galia_135 0 Опубликовано 2 августа, 2009 (изменено) Суть проблемы. Поначалу работает всё хорошо и правильно...Двигатель нагревается, срабатывает муфта ветилятора, ОЖ охлаждается и так по кругу. Но однажды стрелка заходит в красную зону, вентилятор не включается ... И мы кипим. Остужаемся минут 10... Заводимся, через две секунды включается муфта и едем дальше... и так далее. И вот, что ещё я заметила. С каждым включением муфты стрелка зарядки аккумулятора показывает всё меньше и меньше ток зарядки... И однажды когда она встаёт на ноль, я знаю - включения вентилятора не будет! Так и происходит! Можно смело вставать и охлаждаться не ожидая кипения. Очень удобно ))Я пыталась заменить датчик температуры. Ну и тут засада! По всем катологам у меня должен стоять 19 - й датчик. Такой я и купила 5226 125 по Ц Так вот - он не работал вообще... Как я понимаю 125 - это температура срабатывания???? У меня же стоит датчик 5215 - но его нигде нет! Машина год как с салона и там никто ничего не ставил и не менял! При мне.Я прочитала несколько тем... Может это связано с запаздыванием срабатывания муфты?? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 2 августа, 2009 реле вкл. вентилятора под замену. а двигатель поди 405? тогда в профиле поправить надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galia_135 0 Опубликовано 2 августа, 2009 Реле заменила.Двигатель по паспорту 40522, а на движке 406 вот я и думала, что движок 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romzes331 5 Опубликовано 2 августа, 2009 (изменено) galia_135 сказал: Реле заменила.Двигатель по паспорту 40522, а на движке 406 вот я и думала, что движок 406.Поменяй реле,а комп бортовой стоит али нет?Если нет то поставь очень удобная штука,на нём заодно можно и температуру включения вентилятора выставить.Заодно зарядку померей может придётся АКБ поменять.А вобще откуда ты,если не секрет?С уважением Роман. Изменено 2 августа, 2009 пользователем Romzes331 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galia_135 0 Опубликовано 2 августа, 2009 Ну вот.. ) Реле я меняла... Бортового компа нет. Там я насколько знаю стоит БУД или мозги. Разве они не запрограммированны ? Сама из Питера. Поэтому и тема очень актуальна для меня. По пробкам много не накатаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 855 Опубликовано 2 августа, 2009 могу предположить толко фосмажорный вариант: с неисправностью проводки. Система настолько проста что вообщем то и ломаться не чему. а у меня на 405, муфта включалась на 92 гр. по компьютеру. и что самое интересное: с помощью компа, я мог её включить принудительно. я думаю, что её включением управляют, основные мозги. если это так, то и в них проблема может иметь место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romzes331 5 Опубликовано 2 августа, 2009 galia_135 сказал: Ну вот.. ) Реле я меняла... Бортового компа нет. Там я насколько знаю стоит БУД или мозги. Разве они не запрограммированны ? Сама из Питера. Поэтому и тема очень актуальна для меня. По пробкам много не накатаешь.Мозги то запрограмированны но может какой то сбой в них.Насчёт датчика спроси в магазине аналоги твоего.Компьютер поставь обязатель выручал не раз.Зарядку померей обязательно. И ВОБЩЕ МУЖИКИ ИЗ ПИТЕРА ПОМОГИТЕ БАРЫШНЕ НА МЕСТЕ.Плохо на расстоянии чё то советывать,своими руками пощупать. С уважением Роман. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 2 августа, 2009 galia_135 сказал: Ну вот.. ) Реле я меняла... Бортового компа нет. Там я насколько знаю стоит БУД или мозги. Разве они не запрограммированны ? Сама из Питера. Поэтому и тема очень актуальна для меня. По пробкам много не накатаешь.Сударыня, сама Вы врядли что сделаете. Советую обратится на СТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 августа, 2009 ну или того проще велик зазор электромагнита(не хватает на срабатывание периодически)Лечится подгибанием лепестков-уменьшение зазора.Сам такую операцию иногда проделываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galia_135 0 Опубликовано 2 августа, 2009 По поводу аналогов. Везде предлагают только 5226 - как родной. Кстати - неужели 125 гр означает температуру срабатывания? Тогда на что он рассчитан?Я попробую лепесточки. Как их найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 2 августа, 2009 galia_135, посмотри вот здесь: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry110611 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galia_135 0 Опубликовано 2 августа, 2009 TO Romzes331 Аккумулятор новый. Буквально 2 месяца как поменян. На старом было тоже самое. Но умер он по другой причине. ((( А зачем мерять зарядку если по прибору на панеле видно, что с каждым включением муфты зарядка уменьшается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 августа, 2009 galia_135 сказал: По поводу аналогов. Везде предлагают только 5226 - как родной. Кстати - неужели 125 гр означает температуру срабатывания? Тогда на что он рассчитан?Я попробую лепесточки. Как их найти?эти лепесточки давят на крышку эл.магнита(которая притягивается в момент подачи напряжения)зазор в выкл.состоянии не более 1мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galia_135 0 Опубликовано 2 августа, 2009 УТЮГ888 сказал: эти лепесточки давят на крышку эл.магнита(которая притягивается в момент подачи напряжения)зазор в выкл.состоянии не более 1мм. Насколько я помню. Если смотреть сверху то вот эти как бы лапки и есть лепестки? Ну, вы меня поняли - Утюжёк. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 2 августа, 2009 galia_135 сказал: Насколько я помню. Если смотреть сверху то вот эти как бы лапки и есть лепестки? Ну, вы меня поняли - Утюжёк. ))да именно они Галочка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
