тянулось.   ща проехал после замены прокладки 700км, заменил масло, с дешевого тнк(промыл) на valvoline maxlife. . аккуратничая подочковываю уже этого мотора :( . когда пробовать гбц протянуть? в 1000км пробега? в 2000?
можешь не пытаться..если стоит прокладка е3 ни фига ты не добьёшься..машина вот на капиталку пришла,Е3,тыщ 60 назад снимали голову для ремонта.сёдня попробовал покрутить динамкой..ещё больше затяжку можно конечно дать,а оно надо?видимо болты как на е2 тянули.все болты по 14 кг.
Prius772
так ведь ЗМЗ-405(406) протягивается один раз без обтяжки после 1000 км как ЗМЗ-402. Сколько ни ремонтировался на обтяжку не ездил
Кедр
...машина вот на капиталку пришла,Е3,тыщ 60 назад снимали голову для ремонта.сёдня попробовал покрутить динамкой..ещё больше затяжку можно конечно дать,а оно надо?видимо болты как на е2 тянули.все болты по 14 кг.
ооо не забыл.. Ништяк...
...в 1000км пробега? в 2000?
в 1000 км , самое то!
Изменено пользователем Кедр
Максим Павлович
е2 с прокладкой е3 сколько тянуть?
Кедр
14 кг...
