Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
SAneK
  olemgan1 сказал:
а метки транспортиром проверял?с евро з прокладками метки сбиваются.
шкиф прошел на 1- 1,3 см
олеган
  SAneK сказал:
ПРИВЕТ С УРАЛА СЕГОДНЯ попробовал сорал завел с 2-я Е3 вибрация сильная какие мысли насчет этого. спасибо заранее
Тонкая шланга на РД-одел?Фазы по шаблону?Ну и просто поработать чуток должен,гидрики в себя придут. :D
olemgan1
  SAneK сказал:
шкиф прошел на 1- 1,3 сставишь первый цилиндр в верхней точке и смотришь метки на звездах распедвалов.а лучше при этом пользоваться спец. транспортиром.если метки не совпадают промеряшь им(транспортиром)на сколько градусов и пересверливаешь в звездах отверстие под штифт.как смог объяснил.будут еще вопросы пиши в личку.
SAneK
  олеган сказал:
шланги все наместе молотила минут 20, а как нас чет компресии по вышается? до разборки была 10,5
олеган
  SAneK сказал:
Да.Но метки сбиваются-ДПКВ на 20 зуб после просвета,распреды по шаблону проверь.
SAneK
  олеган сказал:
Спасибо. сегодня пришел в гараж завел как ни небыло работает ровно. ворос не в тему почему нагар большой на поршнях и клапанах, кольца поменял 16 т.км. назад голову перетряхнули. расход масла большой.
олеган
  SAneK сказал:
Прочти темы о клапанной крышке,не поленись,мне помогло. :D
SAneK
  олеган сказал:
все работы проведены. спасибо
  Crady сказал:
Одна из причин может быть что замки колец не правильно поставили,или маслосъёмные колпачки не так набиты или задубели.
На счет колпачков вопрос в сервис голову отдавал за остальное спокоен сам есть сам. а наместе колпачки поменять реально?
SAneK
  Crady сказал:
можно конечно и не снимая головы это сделать,но достаточно геморно на 16 клапанном движке.если не разу не делал,то по времени может занять больше чем со снятием головы.Да и на снятой можно биение клапанов посмотреть и состояние сёдел.
Машинка всего после капит. головы прошла 16 т.км а снятие головы меня достало скоро в прыжке снимать буду
SAneK
  Crady сказал:
Если не секрет что делали с головой?капиталка точней что включала в себя?
Добрый вечер. точнее; замена седел, напраляюших, клапана, врезеровка 0,03. масло съемные колпачками.
рома 372
  SAneK сказал:
Уточните размер фрезировки в мм.
Берси
  SAneK сказал:
Тогда ты должен заметить разный цвет выхлопных окон в выхлопном коллекторе - так?
Подобная тема есть уже в 402м разделе. И причины описаны что и как. А проверить - легко...
SAneK
  рома 372 сказал:
ФРЕЗЕРОВШИК СКАЗАЛ ТРИ СОТКИ японял как (0,03мм)
  Crady сказал:
сёдла то перед притиркой клапанов шарошили?или нет?бывают умельцы про это забывают.
прошол 1000 км. после переборки проверили компресию 10,5 я считаю не плохо. на бывшей машине ониже голову перетряхивали прошол 90 т.км. без притензий.
SAneK
  Берси сказал:
ссылку скинь ато вся ноч уидет на поиски а завтра в реис
abaturov
Прочитал тему и подумал, что если поставить 3 прокладки Е-3 место одой Е-2?? Ведь Е-3 в 3 раза тоньше...
Симбир
ОТКАПИТАЛИЛ ГБЦ и моторист (как-то незаметно) поставил 2 стандартные прокладки . тянуть стала хуже ,жрать больше (на пропане ) что делать ? может снять еще раз и заменить прокладку на 1 стандартную или е3 ?мотор 405.22. не гретый ,не деланный-просто пришло время ремонта гбц
Изменено пользователем симбир
  симбир сказал:
Снимай, и ставь одну от 406-го.
SAneK
  187 сказал:
добрыи вечер такой вопрос 2 прокл. Е-3 метки смешяются УЗО ТОЖЕ сколько выставить борт ком. есть
олеган
  SAneK сказал:
Поставь метки на место т.е. как положено.
SAneK
  олеган сказал:
НЕ ВОЗМОЖНО пробовал.
олеган
  SAneK сказал:
Возможно.Сверли звезды(как вариант) или читай форум за вчера.Этот вопрос мы обсуждали.Мои посты глянь там разберешься,я вопросы задавал - смотри ответы.
Изменено пользователем олеган
SAneK
  олеган сказал:
понял спасибо. чето не нашел где?
Изменено пользователем SAneK
Demon.pnz
  367 сказал:
Ещё раз всем спасибо,про болты тоже в курсе.Думаю дешевле их торцануть на токарном чем покупать новые.Но хотелось бы услышать тех кто давно вживил эти прокладки,кто проехал 30 и болие тысяч,и сколько раз до них стовили свою прокладку.Точнее в самом деле помогает установка с евро-3 прокладки
60 тыКил - "полёт нормальный"!!!  ;)
Это с трещинами в блоке!
Изменено пользователем Demon.pnz
lyuda.astrahanka
  Demon.pnz сказал:
привет сколько лет сколько зим!!!!!!!!!!!!!!! уменя тоже е-3 стоят 2 шт. 55000 ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Demon.pnz сказал:
кстати ща пошли блоки на 405 нововго образца -без проточек между целиндрами и под тосол прям большие дыры вокруг горшков думаю и в вопросе с перегревом это должно помоч!!!
лёха hi-fi
на Е-3 прошёл 47000 тюфу, тьфу :lol:
