Альмир 689 Опубликовано 23 октября, 2011 Туго у меня с электрикой.. Это надо сопротивление мультимером мерять?ДА! блин, а как ты будеш отключение газа подключать????????? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 25 октября, 2011 Больше нет ни у кого советов? Так и езжу по БК (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 октября, 2011 У меня беда! Вчера резко вся подсветка панели погасла(( Езжу по "Скату" Прошлой осенью заменил все лампы подсветки на светодиодные -зиму нормально отъездил. Весной подключил на постоянку ближний свет без габаритов - почти не пользовался всё лето габаритами..Но заметил, что часто стала гаснуть та или иная часть подсветки приборов..Осенью это стало сильнее заметно(( Едешь , раз и погасла вся половина левая, где тахометр - постучишь , загорится! Или сама по себе.. Иногда только спидометр подсвечивается.. Вчера вообще резко и на всегда всё погасло.. Что может быть ? Приборку откручивал - разъёмы не отошли вроде..Леша смотри регулятор подсветки.проверь напряжение которое подходит к лампам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 25 октября, 2011 Леша смотри регулятор подсветки.проверь напряжение которое подходит к лампам...Спасибо, завтра попробую поискать напряжение или электрика)) Регулятор светится и переключатели..Ещё бы знать какой провод и в какой колодке подводит напряжение к подсветке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 25 октября, 2011 Спасибо, завтра попробую поискать напряжение или электрика)) Регулятор светится и переключатели..Ещё бы знать какой провод и в какой колодке подводит напряжение к подсветкена 3 предохранителе нижнего блока лампы подсветки панелиа прозванивается в положении зуммера на тестере, щупы при закорачивании звонятся :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 25 октября, 2011 на 3 предохранителе нижнего блока лампы подсветки панелиа прозванивается в положении зуммера на тестере, щупы при закорачивании звонятся :)Предохранитель я сам в состоянии найти)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 25 октября, 2011 Предохранитель я сам в состоянии найти))а зачем колодка? звони одним концом на предохранитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 26 октября, 2011 Ничего не понимаю - на предохранителе есть ток (10 в нижнем ряду) . На два провода в колодке хР 2 тоже приходит 12 в. Один провод на лампочку сигнализатор включения габаритов , второй видимо на подсветку приборов.Но если вставить эту колодку в комбинацию, то ток на подсветку пропадает!!! Остаётся только на одном проводе, том , что включает сигнализатор габаритов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 октября, 2011 Ничего не понимаю - на предохранителе есть ток (10 в нижнем ряду) . На два провода в колодке хР 2 тоже приходит 12 в. Один провод на лампочку сигнализатор включения габаритов , второй видимо на подсветку приборов.Но если вставить эту колодку в комбинацию, то ток на подсветку пропадает!!! Остаётся только на одном проводе, том , что включает сигнализатор габаритов...Леша на сигнализатор идет отдельный провод от выключателя,а на подсветку через регулировку подсветки,ищи там... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 26 октября, 2011 Леша на сигнализатор идет отдельный провод от выключателя,а на подсветку через регулировку подсветки,ищи там...Думаешь регулятор яркости виноват? Но почему на отсоединённой колодке есть ток?? Подсветка регулятора светится и прикуривателя с рекуляторами отопителя и вентиляции.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 октября, 2011 Думаешь регулятор яркости виноват? Но почему на отсоединённой колодке есть ток?? Подсветка регулятора светится и прикуривателя с рекуляторами отопителя и вентиляции..если регулятором регулируется подсветка прикуривателя,то ищи в самой приборке,сначала найди должно подходить от габаритов два плюса ,а может у тебя все лампы погорели,и еще если ставишь светодиоды там есть плюс и минус,просто переверни контакты! