Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
GEORGIS
головку на фрезу, одна, говоришь, не покатит? не люблю бутерброды  :angry: , может, как выше писали, Е2 для газовых авто? на Ютубе смотрел, Нарек одну вроде ставит :huh:
atlet1981
  В 17.04.2016 в 05:11, GEORGIS сказал:
я поставил одну е3, и появился стук неделю ездил пока не разобрал поставил е2 для работы на газу, ока полет нормальный, а стук был из-за дитонации
SETRIX1985
  atlet1981 сказал:
Случаем не ESPR-у LPG поставил? Мне её на 20т.км хватило, брал на Сикейроса. Сейчас поставил бутик 2-е Е3 и забыл про прокладку - никаких стуков, главный минус цена, прокладочки по рублю.
GEORGIS
Е3 2штуки сколько ходят? а Е2 газ?
Изменено пользователем GEORGIS
atlet1981
  В 17.04.2016 в 08:20, SETRIX1985 сказал:
Случаем не ESPR-у LPG поставил? Мне её на 20т.км хватило, брал на Сикейроса. Сейчас поставил бутик 2-е Е3 и забыл про прокладку - никаких стуков, главный минус цена, прокладочки по рублю..
нет, поставил ООО" ГАЗ" проиэводитель, но когда снимал е3, подумал что если не выдержит поставлю две е3, очень уж она хорошо прилипает, врядли ее пробьет, я даже не знаю что произойти должно что бы е3ю пробило)))
  В 17.04.2016 в 08:23, GEORGIS сказал:
Е2 2штуки сколько ходят? а Е2 газ?
если еще ни чего не поставил, ставь е3 две штуки и не парься, забудешь про проблему сразу,
GEORGIS
2штуки Е3 2 косаря? :blink:  :blink: капец блин, они что позолоченные, сц..ка
Если одну Е3 и на газу ездить само то нет? степень сжатия увеличиться
atlet1981
  В 17.04.2016 в 08:26, GEORGIS сказал:
если прокладки горят немучиешся на 50к, так что выбирай
  В 17.04.2016 в 08:28, atlet1981 сказал:
может и одна подойдет, но я бы не рисковал,  на собственном опыте испытал, одна стучала , дитанировала, у тебя может прокатит а может и нет, так что две сразу ставь и забывай про эту канитель
GEORGIS
базара нэт :)  но согласись,цена конская
atlet1981
  В 17.04.2016 в 08:31, GEORGIS сказал:
это точно, у нас в спб они по 1300-1500р
SETRIX1985
  GEORGIS сказал:
2штуки Е3 2 косаря? :blink: :blink: капец блин, они что позолоченные, сц..ка Если одну Е3 и на газу ездить само то нет? степень сжатия увеличиться
Я тож сначала хотел одну E3, но стука побоялся, всё таки стандартная 1,5мм, одна Е3 - 0,5мм.
По поводу цены - самая дорогая прокладка что видел (не от иномарки) от ЗМЗ514 по 2-а рубля, на некст эвотек прокладочка 1,2р.
  В 17.04.2016 в 08:53, atlet1981 сказал:
В Базе (которая для уаза) 1094р
Slavyan
  GEORGIS сказал:
у меня 285 прошли пока клапан не прогорел. Опять 2 е3 поставил. Цена высокая стала на них, продавцы говорят что не наши они и из- за курса дорого
gazelist56
зачем бутер? Поставь  2 ЕЗ и всё!
GEORGIS
дак 2 Е3 это и есть бутер, :)  ладно спасибо всем за инфу, бум ковырять
gazelist56
  В 18.04.2016 в 04:44, GEORGIS сказал:
бутер- это когда половинка (или целая) Е3 +Е2
GEORGIS
местные сервисмены, занимающиеся ремонтом газелей 15 лет, насоветовали прокладку под газ, производство ,типа, спания, "эспра" вроде, что делать? голова вспухла :huh:
Talmod68
Внесу свои пять копеек в проблему прогара прокладок,может кому поможет ,поставил 409 мотор,перед установкой поменял все прокладки,сальники,цепи.Расход бенза 15-16.Проехал 5000 км,начало тосол выбивать.Разбираю,ставлю две евро 3,собираю.Итог ремонта:расход бенза 20 литров(газа нет),детонация пи..ц какая.Хватило терпения на 2000 км( в этом промежутке поправил фазы ГРМ,расход 18 стал,детонация осталась)Разбираю ставлю три евро 3.Итог: расход вернулся 15-16,детонация ушла.Прошел 15000,полет нормальный.Напоминаю езжу только на бензине.Для тех кого жаба душит купить прокладки евро 3,я вас просто не понимаю.Делаю все сам (а если в сервисе еще дороже экономия выходит),неужели нравится каждые 10-15 тыс. км разбирать и собирать,но каждый выбирает свой путь.Сейчас расход по трассе 13-15,тент длина 4.3,высота 2.1,пустая машина весит 2800.Описал свой случай, не утверждаю ,что со всеми 405-409 моторами именно так,но вдруг у кого-то будет схожая проблема.
