Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
urec29
  urec29 сказал:
БК одно!Хотелось бы услышать из первых уст! А насчет А-80 я думаю горячка.Родная прокладка Е-2 1.5мм,а Е-3 0.5мм.Так что прибавка мизер.
У кого стоит такой бутерброд?Не подтянулись еще к клавеатуре???
рома 372
  urec29 сказал:
[/я такой "бутерброд"человекам 7-8 поставил.Все ГБЦ фрезировались от 0.2 до 0.35мм.Никто ещё не жаловался ни на расход ни на тягу ДВС
Владисон
  Дмиmpий_63 сказал:
После НГ пришлось менять прокладку ГБЦ по причине пропуска отработавших газов в систему охлаждения (это на 120ткм).
И в итоге: заблуждаются те, кто пытается найти одну причину повреждения прокладки ГБЦ.
Удачи
Вот и у меня тосол исчез. Пришлось проехать несколько км до гаража своим ходом. По датчику на приборке старался не пререгреть, контролировал стрелку не выше серединки. Хотя хз (( Что случилос, то случилось.
Сразу есть несколько вопросов. На что посмотреть перед разборкой? После разборки?
* До недавнего времени машина троила. Чуть проедешь (без какой либо зависимости) и вроде работает норм. Думал ВВ-провода.
Поменял все провода в пути, помогло, но не полностью.
Но по межгороду так и ехал - временами то троит, то нет. Надеялся уже дома разобраться, а дома случилось это.
Владисон
Вообщем разобрали сёдня мотор. ЗМЗ-405. Пробег 120 т.км. До этого никто не лазил туда.
Как и следовало - пробой прокладки ГБЦ. Очень сильно повреждена прокладка у 4 цилиндра, и чуть-чуть на втором отошла пластинка металла от паранита на плоскости.
Самое интересное - все три первые поршня с нагаром в пару миллиметров, а четвёртый - чист и свеж ))
Именно на 4 цилиндре и троило время от времени, пока тосол полностью не высосало.
Ещё по всей вероятности, на нём поломаны кольца - уж очень сильно болтанка поршня в цилиндре ощущается, в отличие от других. Да и налитый в цилиндр бензинчик просачивается очень быстро через стенки. Гильза цилиндра не задрана. Завтра будем снимать поршни, смотреть что и как.
Самое интересное - что масло стало очень густым, и по всему нутру мотора жирный слой кокса! Наверно происходил выход тепла через 4 горшок и жарил это масло.
Позже, замасленную голову отвёз на мойку, но даже керхер оказался бессилен. Надо теперь поработать ручным механическим способом с каким-нить реактивом для снятия нагара и сгустков масла отодрать всё до девственного состояния.
Масло с рождения заливалось Лукойл полусинтетика.
Сразу вопрос.
Менять ли колпачки, которые отработали 120 т.км?
Менять ли гидрокомпенсаторы. Один стучал, но стук прекрашался после прогрева. Выявить по быстрому убитый ГК, просматривая и нажимая все подряд, пока не удалось.
рома 372
  Владисон сказал:
Сразу вопрос.
Менять ли гидрокомпенсаторы. Один стучал, но стук прекрашался после прогрева. Выявить по быстрому убитый ГК, просматривая и нажимая все подряд, пока не удалось.ГБЦ на фрезировку или шлифовку.Замена колпачков обязательно.
ГБЦ на фрезировку.Колпачки замена.
Владисон
  рома 372 сказал:
Спасибо. Тока вроде не фрезеровка нужна, а шлифовка.
Ещё вопрос по цепям. У них какой срок службы? Может сразу и их поменять? С башмаками в виде звёздочек..
рокот
спасибо всем,некоторые нюансы я не знал,теперь буду использовать.
Александр
  Владисон сказал:
Сразу вопрос.
ГБЦ - фрезеровать. Колпачки менять. Расточка БЦ под рем.поршня, новые кольца и поршня. Гидрики 100% под замену от греха.
ГБЦ и блок от кокса отмоет растворитель. Послденее время перевёл машины на Лукойл-Люкс п/с.
Проверить плоскость блока!!! в плоскости прелегания к ГБЦ!
толмачев
  Владисон сказал:
А шлифовать ты будеш чем? наждачной бумагой,или может всё таки на фрезерном станке?
MaksimichLexa
  pety.10@bk.ru сказал:
Что могу посоветовать ставь сертификат вместо прокладки,а я ставлю две е-3 уже с десяток машин пробеги по сто слишним и не один еще не приехал.
Ну вот и решилась проблема, пришлось снять двигатель заново, была произведена фрезеровка плоскости блока цилиндров, для точности с передней крышкой всборе.
Так что можно сказать, что вернув прямолинейность и головке и блоку, прокладка особой роли не играет,если она хотя бы примерно соответствует заводским параметрам!!!!
