202 2 Опубликовано 28 марта, 2012 nosenko1977 сказал: Ни чего половинить не надо.Е-3 к блоку,Е-2 сверху.И после 40000 км начинает воздушить печку, не рекомендую...проверенно... Берси сказал: Зачем такие проблемы?Что бы прокладка на 405,22 не прогорала - тупо ставлю прокладку от 406 го мотора чёрную без всяких там герметиков, они самые надёжные. И не надо лепить компот из 2х прокладок.ну что за народ - насоветуют, а потом люди маются. :angry:С твоим вариантом люди тоже маются, только после 80000 км, лучше Е-3 поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 28 марта, 2012 Зачем так котегорично.Я с двумя прокладками уже тыс.60-70 накатал и без проблем,и не я один а такие предсказания делать из одного случая считаю не правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djovani 1 Опубликовано 28 марта, 2012 nosenko1977 сказал: Зачем так котегорично.Я с двумя прокладками уже тыс.60-70 накатал и без проблем,и не я один а такие предсказания делать из одного случая считаю не правильно.С 2-ми с какими ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 28 марта, 2012 djovani сказал: С 2-ми с какими ?читай выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MorSob 1 Опубликовано 28 марта, 2012 У меня лично на старой машине(406 двиг) прокладка прогорела 85 тыс пробега, и не менял до продажи(220тыс). Прокладку ставил обычную , тогда евро 3 не было, и ни чего не точил. Сейчас с 405, пробег 95 тыс. Поставил неделю назад обычную прокладку без расточки.Посмотрим что будет. на обеих машинах ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 28 марта, 2012 Алексей Ф. сказал: У нас был опыт покупки Б/у Газели с метановым ГБО - там конкретно давило газом тосол из бачка (( Предыдущий хозяин был тормоз и менял помпу - не помогло, решил, что прокладку пробило - продал брату со скидкой)) Олег заменил редуктор и проблема пропала! Но радиатор печки долго вонял газом (( Если вентиль не закрывали на ночь , то утром конкретно пшикало из бачка метаном)) Редуктор стоял Томасетто.Редуктор проверил.Дело в прокладке,в ней пробило перемычку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cairon 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Приветствую всех!у меня вопрос к спецам:НА ГАЗ 2705 движке 405.22 с ГБО Пропан, пробег 270 т. вожу воздух.По необъяснимым причинам скачет температура ОЖ(тосола), с 80 до 104 за 8-14 секунды такие изменения:80-88-94-100-104-(орет бортовой перегрев)-90-85-83-80 прошло 10сек.(это электронный датчик на эбу который. он исправен т.к заменял и картина неизменилась.)потом могу час с температурой 83-85 ездить и все по новой.. это смешанный режим трасса/город разницы принципиальной незаметил, без груза.исчезает тосол примерно 300гр на 100км. по трассе.мощность не упала, не троит, заводится хорошо. устойчиво работвает и на бензе и на газу.все шланги проверены и на 90% заменены.на стоянке (3дня) тосол не исчезает все на месте.радиатор трехрядный медный новый незабит, помпа новая, карлсон ,11 лопастей,принудиловка крутится всегда, термостат 82. исправный новый. в бачке расширительном ничего не бурлит, газом невоняет, ничего через крышку нетечет.масло по словам местных "кулибиных" чистое без тосола. уровень в норме. пробег с последней замены масла 8т.км.только вот компрессию не мерял еще... и вот наконец то вопрос: как выяснить что это точно прогорела прокладка?или...????нехочу чтоб вскрытие показало что пациент умер от вскрытия. Посоветуйте пожалуйста, научите.. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем cairon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 28 апреля, 2012 cairon сказал: Приветствую всех!у меня вопрос к спецам:НА ГАЗ 2705 движке 405.22 с ГБО Пропан, пробег 270 т. вожу воздух.По необъяснимым причинам скачет температура ОЖ(тосола), с 80 до 104 за 8-14 секунды такие изменения:80-88-94-100-104-(орет бортовой перегрев)-90-85-83-80 прошло 10сек.(это электронный датчик на эбу который. он исправен т.к заменял и картина неизменилась.)потом могу час с температурой 83-85 ездить и все по новой.. это смешанный режим трасса/город разницы принципиальной незаметил, без груза.исчезает тосол примерно 300гр на 100км. по трассе.мощность не упала, не троит, заводится хорошо. устойчиво работвает и на бензе и на газу.все шланги проверены и на 90% заменены.на стоянке (3дня) тосол не исчезает все на месте.