rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 Программа обучения. "Двигатели семейства ЗМЗ-406.10 экологического класса 3" СкачатьПеречень оригинальных деталей двигателей семейства ЗМЗ-406.10 ЭК3 Скачатьу меня блок другой, нету ничего про него в этих Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 сентября, 2015 у меня блок другой,е3 у тебя?тут про е3 описалово.ну и потом ещё изменения были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) датчик температуры,детонации , положения распредвала евро 3 Изменено 15 сентября, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 сентября, 2015 rusgg, есть и ещё один вид отливки блоков. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 rusgg, есть и ещё один вид отливки блоков. :Dтоесть с длинными болтами ? по идее евро 3 с метал прокладкой затяжка гбц 10 кг всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 сентября, 2015 по идее евро 3 с метал прокладкой затяжка гбц 10 кг всегои ДОВОРОТ на 90 градусов.примерно 17 кг выходит. тоесть с длинными болтами ?это который без прорезей,второй как у тебя,третий средний вариант между этими двумя.там от болтовых колодцев к промежуткам цилиндров идут тонкие перемычки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 и ДОВОРОТ на 90 градусов.примерно 17 кг выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 сентября, 2015 rusgg, я не знаю как они замеряли,но не только я,Дед пробовал,потом уже с ним обсуждали,17 кг получается.я ради выяснения даже купил индикатор стрелочный,для угла доворота.грубо говоря после протяжки по мануалу,потом откручивая с динамо ключиком,смотря сколь вышло,грубо у ОБОИХ примерно 17 кг вышло.причём я даже оставлял на всякий случай на пару дней блок,в районе одного болта прогревал..в общем было время и интерес,извращался и измывался над блоком и болтами.з.ы. при 21 кг длинные болты Е3 начинают "плыть".причём резко и сразу на много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 В новых моторах увеличена длина болтов крепления головки (как и глубина резьбовых отверстий в блоке). Это позволило несколько разгрузить зону работы поршневых колец от напряжений, вызванных усилием затяжки болтов. Новые болты крепления головки – под ключ TORX 60 с резьбой М 14х1,5 – стали на 24 мм длинней.rusgg, я не знаю как они замеряли,но не только я,Дед пробовал,потом уже с ним обсуждали,17 кг получается.я ради выяснения даже купил индикатор стрелочный,для угла доворота.грубо говоря после протяжки по мануалу,потом откручивая с динамо ключиком,смотря сколь вышло,грубо у ОБОИХ примерно 17 кг вышло.причём я даже оставлял на всякий случай на пару дней блок,в районе одного болта прогревал..в общем было время и интерес,извращался и измывался над блоком и болтами.з.ы. при 21 кг длинные болты Е3 начинают "плыть".причём резко и сразу на многоне видел нигде про доворот на 90 град.может у вас спец инструкции :), но свой мотор тянуть больше 14 не буду, и так блок неплохо деформируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 сентября, 2015 не видел нигде про доворот на 90 град.найду ссыль,или сам мануал по ремонту,скину.где то выкладывал на форуме.где?ну вот не помню! :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 Установить подсобранную головку цилиндров на блок цилиндров и закре- пить. Затяжку болтов крепления головки цилиндров производить в последова- тельности, указанной на рисунке 61, в два этапа: предварительно затянуть болты моментом 40...50 Н· м (4,0...5,0 кгс· м), затем выдержать не менее 1,2 мин и оконча- тельно затянуть болты доворотом на угол 90°. Перед установкой резьбу болтов смазать моторным маслом. Затяжку болтов № 11, 12 произвести моментом 19,6…24,5 Н· м (2,0…2,5 кгс· м).http://www.zp-avto.ru/UserFiles/File/ZMZ_40524_10_rukuvodstvo.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) а вот про ЗМЗ – 40904.10, ЗМЗ – 40905.10 (евро 3-4) затянуть болты моментом 33...37 Н·м (3,3...3,7 кгс·м); – выдержать не менее 1 мин; – окончательно затянуть болты доворотом на угол 90 .ЗМЗ – 40911.10 (евро 4) затянуть болты моментом 67,7…80,4 Н·м (6,9…8,2 кгс·м); – выдержать не менее 2 мин; – довернуть болты на угол 70…75°. Допускается производить в 2 приема. ЗМЗ – 40524.10 (евро 3-4)– затянуть болты моментом 33...37 Н·м (3,3...3,7 кгс·м); – выдержать не менее 1 мин; – окончательно затянуть болты доворотом на угол 90 . Изменено 15 сентября, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 15 сентября, 2015 Я в 3 приёма тянул...по наитию! B) 5 кг -20 минут ( чай ,кофе) 10 кг 20 мин ( чай кофе) ну и до 14 кг ..бред наверное...