galia_135 0 Опубликовано 2 августа, 2009 Adfer - спасибо! Очень что-то знакомое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
super 1 Опубликовано 3 августа, 2009 Когда у меня стоял 405й я вывел тумблер в салон и через реле включал вентилятор перед подъемами и в жару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 3 августа, 2009 (изменено) galia_135 сказал: Суть проблемы. Поначалу работает всё хорошо и правильно...Двигатель нагревается, срабатывает муфта ветилятора, ОЖ охлаждается и так по кругу. Но однажды стрелка заходит в красную зону, вентилятор не включается ... И мы кипим. Остужаемся минут 10... Заводимся, через две секунды включается муфта и едем дальше... и так далее. И вот, что ещё я заметила. С каждым включением муфты стрелка зарядки аккумулятора показывает всё меньше и меньше ток зарядки... И однажды когда она встаёт на ноль, я знаю - включения вентилятора не будет! Так и происходит! Можно смело вставать и охлаждаться не ожидая кипения. Очень удобно )) Я пыталась заменить датчик температуры. Ну и тут засада! По всем катологам у меня должен стоять 19 - й датчик. Такой я и купила 5226 125 по Ц Так вот - он не работал вообще... Как я понимаю 125 - это температура срабатывания???? У меня же стоит датчик 5215 - но его нигде нет! Машина год как с салона и там никто ничего не ставил и не менял! При мне.Я прочитала несколько тем... Может это связано с запаздыванием срабатывания муфты??Стелка зарядки показывает напряжение. Скорее всего нехватает зарядки: 1. при вкл. вентилятора - подсаживается аккумулятор; 2. стоим дальше в пробке; 3. обороты двигателя низкие - ХХ; 4. генератор не успевает восстановить заряд аккумулятора, а тут опять срабатывает муфта вентилятора; 5. и так по кругу, вернее по спирали. Если попробовать после включения вентилятора поднять обороты двигателя - первое быстрее охладим, второе - выявим неисправность генератора. p.s. Скорее всего датчики не причем. Изменено 3 августа, 2009 пользователем dimich80479 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слаф 0 Опубликовано 3 августа, 2009 Romzes331 сказал: арядку померей может придётся АКБ поменять. Согласен про зарядку и аккум., я кста твой бывший земляк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimich80479 0 Опубликовано 4 августа, 2009 Кстати, банально, подтянуть ремень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 4 августа, 2009 1. Замена реле зарядки.(один умный человек придумал вставлять в "шоколадку" термореле, которое при высоких температурах понижает заряднй ток генератора. НО!!!!! Качество запчастей оставляет желать лучшего. Очень много брака :angry: Я себе поставил выносное реле зарядки. Всё работает. :rolleyes: )2. Подтянуть ремень генератора.3. Проверить зазор в эл.муфте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 4 августа, 2009 galia_135, Тут еще надо знать какой у вас стоит ЭБУ. Если Микас 7.1, то датчик надо 3828.Если Микас 11, то датчик надо 5215. К сожалению, они не взаимозаменяемы.У них разные характеристики. Иногда на датчиках одна маркировка, а он фактически другое показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 4 августа, 2009 galia_135 сказал: Суть проблемы. Поначалу работает всё хорошо и правильно...Двигатель нагревается, срабатывает муфта ветилятора, ОЖ охлаждается и так по кругу. Но однажды стрелка заходит в красную зону, вентилятор не включается ... И мы кипим. Остужаемся минут 10... Заводимся, через две секунды включается муфта и едем дальше... и так далее. И вот, что ещё я заметила. С каждым включением муфты стрелка зарядки аккумулятора показывает всё меньше и меньше ток зарядки... И однажды когда она встаёт на ноль, я знаю - включения вентилятора не будет! Так и происходит! Можно смело вставать и охлаждаться не ожидая кипения. Очень удобно )) Я пыталась заменить датчик температуры. Ну и тут засада! По всем катологам у меня должен стоять 19 - й датчик. Такой я и купила 5226 125 по Ц Так вот - он не работал вообще... Как я понимаю 125 - это температура срабатывания???? У меня же стоит датчик 5215 - но его нигде нет! Машина год как с салона и там никто ничего не ставил и не менял! При мне.Я прочитала несколько тем... Может это связано с запаздыванием срабатывания муфты??рамка на радиатор,электровентилятор,реле стартера,электрик.верхний патрубок с датчиком на 90-92,с клемы включения муфты зумлер в кабину,для контроля.2 года как сам переделал,что такое кипю не помню ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Бо 0 Опубликовано 4 августа, 2009 поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости что идет на мозги,они идут с серой и черной задницей, ставь такой какой стоял изначально( у них разный импульс срабатывания) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCP(SPb) 2 Опубликовано 4 августа, 2009 кузнец40 сказал: рамка на радиатор,электровентилятор,реле стартера,электрик.верхний патрубок с датчиком на 90-92,с клемы включения муфты зумлер в кабину,для контроля.2 года как сам переделал,что такое кипю не помню ;)Патрубок с датчиком не обязательно...Я поставил просто на тот повод который на электро муфту шёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
