Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
Москаль
9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Не нашел...у Прогресса!
не суть, главное - ГРМ ставить по 1-му горшку.
БРОДЯГА74
6 минут назад, Москаль сказал:
Так ВМТ 1 ц соответствует 20 зубу... О чем речь?
Проверял же в разобраном виде...
Москаль
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ой, ...
Это не про ЗМЗ
А по факту должны совпадать .
жалко что у нас не Пакистан а Гондурас
БРОДЯГА74
@Москаль Моя, твоя не понимает...:biggrin:
Москаль
тогда к Татарину, он хорошо обоснует!
samodelkin
В 23.01.2025 в 20:40, Москаль сказал:
по 20 зубу не совпадает ГРМ у ЗМЗ, к сожалению!
по первому горшку ВМТ!
И намного не совпадает?
БРОДЯГА74
1 минуту назад, samodelkin сказал:
0.5-1 градус...
samodelkin
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
0.5-1 градус...
КВ или РВ ?
БРОДЯГА74
3 минуты назад, samodelkin сказал:
КВ или РВ ?
Речь про метку КВ...в пределах погрешности...как понимаю!
samodelkin
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
С тобой согласен. Речь завёл Москаль, интересно его мнение. На сколько не совпадает метка КВ с 20-м зубом шкива?
Москаль
17 часов назад, samodelkin сказал:
ну чё тут рассусоливать, поднимите поршень вверх, да по посмотрите на шкив колен вала
samodelkin
В 25.01.2025 в 15:05, Москаль сказал:
Ииии... На сколько не сходится? Я поднимал.
zhn36
в идеале выставлять вмт надо по индикатору часового типа
Татарин
Эх.Придётся повторить.Берём индикатор часового типа.Подойдёт пятимиллиметровый. Берём свечку выколачиваем изолятор.В корпус припаиваем трубку подходящего диаметра под индикатор,и длиной на глубину колодца.Можно от антенны. В эту конструкцию вставляем стержень подходящей длины и индикатор.Не надо что-бы он туго входил,но и не болтался  как карандаш  в  ведре.Начинаем плавно проворачивать КВ до момента когда когда стрелка индикатора остановится.Ставим на лобовине и на шкиву метки.Начинаем вращать дальше до момента когда стрелка индикатора начнёт двигаться  назад.Ставим на лобовине вторую метку.Середина между метками на лобовине и будет идеальной ВМТ.
  • Нравится 3
Crady
27 минут назад, Татарин сказал:
эт фигня..сделали.теперь бум ловить фазы и вытяжение цепей,потом выставлять всё это дело с учётом износа звёзд..
ну теперь выставили..
и наконец заслушаем доклад знатоков из клуба любителей газелей,на тему - а теперь мы получили прибавку в ..300 или 400 с чем то там муравьиных сил.и как будет себя вести мотор на разных оборотах...
вообще достаточно в том же обломке свечи без керамики нарезать резьбу и вкрутить туда шпильку нужной длинны.
зачем?да думаю ввернув всё это дело во второй цилиндр станет понятно.и ДОСТАТОЧНО для ловили этой приславутой вмт 1 цилиндра.
особо страдающим по поводу того что вмт выставлена не согласно священному писанию,а по меткам,по зубу,или ещё как ,допуск на КАЖДОМ распред вале указан плюс минус ДВА градуса.и это в книге по моторам этого семейства.
с змз 301 замороченней...но там и это описано.
Александр Борисыч
Ой.
Перекладка поршня, теория ДВС.
Татарин
Да пусть делает кто как хочет.Я всегда действую по  принципу лучшее враг хорошего.Может кому и понадобится.Ну а нет, так и нет.
zhn36
я вообще делал так
свечу выкручивал и электродом ловил вмт и ни че все работает