Ыыы ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 ну и вот он наш мотор http://www.zmz.ru/files/PP40911(02).pdfМежду головкой цилиндров и блоком цилиндров может устанавливаться стальная («жесткая») двухслойная прокладка головки цилиндров или асбостальная («мягкая») прокладка головки цилиндров. Жесткая и мягкая прокладки имеют раз- ную толщину в сжатом состоянии (жесткая - тоньше) и должны применяться сов- местно с разными поршнями.Двигатели ЗМЗ–40911.10 предназначены для установки на автомобили ста- рого грузового ряда УАЗ экологического класса 4 с колесной формулой 4 4 и полной массой до 3500 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Болты крепления головки цилиндров к блоку цилин- дров (мягкая прокладка головки цилиндров) 1) : – предварительная затяжка; 67,7...80,4 (6,9...8,2) – выдержка не менее 2 мин; – доворот на угол 70…75 Болты крепления головки цилиндров к блоку цилин- дров (жесткая прокладка головки цилиндров) 2) : – предварительная затяжка; 33...37 (3,3...3,7) – выдержка не менее 1 мин; – доворот на угол 90все с офф сайта змз Изменено 15 сентября, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TATARIN 9 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Давно на свой мотор змз-4062.10 поставил две металлические прокладки от евро-3 все прекрасно работает и не прогорает ,а со старыми заебывался менять их так что меняйте на металлическую предварительно проверив плоскость ГБЦ .Если голова кривая то эффекта не будет.УДАЧИ!!! Изменено 15 сентября, 2015 пользователем TATARIN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 16 сентября, 2015 С прокладкой Е-3 протягиваю 15кг.за три приёма.Пока всё нормально.на днях делал 405.22.по просьбе клиента на низ (к блоку)поставил половину прокладки Е-3,а сверху обычную.Пошёл тосол в поддон.ГБЦ была фрезирована.Ставим обычную,всё нормально.Это уже второй случай в моей практике.Не всем подходит прокладки Е-3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 сентября, 2015 С прокладкой Е-3 протягиваю 15кг.за три приёма.Пока всё нормально.на днях делал 405.22.по просьбе клиента на низ (к блоку)поставил половину прокладки Е-3,а сверху обычную.Пошёл тосол в поддон.ГБЦ была фрезирована.Ставим обычную,всё нормально.Это уже второй случай в моей практике.Не всем подходит прокладки Е-3.Это уже плоскость блока виновата, если она кривая то здесь хоть всю гбц изфрезеруй толку ноль. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sport 6 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Кто какие евро-2 поршни использует? Где заказываете? С прокладкой Е-3 протягиваю 15кг.за три приёма.Пока всё нормально.на днях делал 405.22.по просьбе клиента на низ (к блоку)поставил половину прокладки Е-3,а сверху обычную.Пошёл тосол в поддон.ГБЦ была фрезирована.Ставим обычную,всё нормально.Это уже второй случай в моей практике.Не всем подходит прокладки Е-3.А зачем такой изврат он объяснил? Изменено 16 сентября, 2015 пользователем sport 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 16 сентября, 2015 Я в 3 приёма тянул...по наитию! B) 5 кг -20 минут ( чай ,кофе) 10 кг 20 мин ( чай кофе) ну и до 14 кг ..бред наверное...Ыыы ;)чо бред то. нормально. я делал точно так же. еще и на следующий день пробовал 14кг тянуть. уже не тянулось. ща проехал после замены прокладки 700км, заменил масло, с дешевого тнк(промыл) на valvoline maxlife. . аккуратничая подочковываю уже этого мотора :( . когда пробовать гбц протянуть? в 1000км пробега? в 2000? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 16 сентября, 2015 . когда пробовать гбц протянутьможешь не пытаться..если стоит прокладка е3 ни фига ты не добьёшься..машина вот на капиталку пришла,Е3,тыщ 60 назад снимали голову для ремонта.сёдня попробовал покрутить динамкой..ещё больше затяжку можно конечно дать,а оно надо?видимо болты как на е2 тянули.все болты по 14 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 16 сентября, 2015 так ведь ЗМЗ-405(406) протягивается один раз без обтяжки после 1000 км как ЗМЗ-402. Сколько ни ремонтировался на обтяжку не ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) ...машина вот на капиталку пришла,Е3,тыщ 60 назад снимали голову для ремонта.сёдня попробовал покрутить динамкой..ещё больше затяжку можно конечно дать,а оно надо?видимо болты как на е2 тянули.все болты по 14 кг.ооо не забыл.. Ништяк......в 1000км пробега? в 2000?в 1000 км , самое то! Изменено 16 сентября, 2015 пользователем Кедр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 16 сентября, 2015 е2 с прокладкой е3 сколько тянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 сентября, 2015 е2 с прокладкой е3 сколько тянуть?14 кг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
