Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
Logistik
  ded сказал:
Макс Витальевич,Ставим прокладки от 406 и при том без герметика, фирмы Фритекс. Все проблеммы пропали.
Что касается кривизны поверхности блока, то на 40522 с прорезью между цилиндрами, то это имеет место. И завод признал свою ошибку. гильза становится элепсом от температуры,
Разве гильзы!? : Спрашивал в сервисе (менял ГБЦ после перегрева), может блок шлифануть. Ответили не надо, т.к. блоки не ведёт, и в тихоря поставили 406-ю прокладку, не на долго хватило. Затем в другом серве ( после очередного прогара) шлифанули ГБЦ, отругали за 6-ю прокладку и поставили 5-ю. Сейчас не пойму, то ли конденсат так долго выходит, то ли снова заново? Но ОЖ не уходит более, чем 1 л. за 10.000 км. И Двиг-ль не троит.
Pomor
Да во многих случаях проклы не качественные, что родные, что 406, мне кажется это одна из наиболее распространенных причин прогара.
Gazel239
Такая проблемма у многих. Сам имею место быть в их числе!
Таганай
  Макс Витальевич сказал:
Не мне Вас, уважаемый Таганай, учить манерам, однако легко хамить находясь на почтительном расстоянии. И кого интересно я здесь развожу?
Удачи Вам.
Во-первых, за грубость я уже извинился. Во- вторых : Вы блоки клиентам бесплатно шлифуете? Если ДА, то и слова про "развод", я беру обратно. Давно работаю св сервисе, да и других повидал не мало. Поэтому, в голове нарисовалась "картинка": Приезжает Клиент (405.22) с перегревом. "Мастер": "А-а-а-а, так у тебя 405-й? Не, тут, братан, блок шлифовать надо. Иначе не проканает..." А блок-то чугунный, камнем его на месте ширыкать(сам понимаешь...). На станок, однако надо, по - хорошему! ... Вот и получается, работа стоимостью 1500-2000 руб, преображается в "капиталку". Да и то похоже, без гарантий. Понятно теперь, кого разводишь?. Ещё раз уверяю, что у нас ни одного случая шлифовки блока, - не было! И машинки ходят. Дополнительные прорези на блоке, между цилиндрами (как было сказано выше) может вызвать деформацию стенок цилиндра, но ведь не плоскости блока. Я же посоветовал, пересмотреть технологию. А ты тут панику, среди владельцев 405.22 сеешь. С уважением.
kostya
  Crady сказал:
То же логично.Учитывая что сей час болты вытяжные,по сути одноразовые.
Ставил новые, ничего не решает. У меня прокладка пробивает через 2-3 тысячи. Запарило до печенок. Голову и блок торцевал не помогает. Попробую еще поставить прокладку 406-го.
grey
Предлагаю оставить эмоции и включить логику.
Вы хотите сказать, что 40522 с завода ходят по 20-30 тыс? Ну перегрели, ну шлифанули и ГБЦ и блок (если необходимо). А чево прокладку 406 тулить туда? Там какая стояла? Такую и ставьте.
Читаем внимательно мануал:
1. Если кривизна плоскости ГБЦ превышает 0.2мм, - голова не шлифуетца, а правитца, или меняетца.
2. При замене прокладки ставьте новые болты крепления ГБЦ.
По пункту 1 читаем тему "ГБЦ проблемы и решения" и небудет никаких ребусов и непоняток ( в том числе и взаимных).
По совету DEDа поставили прогладку от 406 мотора ,когда по окантовке 4 цилиндра пробило и тосол пошёл в цилиндр.Это было на 130 тысячах км ,проехал после этого 80 тыс и при замене ГБЦ опять поставил 406 прокладку -после ремонта проехал 2500 км ,ничего не стучит ,но уровень масла ушёл :angry: хотя ГБЦ и поршневые кольца новые ,а в цилиндрах следы хона как на новой !!Наверное это судьба-доливать масло на этом моторе...
Logistik
Лёха47, я думаю о расточке цилиндров, в степени "обновить" до устраниния элипса. Но опасаюсь последствий, ведь теряется жёсткость блока и стенки тоньше будут. Что скажешь? Моя 170 тыков пробежала и с маслом такая же батва, а до этого всё пучком было. И кстати только 405-ая прокладка мне больше доверия внушает.
  Logistik сказал:
Будо ездить до "победы" потом куплю новый 4062 (впрыск) ,только надо сначала в МРЭО договориться о беспроблемной регистрации :o
По поводу расточки это к dedу,думаю не поможет...Зачем нужно было придумывать этот геммор с 40522 ,если был 4062 с нормальным ,проверенным годами блоком !Не стоят эти лишние 200 кубиков объёма такого геммора с блоком и расходом масла!
Можно ездить с незарегистрированным мотором если все доки на него(справка счёт и чеки) на руках?
staretzfura
3 раза менял прокладку 10-150тыс.,и опять пробило.Конечно не просто менял,а весь процесс шлифовка и т.п.Безнадежность 405 блоков давно обсуждена и посему думаю взять новый или бэу 406 блок и перекинуть все потроха с 405 на него.Собственно вопрос:что дополнительно нужно докупать помимо поршней;какие док-ты должны быть на блок ,чтобы зарегистрировать его?пасибо
  staretzfura сказал:
Документы -справка счёт из магазина или конторы что переоформляла блок или Б/У мотор на тебя.Продать смогут если при замене или списании движка сделали в мрэо справку на высвободившийся агрегат
Таганай
  staretzfura сказал:
3 раза менял прокладку 10-150тыс.,и опять пробило.Безнадежность 405 блоков давно обсуждена и посему думаю взять новый или бэу 406 блок и перекинуть все потроха с 405 на него.