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 26 октября, 2011 Выкинь светодиоды и поставь простые лапочки. У меня было тоже самое думал сгорело что то потом поставил обычные лампочки и чудо все заработало. Так я и не понял в чем было дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 26 октября, 2011 если регулятором регулируется подсветка прикуривателя,то ищи в самой приборке,сначала найди должно подходить от габаритов два плюса ,а может у тебя все лампы погорели,и еще если ставишь светодиоды там есть плюс и минус,просто переверни контакты!Пойду посмотрю.. Плюсы приходят на снятую колодку, но потом один пропадает если колодку вставить на место!лампочки нормальные . Перед тем как погасло , около 2 месяцев переодически гасли то одни, то другие лампы - постучишь по комбинации и загориться , или само по себе.. А тут ехал, вся панель светилась и вдруг резко погасла!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 26 октября, 2011 Пойду посмотрю.. Плюсы приходят на снятую колодку, но потом один пропадает если колодку вставить на место!лампочки нормальные . Перед тем как погасло , около 2 месяцев переодически гасли то одни, то другие лампы - постучишь по комбинации и загориться , или само по себе.. А тут ехал, вся панель светилась и вдруг резко погасла!!Леша чтобы не заморачиватся кинь параллельно или с регулятора или с предохранителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 26 октября, 2011 Леша чтобы не заморачиватся кинь параллельно или с регулятора или с предохранителя.Уже сам додумался - кинул соплю с предохранителя - загорелось!!Потом и с колодки пошёл ток :unsure: похоже в разъёме отходил контакт ;) Всё собрал на место - пока горит! Наука о контактах мать её! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 28 октября, 2011 Светодиоды кончились... я вставлял, потом выкинул, поставил лампочки филипс, и горя не знаю уже год наверно, а с диодами цветомузыка сплошная была, хотят горят, хотят нет... или моргают то и дело...Дело не в светодиодах. Дороги контачат. У меня то потухнут, то погаснут. Уже привык. А новую покупать за 4500 влом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 28 октября, 2011 Поджал контакты в разъёме - всю дорогу до Питера(3 часа) горели все лампочки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 28 октября, 2011 Блин! А у меня стрелка вольтметра отвалилась. Новая панель 4 куска сишним стоит. Ч.Д.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 28 октября, 2011 Блин! А у меня стрелка вольтметра отвалилась. Новая панель 4 куска сишним стоит. Ч.Д.?Василий у нас вроде 2900 стоит, к Славе УТЮГУ888 обратись... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 28 октября, 2011 Василий у нас вроде 2900 стоит, к Славе УТЮГУ888 обратись...Он что, в Нижний мотается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 28 октября, 2011 Он что, в Нижний мотается?Он в Нижнем выслать может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 28 октября, 2011 Блин! А у меня стрелка вольтметра отвалилась. Новая панель 4 куска сишним стоит. Ч.Д.?Все приборы легко заменить по одиночке! Я спидометр снимал на предыдущих авто для "регулировки" перед продажей))Кинь клич - многие меняли нашу кондовую комбинацию на нового образца - может продадут ненужную по дешёвке коллегам))Тот же Дмитрий , который админ менял )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 28 октября, 2011 Он в Нижнем выслать может.Спасибки! Все приборы легко заменить по одиночке! Я спидометр снимал на предыдущих авто для "регулировки" перед продажей))Кинь клич - многие меняли нашу кондовую комбинацию на нового образца - может продадут ненужную по дешёвке коллегам))Тот же Дмитрий , который админ менял ))Понял! Попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 28 октября, 2011 Все приборы легко заменить по одиночке! Я спидометр снимал на предыдущих авто для "регулировки" перед продажей))Кинь клич - многие меняли нашу кондовую комбинацию на нового образца - может продадут ненужную по дешёвке коллегам))Тот же Дмитрий , который админ менял ))не в тему, но......когда кто то спрашивает как подмотать спидометр, это плохо, воровство....а смотать перед продажей это норма....двойные стандарты какие то....... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 244 Опубликовано 28 октября, 2011 Альмир, кто тебе сказал, что я скручивал? Это ты уже сам озвучил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
