alexgop
взрыв бензобака с погружным бензо насосом!
victor5116
Можно подробней про такое заявление: "нагружает проводник не напряжение, а сила тока, напряжение в этих расчетах не учавствует..."? :angry:
Сварочный аппарат видел, от розетки до сварки тонкий провод, а от сварки до электрода толстый, в первом случае напряжение высокое, сила тко маленькая, а во втором напряжение маленькое, а ток большой, чего непонятного-то. Толщина провода расчитывается исходя из того какой силы ток будет по нему проходить, еще один пример высоковольтный провод, напряжение пробоя около 10 КВ.
Вообщем не об этом, ты мне в моих рассуждениях ошибку найди если я не прав. Если ты мне вталдычить пытаешься, про тот момент когда возникает кавитация, т.е. случай когда сетка напрочь забита, можешь рассллабиться я еще вначале с этим согласился. В противном случае, тут нужен эксперемент что бы доказать, других вариантов я не вижу.
Влад233
Ты притворяешься или действительно....? Мощность (нагрузка) - это произведение напряжения на ток (на насосе- это произведение давления на поток). Ток появляется благодаря напряжению и ограничивается сопротивлением цепи. Поток появляется благодаря давлению и ограничивается сопротивлением топливной магистрали. Со сварочным трансформатором -пример от лукавого. Про дуговой разряд с падающей вольт-амперной характеристикой рассказывать не буду - долго и бесполезно для тебя. Про кавитацию упомянул тоже не к месту - сначала разберись со значением этого слова. Чтобы доказать, не эксперимент нужен. - нужно с собственными мыслями тебе разобраться, научиться анализировать причинно-следственную связь. Твои заблуждение тебе под нос сунул в предыдущем сообщении. Неужели не смог узреть? Тогда пора переходить к диагнозу! Изменено пользователем Влад233
barbos
victor5116, не надо никаких экспериментов, Влад233, и мне пытался объяснить про "заткнутый" шланг пылесоса, но вопрос стоял про загрязненный фильтр, в аналогии с сеточкой ЭБН!
Влад233
Ты о трансформаторах тока слышал? Поинтересуйся, может отпадет желание говорить: "чего непонятного-то"?
в352рв40
А вот и разъём
Вот такая же фигня и была,только еще чуть получше поджаренно
Влад233
Пылесос с загрязненным пылесборным мешком полная аналогия с этим вопросом. Поэкспериментируй с помощью амперметра и сам себе все докажешь. Изменено пользователем Влад233
victor5116
Кавитация (от лат. cavitas — пустота), образование в капельной жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью (так называемых кавитационных пузырьков, или каверн). Кавитационные пузырьки образуются в тех местах, где давление в жидкости становится ниже некоторого критического значения pkp (в реальной жидкости pkp приблизительно равно давлению насыщенного пара этой жидкости при данной температуре). Если понижение давления происходит вследствие больших местных скоростей в потоке движущейся капельной жидкости. то К. называют гидродинамической,. а если вследствие прохождения акустических волн — акустической.
И че ни к месту?
Ни вапрос, к примеру "пускозарядное".
barbos
Для того, что-бы понять, от чего произошло подгорание контакта в разъёме (на фото) эксперименты ставить не надо, это очевидно и так. Загрязнение сеточки ЭБН, повышение тока в цепи, нагрев гнезда разъёма и оплавление пластмассы - ВСЁ!
victor5116
Надо дома попробовать, заткнуть пылесосу хайло и посмотреть на счетчик, но по ходу это будет доказательством "Не для всех", я конечно глупость сморожу наверно, но на своей легковушке я заметил такой эффект, на заправку когда крышку заливную открваю, то у меня там как будто компрессором накачали. Я заменил сетку (засрана пипец была) такой ерунды не стало. А тут с товарищем разболтались и он у меня спрашивает: "Ты знаешь, у меня такая фигня, когда на машине в поворот входишь, то двигатель дергать начинает (как у меня было)". Ну я у него невзначай и спросил, если поездить, в баке давление не собирается. Он: "Даа, а с чего ты взял?". Короче у него такая же фигня была как у меня. Это все к тому, что забитая СЕТКА нагружает насос, так что он разогревается, испаряя тем самым бензин, и мне непонятно почему в этом случае сила тока должна падать в цепи.
Все кароче, больше ничего писать небуду, надоело.
Изменено пользователем victor5116
barbos
Может финалочку подвести?
ЛЮДИ, СЛЕДИТЕ ЗА ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ СМЕНЫ СЕТОЧКИ ЭБН!!! :rolleyes:
в352рв40
Да не возникал бы вопрос,только сетки чистые были и давление в рампе нормальное.Этот модуль,утесовский, после пропайки контактов так и стоит на машине.Тут,похоже,брачок при опрессовке контактов
barbos
Вопрос не в опрессовке контактов, а в меньшей площади именно этих штекеров и гнёзд, т.к. другие(на наружном разъёме и на самом насосе) имеют большую площадь и способны выдерживать больший ток!
Влад233
Наконец то до сути начали добираться. Плохой контакт и есть основная причина. А сколько было пыли..!!!???? Проявились суперспециалисты - даже финалочку подвели! А пацаны-то не знали!!!!
Аналогичный случай был: корова копыта стерла и рога отвалились! Изменено пользователем Влад233
Влад233
А клапан адсорбера проверить было в лом?
barbos
Предположу, что этот "камень в мой огород"!
Твоя теория ничто, по сравнению с моей практикой! Просто поверь на слово! ;)
Изменено пользователем barbos
Влад233
Мартышка вздумала трудиться, взяла чурбан - давай возиться. Потом надумала гордиться - большую практику прошла. Изменено пользователем Влад233
barbos
Даааааа! С побасенками у тебя лучше получается! :D :D :D
Влад233
Слава богу! Хоть чем-то угодил. :unsure:
barbos
Ну на счет угодил не знаю, а вот в своих мнениях ты быстро расходишься!
После провокации насчет контактов разъёма, ты быстро согласился на плохой контакт! А всё дело в том что контакты на разъёме-то, что сверху, что внутри одинаковые по площади (размеру)!
Влад233
..в своих мнениях ты быстро расходишься! После провокации насчет контактов разъёма, ты быстро согласился на плохой контакт!
Ты меня ни с кем не путаешь? Какие провокации? Когда что-то возражал по поводу плохого контакта? В чем расходишься. Ты, наверно, с большого бодуна? Или у тебя что-то очень болезненное.
barbos
МмммДаааа, сообщение #60, вроде как твоё! Или я что-то попутал? А по поводу бодуна... хотелось-бы, да нельзя!
Crady
темку прикрыть?а то чё то понесло Вас господа... :angry:
Влад233
Моей теории тут нет. Просто хорошо учился и результаты практики воспринимал не бестолково. Много слов твоих в куче сообщений достаточно позволяют судить какой у тебя "опыт".
Влад233
Сообщение мое. А вот ты действительно запутался или учился плохо, или с головой не дружишь. А по поводу нельзя ты уже все сказал и показал. И даже женские приемы скандалисток применил.
victor5116
В первую очередь было сделано.
Гость