Под "присмотром" ходит ни один десяток "405.22", сотнями тысяч км. О какой безнадёжности речь? И на сайте присутствуют люди, которые пользуют эти двигателя, и подобных проблем не знают. Или что, у всех вас беда такая ?
Таганай
  Леха47 сказал:
Если "правильно приготовить", то уровень масла стоит "от замены, до замены", ну а если доливать, то немножко. Особенно, если не стараться держать уровень, по "верхней" метке.
Поставил прокладку от 406 мотора. Надоело в сервис обращаться, за 4 месяца 3 раза прокладка горела. Правда последний раз они 3 болта на голове как следует не затянули. Больше я к ним ни ногой. ГБЦ купил новую. Посмотрим что будет. Кстати, кто как считает, надо протянуть голову ещё раз? Мануал говорит что не надо.
sigaa
Вообще то надо тянуть,но я порой ленюсь и не делаю этого,разницы не особо наблюдал
Таганай
  187 сказал:
При правильном моменте затяжки, повторно протягивать ГБЦ не надо. Во всяком случае, мы, не протягиваем. Правда, некоторые дотошные клиенты, сами настаивают на проведении этой процедуры... И по просьбе трудящихся, уже проверяешь затяжку. Только, в основном... зря. :(
nv63
Я как понимаю прокладки прогорают кто ездит на газе.Я был на СТО при заводе в Заволжье там и спрашивал их про установку газового оборудования так они мене отсоветовали ставить.Сказали что постоянно будет прогорать прокладка ну и головке конец настанет.Так что Газель с 405.22 движком ездит на бензине проблем с прокладкой нет и масло не хавает. :D
staretzfura
  nv63 сказал:
Полностью согласен с мнением.В связи с этим пришла мысль о замене блока с 405на 406.Подскажите,что докупить помимо поршней и возможно ли это юридически.
P.S. тов.Таганай то,что у вас там "под присмотром"-не показатель надежности данного двигателя эксплуатирующегося на СУГ (если он вообще там есть).
kostya
После установки 406-ой прокладки пробег составил 6500 км. Испробовал уже все что можно, ничево не помогает :mellow: неужели единственный вариант движок менять :o :huh:
Гость gruzizvoz
была такая проблема,ну просто выводила из себя! купил бу 406,переставил инжектор,перепрошили и тьфу-тьфу,не масло не жрёт,ни прокладки! 406му 10 лет от роду и пробег никто не знал,а моему 405му и года не исполнилось и 100 000км тока прошёл(пропан)-3ий ремонт и на свалку,ни сколько не жалею потраченных 25 000 руб!
Таганай
  staretzfura сказал:
А что тогда для вас "показатель надёжности", тов.STARETZFURA? Некомпетентность "мастеров"? И что такое "СУГ"? "С", - думаю - "сжиженный"; "Г", - "газ"... А вот "У", рашифровать, - ума не хватает :blink: . Или просто действительно, - у нас такого нету. В основном люди катаются на "пропано-бутановой" смеси. Иногда и метан встречается. Только вот, если бы все прокладки, которые мы поменяли, ходили бы по 10-15 тыс. км. , мне бы уже давно башку свернули. А я ведь не дракон, "о. головах"... :D
staretzfura
углеводородный
Adfer
И меня коснулась эта проблема. Началось все прозаично, с небольшого камешка, который залетел в щель бампера и сделал дырку в радиаторе. Дальше все, как изложено выше в постах- 3 прокладки, 2 шлифовки за 10000 км.
Первый раз шлифовка 0,6, второй- 0,4. В принципе следовало ожидать подобного. Но вот что интересно- такое ощущение, что между цилиндрами прокладку и не зажимает по настоящему, расползается она в щель между цилиндрами. Любое отклонение и прогар неизбежен. Это может быть и увод головки и не очень качественная прокладка.
В итоге, с подачи sigaa купил занедорого б/у двигатель 406 инжектор с пробегом 60ткм, снял с него головку. Если получится оформить документы- перекину и сам двигатель.
Плохо, когда знаешь, что в любой момент эта долбаная прокладка может прогореть, Хотя практика показала, что с момента обнаружения признаков до остановки двигателя, с доливом воды ( уже смысла нет тосол переводить) можно проехать километров 500. :) Но это уже из разряда- плачешь, да едешь...
Изменено пользователем Adfer
Юсуп 73
да ! тут спорить не приходиться 406 действительно надежней 405 в плане прогара прокладок и действительно такая проблема у 405 есть! и виной тому скорее всего прослабленный блок цилиндров который очень нелюбит перегрев после сильного перегрева этот движок начинает дуром жрать масло и горят прокладки чего не скажешь о 406! влияет ли газ на прокладки можно только гадать т.к. весомых подтверждений этому нет!
Pomor
  Юсуп 73 сказал:
У газа октановое число выше, отсюда вывод какой? :rolleyes:
