Павел К
Светодиоды в подсветке приборов.
Альмир
Альмир, кто тебе сказал, что я скручивал? Это ты уже сам озвучил!
а что подразумевает "регулировка"?
можеш не отвечать, тема не об этом...
Паровоз
Парни не горит подсветка приборов. Думаю регулятор. Подскажите какие провода  надо замкнуть на фишке для имитации работы регулятора на максимум ?
alexey-71
а в ответ тишина. присоединяюсь. тот же вопрос и тот же трабл.
t-r-a-k-t-a-r
Такие вопросы...как будто кто то каждый день и не один раз достает регулятор.Написали бы хоть какого цвета у вас там провода.А самое простое найти на главной эл.схему.В эл.схемах мне больше нравится архивные...
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
alexey-71
схему посмотрел. разберусь с проводами. теперь регулятор вытащить не могу. кто нибудь знает где и как его ковырнуть чтоб вытащить?
volgist
Чтоб не лазить изнутри панели, аккуратно сковырни лицевую накладку регулятора. Под ней есть пазы сверху и снизу, через которые можно шилом отжать усики, держащие его в торпедо.
alexey-71
накладку сковырнул, дальше никак. ща еще попробую.
volgist
alexey-71
спс коллега. не получилось их нажать и вытащить. авто на морозе, пластик весь дубовый, нахрапом пропихнул внутрь и оттуда уже достал. вобщем трабл не понятен. там три провода, черный масса, зеленый плюс приходящий, и голубой плюс уходящий. контролькой тыкнул на зеленый и черный, ток есть лампа горит(а на регуляторе почему то не горит лампочка), перемкнул зеленый и голубой, тобиш соединил приходящий и уходящий плюс дальше, приборка не засветилась, тоесть дальше по зеленому проводу надо искать. ща покурю схему, мож разберусь.
volgist
Зелёный это приходящий плюс, голубой ищи. Проверь питание на ноге 7 разъёма ХР2, это подсветка приборов. Попробуй напрямую на него плюс подать. Если не засветится, то сама панель гавкнула, на них больное место это непропай контактов, кольцевой обрыв пайки. Регулятор этот тоже слабое место, но чаще панель распаивается.
alexey-71
тьфу пля, наплел, конечно по голубому дальше искать. советы понял, благодарю! слабое место это походу вся газель. ну и регулятору я думаю таки тоже хана, лампочка не горит. если к 7 ноге разъема хр2 не заработает, то всю панел в помойку? или покудесничать что нибудь возможно?
volgist
ну пишу же, пропаивать её надо. Больные места это пайка контактных групп, выламывается от перепадов температуры и вибрации. Берёшь паяльник не самый маленький, ватт 60, флюс (желательно СКФ или ЛТИ120), припой и погнал по всем точкам, которые видишь. Пляска указателя давления та же опера. Если всё с толком пропаяешь, то панель будет вечная. Флюса не жалей. Для пропайки комбинайию всю разобрать придётся, до голой платы.
Изменено пользователем volgist
alexey-71
блин. это пугает. флюс есть(два вида, хз какой, мобилы им паяют), паяльник есть, припой есть.  по всем точкам погнал, это изнутри приборки? на внутренней стороне платы? а плата не многослойная, внутри дорожки не могли порваться? пардон если глупости спрашиваю, в эллектрике я не силен.
Изменено пользователем alexey-71
volgist
плата двухсторонняя, но не многослойная. До такого хайтека ГАЗу ещё расти и расти. Самое сложное снять и поставить стрелки приборов.
alexey-71
ппц! посмотрел видосик. что то желание ее паять пропало https://www.youtube.com/watch?v=huAsRTwBd4w
volgist
Ты мудака какого-то посмотрел, и он рижскую панель разломал, а у тебя панель попроще.
alexey-71
это утешает. вытащу, посмотрю, там приму решение. мож соплю на дорожку повешу от провода +, на том и вся пайка.
volgist
Вот твоя приборка:
Снимаешь колодки (по два винтика на каждой) и пропаиваешь контакты:
Ну и по всей плате, где видишь пайку, мажешь флюсом и прогреваешь пайлом. Плохо, что разобрать для тебя кажется сложным, видишь, та же 7 нога сразу на другую сторону переходит, дорожка дальше под платой идёт. Пробуй, грей точки. Сопли вешать всегда успеешь, надо делать хорошо, а как попало само получится.
Сломаешь чего-шли мне, восстановлю, обратно отправлю. У меня этих приборок мешок разобранных, всё выкинуть руки не доходят)))
alexey-71
не сложно, ломать не строить, опасаюсь что не соберу толково. флюс смывать нужно??? я хз какой у меня, безотмывной или нет.
ну да, может быть трабл с обратной стороны.
если бы где то рядом, нивапрос, и привез бы. а так проблема. дешевле купить новую будет, ТК барзеют с ценами.
