алесандр 0 Опубликовано 3 августа, 2009 Прошу помощи.после замены прокладки ГБЦ появилась ошибка 073 с которой почему то нельзя ни чего сделать.пишет обогащение по первому лямдо-зонду,хотя он там один.ну потом уже по ходу:крроме кислородника уже и датчики подкидывал,форсунки поменял до кучи-халява была.особых изменений в работе вроде нет-но ошибка то висит,на холостых подтряхивает,и подскажите время впрыска на холостых 5,5мс многовато наверно и факторы влияющие на время впрыска не могли бы подсказать?заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 3 августа, 2009 Похоже воздух сосёт лишний.Отсюда и обогащение.Форсунки льют по мкасимуму и не успевает всё сгореть.Посмотри как дело обстоит с впускным колектором,может быть там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алесандр 0 Опубликовано 4 августа, 2009 А вот вроде и всё получилось.может кому интересно.может поможет меньше ломать голову.В моём случае это пропажа питания на подогрев кислородного датчика иза этого все проблемы(ну и мозгов своих)После ремонта поехали домой,заехали на заправку,машинка не завелась после.безонасосик не жужит.ну в предохранители-сгорел,нету ну посмотрели написано---резерв ну вытащили поставили,зажужало,завелось поехали.а утром началось:дёрганье перебои в работе.ну и сегодня вскрывали смотрели метки.ну и датчик подозрительно помолкивал питания не оказалсь.хотел уж было соплей накидать но пошёл по проводам и полу чилось предохранитель,поставил-073 пропала.оборотики устаканились.хороший комплекс профилактических работ получился.всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 603 Опубликовано 4 августа, 2009 Прошу помощи.после замены прокладки ГБЦ появилась ошибка 073 с которой почему то нельзя ни чего сделать.пишет обогащение по первому лямдо-зонду,хотя он там один.ну потом уже по ходу:крроме кислородника уже и датчики подкидывал,форсунки поменял до кучи-халява была.особых изменений в работе вроде нет-но ошибка то висит,на холостых подтряхивает,и подскажите время впрыска на холостых 5,5мс многовато наверно и факторы влияющие на время впрыска не могли бы подсказать?заранее благодарен. Чем смотрели?По идее должно показать по ДК все неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алесандр 0 Опубликовано 4 августа, 2009 опыта в диагностики очень мало. пытаемся своими силами да народной помощью,да " Автомастер АМ-1" немного помогает.не совсем удобная штуковина,по мобильнее надо что то для ГАЗиков.а ещё и работать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
