Crady 8 625 Опубликовано 15 марта, 2013 В 15.03.2013 в 17:03, Renegate сказал: если варить нельзя - как избавится от прорези?купить блок Е3. :D он уже без прорезей и нужного диаметра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 15 марта, 2013 В 15.03.2013 в 17:03, Renegate сказал: если варить нельзя - как избавится от прорези?Слышал аллюминием забивают. Кто проволокой, кто трубкой сплющенной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелькин35 2 Опубликовано 17 марта, 2013 Всем привет! Проюзал всю тему по прогару! С газелями 10 лет были 406, 405! И имело быть счастью быть владельцем 405 с такой проблемой горела прокладка через каждые 10-20 тыр км, особо заморачиваться не стал списал на брак производства и продал! Но опять эта тема поднялась у знакомого горит прокладка через каждые 3-5 тыр но это вообще не дело! За год 10 раз поменял, блок нормальный голову тоже уже менял, ремонтников тоже! Пожалел я его давай поменяю так как самому интересно что за проблема на самом деле такая! И вот почитав форум в данное время пришел к выводу ставлю вниз половинку евро 3 верх стандартную 405, не знаю как поможет или нет! Но осталось еще несколько вариантов вычитанных здесь же: Это все таки поставить 2 евро3, и еще забить нафиг дырки между цилиндрами! Если бутер прогорит так и сделаю! Парни сколько проездит отпишусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелькин35 2 Опубликовано 17 марта, 2013 В 15.11.2012 в 15:10, Alex&Guus сказал: Мужики, выручайте. Завел днем прогретое авто- троит, решил поехать так. Через 1 км температура поползла чуть выше обычного. Остановился, открыл капот и увидел не очень приятную картину-весь расширительный бочек и всё что под ним в антифризе. Доехал до базы 5 км, снял голову- оказался "вымыт" 3 цилиндр. Тщательно очистил от старой прокладки блок и гбц. Собрал, завёл удивился быстрому нагреву о.ж. Проехал пару сот метров, температура плавает 70~90 и снова выбивает антифриз из бочка. Снова снял голову, вымыты уже были все 4 цилиндра!!! Отвез голову на шлифовку(сняли 0,3мм), опрессовали. Сегодня собрал на прокладке Е3+родную Е2, поставил новые болты. Тянул с ключом динамометрическим по порядку, как написано в мануале. Завёл, обороты не плавают, не трясет совсем(до этого немного было). Пока собирал инструмент работала на Х.Х. минут 10 и выкинула литр антифриза из расширителя, в следующие 15 мин. такого замечено не было. Проехаться не успел, домой нужно было собираться. О.ж. нагревается тоже подозрительно быстро(до 80с минут за 5, хотя на улице градусов 5 и стоит принудительный карлсон как на 406). Трещина в блоке? Или проверить крыльчатку на помпе? Какие будут соображения?Воздушкка похоже!)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 21 марта, 2013 Самое важное в прокладке ГБЦ - это окантовка цилиндров.Если традиционная луженая жесть, то это не очень хорошо.Самое лучшее - это окантовка цилиндров химически стойкой нержавеющей сталью. Например: 12Х18Н10Т, 12Х17Г9АН4, 12Х18Н9, 17Х18Н9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 21 марта, 2013 Мужики вопрос первый.Почему прогорают клапана?На 2 цилиндре 2 выпускных клапана сразу сгорело.Направляющие могут влиять на прогар? Вопрос 2 сколько прокладок ставить одну или две.мотор 406 голова точилась езжу на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 21 марта, 2013 В 21.03.2013 в 18:01, Александр11 сказал: Мужики вопрос первый.Почему прогорают клапана?На 2 цилиндре 2 выпускных клапана сразу сгорело.Направляющие могут влиять на прогар? Вопрос 2 сколько прокладок ставить одну или две.мотор 406 голова точилась езжу на бензине.Если направляшки разбило,то клапан ровно на седло не ложится.Со временем и седло разбивает.Получается зазор,вот в него и дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 21 марта, 2013 Новые направляющие надо разворачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 625 Опубликовано 21 марта, 2013 Александр11, сначала мерить клапана под направляшки,потом решение принимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 21 марта, 2013 Может в магазине сразу на клапана одевать и смотреть.При установке в головку размер неуходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 21 марта, 2013 В 21.03.2013 в 18:13, Александр11 сказал: Новые направляющие надо разворачивать?Ты главное когда в поход за направляшками пойдёшь,не забудь клапан прихватить.Был со мной такой конфуз.Направляйки купил ,развёрточку приготовил,а клапан как х.. в ведре болтается.Хорошо не запрессовал. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 21 марта, 2013 Татарин сказал: в ведре в прорубе!!! понимать надо однако!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 21 марта, 2013 Постараюсь незабыть!А по поводу прокладок что думаете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 21 марта, 2013 Темой походу ты ошибся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 281 Опубликовано 21 марта, 2013 В 21.03.2013 в 18:42, Александр11 сказал: Постараюсь незабыть! А по поводу прокладок что думаете.А чего думать-то? Со старой если компрессия была нормальная,движка не подбрякивал,то такую-же и ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 22 марта, 2013 Даже и не думайте экспериментировать с двумя прокладками. На 80 бензине не добиться легкой детонации, а на 92 бензине и подавно, про газ вообще можно забыть (если зажигание в 0). Если голова фрезерованая, смотря на сколько, лучше отделаться регулировкой валов. Также на двух прокладках угол валов уйдет в + 4°-5°. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bubavoz 0 Опубликовано 13 апреля, 2013 2 прокладки евро3 стоят уже около 20 т.км и все отлично, а вот с одной эксперимент не удался(поршня достали до головы и через 1.5т.км вытянуло болты гбц). Как оказалось позже поршня разных производителей имеют не одинаковую высоту от пальца к днищу (разброс не большой, но хватает...) Чтоб наверняка,надо 2 прокладки...Езжу на газу,на бензине детонаций нет и чуть чуть пободрее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 ребят подскажите может ли запах в расширительном бочке свидетельствовать о прогорание прокладки гбц с учетом наличия гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 16:03, евген 190 сказал: ребят подскажите может ли запах в расширительном бочке свидетельствовать о прогорание прокладки гбц с учетом наличия гбоОбычно чернеть внутри бачка начинает перед этим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 чернеть сам тосол или бочек именно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 15 апреля, 2013 бачок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 может газовый редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 16 апреля, 2013 бочек чистый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 16 апреля, 2013 Ну так посмотри на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 16 апреля, 2013 тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
