alexgop
взрыв бензобака с погружным бензо насосом!
газель2005
  В 02.08.2009 в 10:46, толмачев сказал:
К сожалению я тоже такой бак видел :( ,был бы полный никогда бы не взорвался,а как мог насос коротнуть сам немогу понять,ведь первое это предохранитель должен был згореть,хотя я встречал "умников" которые пятак (пять копеек) вместо предохранителя совали
Преды бывают разные,китайские и т.д.Он плавиться но не сгорает
  В 02.08.2009 в 12:57, parfenoff сказал:
отключение бензонасоса еще и хорошая противоугонка.
Если только форсунки отключаются в проге ;)
Gari45
  В 12.01.2013 в 06:48, газель2005 сказал:
а мне газовшики при установке сказали что бензонасос..должен работать..всегда (конечно же с бензином.)..так типа лучьше для форсунок.. где правда??
alexgop
  В 12.01.2013 в 07:05, Gari45 сказал:
скорее всего они не могли прграммно отключить насос... поэтому так и сказали...
СергейДизельный
Жесть какая. Нужно в прокуратуру однозначно, Пусть назначат экспертизу, а потом судить группу ГАЗ, если это их косяк
Изменено пользователем СергейДизельный
Crady
  В 12.01.2013 в 07:10, alexgop сказал:
можем,но не отключаем.
Gari45
Ну да..они поди и не знают что это ..ПРОГРамно отключить..(у меня хлопушка стоит.) но сказали что это типа вредно для форсунок...!!?
Crady
  В 12.01.2013 в 07:13, Gari45 сказал:
бензин без циркуляции просто кипит в рампе.особенно это на машинах с тупиковой рампой заметно.
Gari45
  В 12.01.2013 в 07:15, Crady сказал:
Всё таки они в чём то были правы?!.. получаеться) .
газель2005
Как не крути с тупиковой рампой форсунки отключены,бензин не циркулирует .Хоть с включенным насосом ,хоть с выключенным
Crady
  В 12.01.2013 в 07:23, газель2005 сказал:
за счёт более высокого давления примерно так же получается.но с выключенным насосом риск получения паровой пробки гораздо выше
alexgop
возможно.. но избыток давления в рампе сбросит клапан... если рампа не тупиковая.. к примеру у меня ,как ты знаешь , бензонасос отключается.. отключается от тумблера.. а форсунки отключаются когда перехожу на пропан.. тоесть ..на тумблере 3 положения..
-одно крайнее положение- плюс идёт на бензонасос.. насос качает. форсунки работают..
-центральное положение- насос отключается но форсунки работают..
-другое крайней положение- плюс идёт на клапана гбо и на эбу.. и этот плюс на эбу отключает работу форсунок..
таким образом получается что при работе на гбо в рампе стоит бензин.. а кипит он или нет я без понятия.. но одно скажу что при переключении тумблера в центральное положение после работы на гбо ( это если даже на пропане мотор работал сутки!!!! и более) авто не заглохнет.. а будет работать без включенного насоса на бензине.. причём на хх мотор будет работать довольно таки долго.. когда погода на сильно в минус то заведу мотор ,после ночной стоянки, на бензине без включения бензонасоса( тумблер в центральном положении) если даже при постановке на стоянку авто заглушилось на пропане.. я ничего не утверждаю.. я пример привёл...
barbos
ИМХО!
Во-первых, бензин в рампе не кипит и избыточное давление не создается (стоит регулятор на самом модуле ЭБН).
Во-вторых, наверно многие замечали, что частая причина выхода из строя ЭБН, является разъём (часто серого цвета), который подключен к корпусу модуля ЭБН с внутренней стороны и у которого "подгорают" контакты. Т.е. плохой контакт, повышение тока в цепи и ненадлежащего качества предохранитель, могли стать причиной взрыва!
Crady
  В 12.01.2013 в 17:36, barbos сказал:
ИМХО!
при отключенном насосе ещё как кипит.раз чуть руку не обжог паром,ладно отвёрткой полез нажать на клапан,если бы пальцем по привычке...долго бы матерился,и подозреваю вспомнил бы всех родственников хозяина газели :lol:
karell
  В 11.01.2013 в 22:32, vfhfn сказал:
Все искры в баке пофигу пока там есть избыточные пары топлива. Ни одна горючая жидкость не горит при отсутствии кислорода! Как только состав смеси паров горючки и кислорода в емкости достигает нужной концентрации, жди беды...
Вообще то бак сообщается с атмосферой дренажем. Рядом заливной горловины есть трубочка с пробкой, но эта пробка больше грязь держит, чем давление.
  В 12.01.2013 в 07:26, Crady сказал:
Ты имеешь в виду кипение бензина при высокой температуре воздуха или от давления бензина в системе?
Crady
  В 12.01.2013 в 17:43, karell сказал:
именно температурное кипение.пар то откуда иначе?там даже если регулятор давления заблокировать,то не создать такое давление.максимум 6 очков
данной системы не достаточно для создания гремучей смеси.мало воздуха поступает слишком.
karell
  В 12.01.2013 в 17:47, Crady сказал:
Это соответственно. Вентиляции то нет.
victor5116
"Благоприятная среда" может создаться при заклиневшем клапане адсорбера в открытом состоянии, будет просос воздуха через бак в двигатель. Как вариант.
Crady
  В 12.01.2013 в 17:55, victor5116 сказал:
сечение трубок там не то,если конечно воздух не надувать обратно. :D
в352рв40
  В 02.08.2009 в 10:23, Дмитрий сказал:
alexgop, В первые такое слышу что бы насос закоротило. Может все таки не от замыкания малоли что курил там не осторожно и тд..
А мне как-то не удивительно...Первые дни,когда взял своего Соболя,он имел свойство не завестись после того,как приехал и заглушил двигатель или заглохнуть просто так,без причины.Когда однозначно все сошлось на топливном модуле и он был извлечен из бака,я был в шоке от увиденного-оплавленные провода и спекшийся разъем...Так что,у того парня приключилась такая же фигня с проводкой на модуле,а поскольку в баке бензина мало,наболтал паров и привет
Crady
скорей всего просто любитель ездить с практически сухим баком.вот насос и не вынес издевательства.
ser-007
  В 12.01.2013 в 18:08, Crady сказал:
минимум бенза в баке какой должен быть? тоже на газу катаюсь.
Crady
  В 12.01.2013 в 18:12, ser-007 сказал:
10 литров как раз скрывает насос.литров 15 держать...за глаза хватать будет
barbos
оплавление разъема не зависит от наполнения бака!
alex933
охлаждение насоса за счёт бензина
с инжектором вози канистру собой с петролем
Crady
  В 12.01.2013 в 18:15, barbos сказал:
да не поверишь иногда взаимосвязано..
Гость