Владисон
  толмачев сказал:
Можно и на шлифовальном станке всё легко сделать. Вместо наждачки использцется там абразивный круг.
bocman
  Александр сказал:
У меня такое было.
Поршня не обязательно менять на ремонтную, просто меняешь группу с"Б" на "Г", делаешь хон в цилиндрах и ставишь ремонтные кольца, но подтачиваеш торцы, и проверь ГБЦ на нормальном сервисе, возможно у тебя просели гнезда на 4 цилиндре и разбиты направляющие втулки клапанов. Их поменять обязательно.
Одним словом не жлобись, меняй все, что можно поменять.
Цепи тоже, ходят 80-100 тыс, но не зло-употребляй, можешь пожалеть.
urec29
  urec29 сказал:
Поставил,езжу.Все ОК!Только БК показывает больший расход.Вот и хотелось узнать на сколько.
Прошел 3000 км после постановки бутерброда(Е-2 и Е-3) расход нормальный.Вот думаю,может протянуть голову?Знаю,что на 405 не протягивают,но все же????
рома 372
  urec29 сказал:
первую машину которой бутер поставел ,прошла 25т.км без протяжки.Полёт нормальный.
urec29
  рома 372 сказал:
Спасибо за информацию.Протяжка отпадает.А там видно будет.
Дми трий
Всем привет.А если бутерброд ставить Е-3,Е-2 ,графиткой мазать надо ?
serg-232-161
  Дми трий сказал:
мужики, а смысл с этого бутерброда, в чем лучше?
Din din
  serg-232-161 сказал:
По логике, не чем. Так же паронитовая прокладка соприкасается с газами, так же прогорает.
рома 372
  Din din сказал:
Прочитайте тему повыше,может найдёте логику.
Din din
  рома 372 сказал:
Естественно прежде чем писать сюда, я внимательно прочитал тему с самого начала. И точную причину прогара (одну) мы не найдём не когда, скорее всего тут и общая мягкость головки и блока и прорези и коробление и чувствительность мотора к перегреву. Прокладка евро-3 металлическая, она по любому прочнее, и лучше охлаждается. Зачем её портить паронитом, и вводить "слабое звено". Изменено пользователем Din din
рома 372
  Din din сказал:
Слишком накладно ставить 2 прокладки от ЕВРО-3.Не каждый выложет 1.5т.р за прокладки.А если ставить одну, то клапана задевают поршня.Вот иприходиться ставить "бюджетный бутерброд.С лета ставим "бутерброд"на 405.22,поставили штук 20,пока ещё никто не приезжал.Хотя клиенты постоянные.
Din din
  рома 372 сказал:
Ну это опять же очень "лично". Если машина постоянно на дальнике как у меня, то и 1.5тыс. не большие деньги, хоть за какую то гарантию. Встать с грузом ночью между Пензой и Тамбовом, намного накладнее. У меня прогорела во второй раз. В первый, головку не шлифовали, некогда и негде было. В этот шлифовали, 5тыс. км. говорить о чём то рано, но пока стоит. Если снова менять, то только 2шт. евро-3 плюс забить нафиг прорези, ал.проволокой или эпоксидкой с стружкой.
казачок
добрый день. извините, может не в этой теме отписался, но более подходящей не нашёл. ситуация в следующем: капиталка двс(евро2) на пробеге 180т (выскочило клапанное седло). торцанули блок-0.18. гбц-новая, но почему то с 6 постелями вместо 8 (под распредвалы), распредвалы остались старые, компенсаторы старые. поставили две прокладки евро3. проехал 150 км. двс работал без посторонних шумов. на данный момент на холодную стал прослушиваться рокот, похожий на работу дизеля, не стук, именно рокот,который при прогреве до 75 гр. пропадал. сегодня даже при прогреве звук остался. при повышении оборотов двигателя рокот остаётся также увеличивая обороты. мастер, который делал двс, говорит что шумят распредвалы, так как 6 постелей. вопрос - что за странная гбц?(евро 3?), возможен ли этот стучок из за постелей. может какие то тонкости в установки этой гбц, на которые не обратил внимание мастер? что может издавать рокот? и накой хрен это сделали такую гбц из за экономии 200 грамм дюрали? спасибо за ответы!
vad34
  Din din сказал:
можно поподробнеи как забивали щели и что за эпоксидка со стружкой?
Кирилл
казачок, гидронатяжители проверь,там антишумовые подкладки должны быть,есть ли они? И вообще что с цепями привода распредвалов.
Прокладка Е-3 закрывает щели в которые выдавливает паронит обычной прокладки,наверно не надо эти прорези забивать,всётаки там ОЖ проходит.
Изменено пользователем Кирилл
