Павел К
Светодиоды в подсветке приборов.
Альмир
Туго у меня с электрикой.. Это надо сопротивление мультимером мерять?
ДА! блин, а как ты будеш отключение газа подключать????????? :blink:
Больше нет ни у кого советов? Так и езжу по БК ((
Леха306 52
У меня беда! Вчера резко вся подсветка панели погасла(( Езжу по "Скату"
Прошлой осенью заменил все лампы подсветки на светодиодные -зиму нормально отъездил.
Весной подключил на постоянку ближний свет без габаритов - почти не пользовался всё лето габаритами..
Но заметил, что часто стала гаснуть та или иная часть подсветки приборов..Осенью это стало сильнее заметно((
Едешь , раз и погасла вся половина левая, где тахометр - постучишь , загорится! Или сама по себе.. Иногда только спидометр подсвечивается.. Вчера вообще резко и на всегда всё погасло.. Что может быть ? Приборку откручивал - разъёмы не отошли вроде..
Леша смотри регулятор подсветки.проверь напряжение которое подходит к лампам...
Спасибо, завтра попробую поискать напряжение или электрика))
Регулятор светится и переключатели..Ещё бы знать какой провод и в какой колодке подводит напряжение к подсветке
mvclv
на 3 предохранителе нижнего блока лампы подсветки панели
а прозванивается в положении зуммера на тестере, щупы при закорачивании звонятся :)
Предохранитель я сам в состоянии найти))
mvclv
а зачем колодка? звони одним концом на предохранитель
Ничего не понимаю - на предохранителе есть ток (10 в нижнем ряду) . На два провода в колодке хР 2 тоже приходит 12 в. Один провод на лампочку сигнализатор включения габаритов , второй видимо на подсветку приборов.
Но если вставить эту колодку в комбинацию, то ток на подсветку пропадает!!! Остаётся только на одном проводе, том , что включает сигнализатор габаритов...
Леха306 52
Леша на сигнализатор идет отдельный провод от выключателя,а на подсветку через регулировку подсветки,ищи там...
Думаешь регулятор яркости виноват? Но почему на отсоединённой колодке есть ток?? Подсветка регулятора светится и прикуривателя с рекуляторами отопителя и вентиляции..
Леха306 52
если регулятором регулируется подсветка прикуривателя,то ищи в самой приборке,сначала найди должно подходить от габаритов два плюса ,а может у тебя все лампы погорели,и еще если ставишь светодиоды там есть плюс и минус,просто переверни контакты!
Andryha T 200
Выкинь светодиоды и поставь простые лапочки. У меня было тоже самое думал сгорело что то потом поставил обычные лампочки и чудо все заработало. Так я и не понял в чем было дело.
Пойду посмотрю.. Плюсы приходят на снятую колодку, но потом один пропадает если колодку вставить на место!
лампочки нормальные . Перед тем как погасло , около 2 месяцев переодически гасли то одни, то другие лампы - постучишь по комбинации и загориться , или само по себе.. А тут ехал, вся панель светилась и вдруг резко погасла!!
Леха306 52
Леша чтобы не заморачиватся кинь параллельно или с регулятора или с предохранителя.
Уже сам додумался - кинул соплю с предохранителя - загорелось!!
Потом и с колодки пошёл ток :unsure: похоже в разъёме отходил контакт ;)
Всё собрал на место - пока горит! Наука о контактах мать её!
karell
Светодиоды кончились... я вставлял, потом выкинул, поставил лампочки филипс, и горя не знаю уже год наверно, а с диодами цветомузыка сплошная была, хотят горят, хотят нет... или моргают то и дело...
Дело не в светодиодах. Дороги контачат. У меня то потухнут, то погаснут. Уже привык. А новую покупать за 4500 влом.
Поджал контакты в разъёме - всю дорогу до Питера(3 часа) горели все лампочки..
karell
Блин! А у меня стрелка вольтметра отвалилась. Новая панель 4 куска сишним стоит. Ч.Д.?
Леха306 52
Василий у нас вроде 2900 стоит, к Славе УТЮГУ888 обратись...
karell
Он что, в Нижний мотается?
Леха306 52
Он в Нижнем выслать может.
Все приборы легко заменить по одиночке! Я спидометр снимал на предыдущих авто для "регулировки" перед продажей))
Кинь клич - многие меняли нашу кондовую комбинацию на нового образца - может продадут ненужную по дешёвке коллегам))
Тот же Дмитрий , который админ менял ))
karell
Спасибки!
Понял! Попробую.
Альмир
не в тему, но......когда кто то спрашивает как подмотать спидометр, это плохо, воровство....а смотать перед продажей это норма....двойные стандарты какие то.......
Альмир, кто тебе сказал, что я скручивал? Это ты уже сам озвучил!