Изменено пользователем Talmod68
GEORGIS
поставил под газ, "Еспра", 750р, посмотрим что будет. Надеюсь что походит, если что, следующий эксперемент 2 Е3 ( в магазе 2500р) а так то нах.. эти эксперементы, ДОЛЖНО ХОДИТЬ!!
SETRIX1985
  GEORGIS сказал:
Будем надеется, что походит. У меня стояла Эспра (Espra LPG) Испания, на неё были большие у меня надежды, выглядит внушительно, но к сожалению прошел на ней 15т.км, потом пошел тосол в масло, самое интересное, что при снятии башки прокладочка была как новая, видимых повреждений нет. Думаю её нужно тянуть сильнее, чем простую .Потом поставил бутер Е3 и забыл про прокладку.  Недавно брату меняли, отказался Е3 2-е ставить, типа дорого, поставил простую "Фритекс" за 250р, вроде нормально, уже 2,5т.км прошел.
KOTOKUPOL
  В 23.04.2016 в 05:41, GEORGIS сказал:
На газу на эспре проехал около 30000км - традиционный прогар в районе 4 горшка.
Djoker
  В 15.05.2016 в 18:42, KOTOKUPOL сказал:
Уважаемые формучане...я уже устал писать о правильной затяжке головы..Е2 и Е3 тянуться по разному.у меня мотор Е2 стоит прокладка Е3.прошла уже 70000км...проблем нет, но вопрос остаётся.читайте эту тему я уже не раз писал как правильно тянуть Е3 на моторе Е2.бутерброды вам не помогут, это только отсрочит её замену...
Прежде чем ставить прокладку надо проверять плоскость гбц и блока.На е-2 даже если не перегреваешь ,а блок в районе прорезей все равно кривой становиться.Бывают конечно исключения.
Если плоскость ровная,то и паранит очень долго будет держать,но лучше ставить две е-3.
Djoker
  В 17.05.2016 в 02:06, газель2005 сказал:
Про паронит скажу так..очень много какашечных прокладок я в начале прочитатав данный раздел то же не поверил и поставил, а результат не заставил себя долго ждать 8000км и как было написано на одном из цилиндров лопнула окольцовка на прокладке не прогрела, а именно лопнула.про двигатель скажу так..он прошёл уже больше 400000км блок на нём ни кто ни когда не шлифовал хотя мотор и перегревался.плоскость я проверял на глаз...а вот прокладки Е2 и Е3 тянул по разному как это указано в книге.
сержик70
Парни подскажите , шлифонул головку , прокладку е-3 поставить одну или две?
Slavyan
  В 22.05.2016 в 06:15, сержик70 сказал:
две
Ultras_Tver
Приветствую.Двиг. 405 евро-2.пробег 133т.к.
Пробило радиатор,когда ехал с Питера."Дотянул" до дома сколько смог,подливая воду.Чуть не доехал,машина заглохла.Притащив,померял компрессию,которой совсем почти не оказалось)). Сняв голову,повез на фрезеровку, сняли 0,55.нормально подогрел. Сейчас вся глова собрана. Начал чистить блок от старой прокладки,обнаружил у 4 цилиндра раковинки и ямки. так же раковины имеются на краю проточки(канал) между цилиндров. Так вот вопрос, нужно ли шлифовать сам блок? если да,то потом какие прокладки ставить,если голова уже минус 0.55 и плюс еще блок будет отшлифован? одну евро-3 и поверх евро-2? евро-2 уже куплена одна. Жду ответа,если можно скорее,устал уже искать инфу.)
Изменено пользователем Ultras_Tver
