alexgop
взрыв бензобака с погружным бензо насосом!
alexgop
короче. щёл с воронежа до дома через тамбов. после тамбова стою на газовой заправке в расказово. подъезжает пермская газелька. смотрю нет бензобака у него. его разорвало от короткого замыкания бензонасоса!!!!!!!!!!!!! я сначало бы подумал от того что не работал адсорбер у него и разорвало его от нагрева и отсутствия клапана в баке. но.. взорванный бензобак лежал у него в кузове весь сгоревший и разорванный как туалетная бумага. я чуть нео..уел!!!!!!!!!! в баке было чуть топлива и поэтому он не сгорел вместе с машинкой. повезло парню.
Дмитрий
alexgop, В первые такое слышу что бы насос закоротило. Может все таки не от замыкания малоли что курил там не осторожно и тд..
alexgop
Дмитрий, опа. с новой авотаркой тебя. да нет коротнуло там. предохранитель сгорел на насос. и бак был весь черный в копоти снутри. снаруже мало копоти было. тоесть внутри бака горело.
АЛЕКС89
alexgop, Саня ты сам то водиле поверил? Мне кажется не может насос внутри бака закоротить
alexgop
АЛЕКС89, я его(бензобак) видел собственными глазами!!!!! и сгоревший предохранитель на бензо насос сам нашёл и показал этому челу!!!! жаль что не с форума он.
Дмитрий
alexgop, Бензин является диэлектриком как может там коротнуть не понятно по сути это не реально если бы из за насоса такое было то этот мужик уже был бы не первым и мы бы уже об этом знали сто пудов
толмачев
К сожалению я тоже такой бак видел :( ,был бы полный никогда бы не взорвался,а как мог насос коротнуть сам немогу понять,ведь первое это предохранитель должен был згореть,хотя я встречал "умников" которые пятак (пять копеек) вместо предохранителя совали
АЛЕКС89
Саня я тебе верю,но неверю этому водиле,даже если бы такое случилось и в баке были остатки топлива то поверь из бы при взрыве хватило чтобы его пылесос сгорел,а ты говоришь только бак горел
alexgop
ну и что же тогда произошло на самом деле ???? какие варианты взрыва и горения бака??? саня. бак сгоревший и разорванный был как туалетная бумага!!!!! на раме и кронштейнах бензобака следов горения небыло. там были следы того что его(бензобак) сняли только что.
там пары бензина были. самого бензина повидимому там было с гулькин уй.
У меня коротил бензонасос, вылетал первый предохранитель не помню верхнего или нижнего блока. Диэлектрик или нет бензин, это неважно. Важно присутствие или отсутствие паров бензина в том месте где проскакивает искра или идёт нагрев. Сварщики не зря варят топливные ёмкости только когда они полные. У парня могло быть мало бензина в баке, насос заискрил, и рванули пары. Т.к. бензина было мало, то гореть было нечему. Взрыв, и всё.
parfenoff
история взрыва полностью правдоподобная!!! судя по описанию истории-машинка на газу.при полной выработке бензина из бака(хрен с ним доеду на газу)-насос начинает работать без нагрузки(вразнос) и не выдерживая оборотов начинает плавиться щеточный узел насоса. при этом при оплавлении щетки дадут искру при размыкании в любом случае.И если при этом не рванет бак-то ПОВЕЗЛО!!! А этому парню не повезло.
повезло в одном-гореть было нечему(бензин кончился)
Верю на 100 потому,что мой насос сгорел при таких-же условиях,но без взрыва.
После замены всего топливного модуля поставил кнопку на отключение бензонасоса при работе на газу.
Не в тему но совет.
При сварке емкостей без дегазации используйте углекислотный огнетушитель.
пара пшиков в бак,закрыть крышку и вари без проблем.
alexgop
parfenoff, про тумблер отключения бензанососа говорил многим чтоб поставили его если на газу работает мотор. серёге 187 му в частности...
parfenoff
отключение бензонасоса еще и хорошая противоугонка.
duncan
А ты не спрашивал парень куда ездил? и номерок не запомнил? случайно.
Просто ждем машину уехала в растов и неможем дозваниться до него.
Славка
У нас на одной маршрутке тоже бак раздуло стал полукруглым, причина езда без бензина, пожара небыло.
Fabula392
При малом уровне топлива легко взорваться может. Искра в любом случае в бензонасое есть. Потому и не рекомендуют с такими насосами с пустым баком ездить.
А как бак взрываеться сам видел. Только на дизельном МАЗе. Мужыки зимой солярку бензином разбавили малость. Ночь то нормально простояли, до нас нормально доехали. Тут ему в склад на погрузку заезжать, он машину заводит, тут он и ..мягко говоря взорвался. Хорошо той соляры что в насое и шлангах осталось хватило чтоб из этой лужы горящей выехать. Бак стал круглый как бочка, заднюю стенку вырвало нафиг. Такое теоретически то почти невозможно, а вот мужитки попали. Если бы сам не видел то никогда бы неповерил. Нашли им бочку, так они с ней домой в Волгоград и поехал.
Ваня Страдивари
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: все заправочные ёмкости в автомобиле должны быть полными. Или как говорит один наш соклубень: "Всякое кроилово приводит к попадалову!" :P
parfenoff
Золотые слова!!!
GAZ 2705
+1
grey
Взрыв бензобака возможен, но не по причине малого уровня топлива. Сам насос коллекторного типа, со счетками угольными. Если кто наблюдал за работой дрели, то понял как это выглядит. Т.е. искрообразование во время работы насоса происходит постоянно, но бензин негорит и баки не рвутца. Причина проста: искра из коллектора неможет нагреть бензин до температуры вспышки! Старые механники часто шокируют публику следующим фокусом: тушат сигаретный окурок в ведре с бензином!... :D Принцып такой же.
А вот от чего пары бензина могут рвануть? Как правило причина одна: ослабли клеммы подключения насоса в самом модуле. Часто происходит при разборке модуля и вытаскивания насоса по разным причинам (замена, прочистка фильтра). Снамаем клеммы как? отверточкой подцепил? При постановке обратно незабудте плоскогубчиками задавить клеммочку! есле все сделать правельно, то можете ездить спокойно хоть с полным баком, хоть с пустым.
nv63
Да странно чтобы бак салярой взорвался.Вы видели как трактора на гусеничном ходу зимой заводят.Под дизелем разводят костер а под бак ставят баночку с бензином и все это поджигают.Трактор весь в огне я когда первый раз увидел думал сгорит .
Изменено пользователем nv63
Fabula392
Странно, не то слово. Сам бы не видел, не поверил. Получилось что у них был почти пустой бак, чтоб соляру не прихватило, добавили бензина. И получили офигенное стечение обстоятельств которое бывает раз в 100 лет. Температура, пары и искра. Причём с утра, по морозцу у них всё нормально завелось и работало.
ГАЗельсус96
Не в тему но совет.
Да, всё правильно Парфенов написал, и к тому же те, кто ездит на газе - выключатель цепи питания бензонасоса необходим...
vfhfn
Все искры в баке пофигу пока там есть избыточные пары топлива. Ни одна горючая жидкость не горит при отсутствии кислорода! Как только состав смеси паров горючки и кислорода в емкости достигает нужной концентрации, жди беды...
alex933
у моего другана бак долбанул на 14 жигуле
ладно полный был и паров небыло
поменяли по гарантии ,доказали что заводской дефект
Гость