радиатор трехрядный медный новый незабит, помпа новая, карлсон ,11 лопастей,принудиловка крутится всегда, термостат 82. исправный новый. в бачке расширительном ничего не бурлит, газом невоняет, ничего через крышку нетечет.масло по словам местных "кулибиных" чистое без тосола. уровень в норме. пробег с последней замены масла 8т.км.только вот компрессию не мерял еще... и вот наконец то вопрос: как выяснить что это точно прогорела прокладка?или...????нехочу чтоб вскрытие показало что пациент умер от вскрытия. Посоветуйте пожалуйста, научите..Проверь термостат и шланги на расширительный бачок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 29 апреля, 2012 рома 372 сказал: Проверь термостат и шланги на расширительный бачокЕще проверь шланги на печку. В системе воздух. Возможно есть неплотности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cairon 0 Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) газоотводящие шланги на расширительный бачек проверил.. оба проверил и с радиатора и над термостатом который: продул - бурлит))) нашел течь тосола... видимо из под головки..но вот воздух то откуда в системе берется? Изменено 1 мая, 2012 пользователем cairon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) cairon сказал: видимо из под головки..но вот воздух то откуда в системе берется?При нагреве жидкость (тосол) расширяется и по неплотностям выдавливается жидкость, при охлаждении жидкость сжимается и идет подсос воздуха по всем неплотностям. Изменено 2 мая, 2012 пользователем Влад233 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cairon 0 Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) проблема вроде решилась.))вообщем после того как я по вашим советам решил проверить газоотводящие шланги к расширительному бачку. и продул их - температура нормализовалась.)))течь тосола оказалась не из под головки, а из под задней крышки/лючка гбц. непонятно для каких целей там стоящего))(ослабли болты и сгнила прокладка)механик молодец, пролез между передним мостом и кузовом, и умудрился заменить эту прокладку лючка, непрерывно проклиная всех "отцов" ГАЗА/ВАЗА/УАЗА и их родственников.а то я уж горешным делом думал, что двигатель снимать придется из-за этого лючка чертового.пока прошел 120км полет нормальный)) всем огромное спасибо за участие и помощь. ______________________________________________поздравляю dedа с днем рождения! Изменено 3 мая, 2012 пользователем cairon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
damirne 4 Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) зачеканил проточки в блоке алюминием с маслянной трубки радиатора предварительно сплющенной и забитой аккуратненько почти полностью с раклепыванием и убиранием излишков стамеской главное не врезаться стамеской в блок и не испортить блок, а то стамеска одной плоскостью стремиться в блок этой стороной работать нельзя надо перевернуть ее и пусть медленнее, но безопаснее, а проточки слишком глубоко не очищать, плюс прокладка 406 без герметика кренделитовая. Тянул силой 160 кгс/см один раз, все в норме. Проще конечно делать сендвич из Е-3 прокладки, то есть подложить под прокладку обычную кренделитовую, со стороны блока одну пластинку от Е-3, если конечно нет опыта зачеканивания, тоже служит отменно. Изменено 14 мая, 2012 пользователем damirne Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voloha1 0 Опубликовано 11 августа, 2012 Макс Витальевич сказал: Добрый день. Занимаемся ремонтом газелей. Есть проблемма. На 405 двигателях горят прокладки ГБЦ после ремонта. Фрезеровали а ГБЦ и блок. Меняли поставщиков прокладок. Последние 2 месяца ставим исключительно ВАТИ. Сейчас зашла машина с пробегом 20 000 с завода, та же ситуация. Пара клиентов пыталась решить проблему в других сервисах - результат тот же. ЗМЗ внятного ответа не дает. Говорят блок коробит при перегреве. Так фрезеруем же. На двигателях 406 серии и Евро 3 такой проблеммы нат. Не хорошо конечно, но поставили на пару машин 2 прокладки от евро 3 - пока ходят. У меня появилась такая же проблема. до 160 тыс. ездил нормально. Стоит принудиловка помпа с 406 только крыльчатка на 11 лопастях. потом подгорели клапана 1 и 4цилиндров. (кстате из-за хреновых сертифицированых специалистов. не отключили катушки при замере компрессии, вследствии чего подгорел выходной каскад низкого напряжения на катушке 1-4 цилиндра.)