Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
masiy
В прошлом году ставили соседу ГБЦ. В этом пробило на 4 цилиндре. Ставил прокладку на газ. Выдавило на 4 и 1 цилиндрах. Обечайка прогорела и вылезла на этих двух цилиндрах и вылезла во внутрь цилиндра. Будем ставить с евро полностью металлическую. Прогиба головы нет. Плоскость изумительная.
Татарин
44 минуты назад, masiy сказал:
Надо что-бы две привалочные плоскости были идеальны.Иначе,...иначе возня.
masiy
13 часов назад, Татарин сказал:
Конечно привалочные плоскости идеальны,. Щуп 0.03 зажимается линейкой и линейка специальная и мерилось с переворотом линейки.  Просто обжим , который идёт по внутреннему отверстию цилиндра мало того прогорел, он ещё и вылез на 2 мм во внутрь цилиндра, как вишнёвая косточка из под пальцев.  У меня например на холодную когда заводил и ни на бензе ни на газе не хотел заводится и произошёл не хлопок, а взрыв, то разорвало корпус воздухоочистителя пластмассовый от ваз 2110, а прокладку выдавило на канал ОЖ.  У меня карб и ДВС ну очень и очень плохо на бензе заводится, хотя 95 бенз, на газе быстро.  Зимой даже в мороз заводил на гозе, правда литров 5 очень горячей воды проливал на карб, впускной коллектор и  на газовую баклушу. Да и затягиваю всегда в три приёма, а у соседа мало того после 5000 делал повторную перетяжку и без чрезмерных усилий, всё по уму.
masiy
11 часов назад, masiy сказал:
Произошла незадача. С одной прокладкой евро 3 металлической тонкой толщиной 0, 25 мм коленвал не прокручивался, поршня упирались в головку. Поршни выходят из блока и мало того из за небольшой несоосности втулок под пальцы с одной стороны поршень выходит из блока выше, другой ниже и упирается в ГБЦ. Пришлось ставить 2 евро 3 прокладки. Так что не делайте моих ошибок. Надо ставить на 2 прокладки.
Slavyan
@masiy поршня наверно ещё нужно было подрезать. Со временем появится нагар
aldar
@masiy с каким усилием затягивал гбц?
aldar
@masiy из профиля не понятно какой двиг у тебя..если 40522 то что ты сделал с прорезями между цилиндрами в блоке.?
masiy
7 часов назад, aldar сказал:
ДВС 406, колено 409, поршни р 22 с японца.
Как по букварю.
8 часов назад, Slavyan сказал:
У соседа 405 змз и он заводской не ремонтировался. А поршня имеют разный вылет и разница  0.15 - 0.25 мм.
Татарин
22 часа назад, masiy сказал:
Может, уже одна из втулок пошла на выход.По хорошему, раскидать-бы надо.
masiy
В 23.03.2023 в 20:56, Татарин сказал:
Конечно можно всё раскидать, а польза то какая. Ведь когда в отверстиях под пальцы износ появляется характерный звук и когда снимаешь свечу он пропадает да и для этого есть автомобильный стетоскоп им легко определить откуда стук или звон из двигателя или нет. Если в движке звук не обнаруживается, то гремит навесное или например вентилятор на помпе.
Татарин
@masiy Это когда всё в куче.А если разобрано? Отчего-бы хоть индикаторм не проверить?
masiy
17 минут назад, Татарин сказал:
Можно всё сделать, но соседу надо работать. У него только один день свободный , а в остальном он работает и для этого взяли ещё один двс, откапиталю и будет у него в запасе.
БРОДЯГА74
Взял прокладку, металл изготовлено очень качественно...
На УМЗ у них тоже есть...
  • Спасибо 1
zhn36
6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
где брал? и можно фотку этикетки прокладки
БРОДЯГА74
11 минут назад, zhn36 сказал:
Заказал в Ярославле, этикетку порвал, зайди на сайт ЯРУС.
L2140
@БРОДЯГА74 середина из оцинковки?
1 час назад, zhn36 сказал:
БРОДЯГА74
Только что, L2140 сказал:
Неееее,))) Композит какой-то, ломать и отдавать на анализ не буду)) Твоя наколка...
Мамонтенок)) взял себе на УМЗ такую, вроде в восторге.
Оплатил чудо прокладку))
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. Зря доставку оплатил)) Обрати их внимание что ты оплатил доставку, причем несколько раз...)
У них фигня какая -то завтра позвонят и скажут что с почтой россии не работают, и предложат отправить СДЕКОм , и отправят все нормально, только за твой счет...)))) И у меня так было и у мамонтенка...))
@БРОДЯГА74 не понял, я же им оплатил 400 руб, пускай СДЭКом отправляют, зачем снова платить?
У них на сайте написано, что отправят своими силами бесплатно до транспортной, или почты, но услуги по пересылке это расходы покупателя.
При оплате выбора не было транспортной, только Почта России или самовывоз.
@Алексей Ф. Я удочку закинул для продавцов на озоне. Ждём когда появится.
@БРОДЯГА74 звонила девица, сказала, что сайт им не дает сделать доставку СДЭКом, но отправят СДЭКом))
БРОДЯГА74
Все сходится, теперь смотри за чей счет отправят.)))
@БРОДЯГА74 хочешь сказать, что оплата будет получателем?  Ты специально выдаешь информацию по крупинкам, что бы не было так обидно за себя? ))
БРОДЯГА74
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я тебе уже полный расклад выдал выше))) и даже посоветовал что делать нужно, вернули мне 340 из 400р.)) Не могу же я тебе это утверждать, может у тебя по другому будет))) но вижу ничего не меняется! Ты же потом будешь говорить что я балабол, херни наговорил!)))