вообщем клапана притерли поменяли все ок. проехал 46 тыс. начала греться и дуть в расширительный бачек. моторист говорит что вроде-бы со временем отпускаются болты головки в районе выхл. коллектора. Вообщем нужно снимать фрезеровать и ставить. так вот вопрос касаемо прокладки. В Харькове у нас есть металлизированая многослойная прокладка которая хорошо задавливает все полости. но мой моторист не рекомендует, говорит что за ней поведет головку. Так как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 августа, 2012 voloha1 сказал: Так как быть?Слушать моториста.и покупить заводскую прокладку..проверить плоскость - шлифануть , поставить , проехать 1000 км и протянуть ещё раз . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 августа, 2012 voloha1 сказал: У меня появилась такая же проблема. до 160 тыс. ездил нормально. Стоит принудиловка помпа с 406 только крыльчатка на 11 лопастях. потом подгорели клапана 1 и 4цилиндров. (кстате из-за хреновых сертифицированых специалистов. не отключили катушки при замере компрессии, вследствии чего подгорел выходной каскад низкого напряжения на катушке 1-4 цилиндра.)вообщем клапана притерли поменяли все ок. проехал 46 тыс. начала греться и дуть в расширительный бачек. моторист говорит что вроде-бы со временем отпускаются болты головки в районе выхл. коллектора. Вообщем нужно снимать фрезеровать и ставить. так вот вопрос касаемо прокладки. В Харькове у нас есть металлизированая многослойная прокладка которая хорошо задавливает все полости. но мой моторист не рекомендует, говорит что за ней поведет головку. Так как быть?Поставь прокладку от 406 го - только не ту которая с красным (типа) герметиком, а обычную, чёрную такую. И проблема с перегревом 3 - 4 го цилиндра исчезнет.Я на все моторы которые делаю так ставлю, отказов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 августа, 2012 Я уже не помню писал в этой теме или нет (листать в лом ;) ) но я решил проблему прогара прокладки заменой на прокладку Е-3 , сейчас всем кому только снимаю голову (по какой либо причине) ставлю только прокладку от еврея 3 , все довольны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voloha1 0 Опубликовано 11 августа, 2012 Кедр сказал: Слушать моториста.и покупить заводскую прокладку..проверить плоскость - шлифануть , поставить , проехать 1000 км и протянуть ещё раз . понял спасибо . вот только действительно сколько спецов столько мнений, друг мне говорил что хватит на 100-150 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 11 августа, 2012 толмачев сказал: Я уже не помню писал в этой теме или нет (листать в лом ;) ) но я решил проблему прогара прокладки заменой на прокладку Е-3 , сейчас всем кому только снимаю голову (по какой либо причине) ставлю только прокладку от еврея 3 , все довольныпросто одна е3 или с е2 в комплекте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 августа, 2012 толмачев сказал: Я уже не помню писал в этой теме или нет (листать в лом ;) ) но я решил проблему прогара прокладки заменой на прокладку Е-3 , сейчас всем кому только снимаю голову (по какой либо причине) ставлю только прокладку от еврея 3 , все довольныОдну? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 августа, 2012 aleks2 сказал: просто одна е3 или с е2 в комплекте?Одна Е-3, больше ничего, но правда без сюрпризов не обошлось. на двух машинках поршня доставали до ГБЦ,и был стук,проблему решил снятием с поршня 0.1 мм. всего поставлено на 406 и 405.22 больше 20-ти прокладок,из них только два раза была проблемка что написал выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 11 августа, 2012 одной хватает.если конечно поршня не торчат из блока .степень сжатия чуть выше будет.чем то даже лучше будет для работы на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 11 августа, 2012 Crady сказал: одной хватает.если конечно поршня не торчат из блока .степень сжатия чуть выше будет.чем то даже лучше будет для работы на газу. :blink: Две тонше одной родной.а одна? странно как то! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 августа, 2012 Кедр сказал: :blink: Две тонше одной родной.а одна? странно как то!А чего странного? ставишь одну прокладку. значительно повышается степень сжатия, если машинка с ГБО, то это только лучше. правда бензинчик желательно заливать минимум 98-й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 11 августа, 2012 Кедр сказал: :blink: Две тонше одной родной.а одна? странно как то!прокладки Е3 практически не прожимаются,прокладка Е2 после прожима будет примерно 0.7-1 мм толщиной.толщина прокладки Е3 0.5 мм.что ещё странного ? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
