misha--rost
Трещина в блоке
misha--rost
Лопнула задняя стенка блока,в районе крепления колокола сцепления,с другой стороны от старера. Вопрос: Искать новый? Попытаться заварить? Ничего страшного? Что скажете???
БРОДЯГА74
Постого как оборвало шатун , варил блок аргоном, можно попробовать но цена думаю будет сопоставима с Б\у блоком.
ildar
Купи б/у блок,или сделай как я бы поступил,купи новый ;)
alexgop
misha--rost, зря ты этот блок отмывал от грязи. грязный он бы больше весил когда его в цветмет сдавать.
ildar
+1000 :)
Aleks-r
Отчего появилась? :o
misha--rost
Новый у нас почти 26 т. стоит,дороговато,щас таких денег нет. БУ у меня есть но без документов. Сколько стоит б\у с доками приблизительно? И чтобы зарегестрировать что надо? не разу этим не занимался. Гемора много???
Хрен её знает.
gangster777
Да новый блок дороговато стоит, только его продают с кожухом сцепления и я не пойму зачем продовать блок с кожухом если он у меня есть а кожух стоит тысяч 6 отдельно блок бы стал на много дешевле. А чисто один блок б/у наврятли купиш продают полностью движок, а по стоимости я себе находил за 10 тысяч без головки а с головкой хотели отдать за 16
misha--rost
А списаный блок реально как нибудь зарегистрировать?????
kolang
Попробуй заварить.
Я делал в Москве, в конторе на Новоостаповской улице, дом 6Б (на территориии какого-то военного ящика). У них даже лозунг - "не выбрасывайте деталь, не показав нам". При мне люди коллектор выпускной с иномарки привезли в виде кусочков в пакетике. Сделали.
Контакты (да не сочтут модеры за рекламу) www.radiatora.net
Aleks-r
Реально если на него будут доки,спрвка-счёт например,а лутче позвони в справку ГАИ или заедь в РЭО,если блок списанный на самом деле а не выброшенный,на него ддолжна быть справка на высвободившийся агрегат
pofigist
Попробуй заварить.
это другое. блок и головка очень ответственные вещи.
при сварке метал ведет, а ты в курсе как изготавливают блоки?
за один проход инструмента протачиваются все посадочные места под вкладыши (с хорошо заятянутыми бугелями). потерял один бугель или расколол - можешь смело идти за другим блоком.
попробовать заварить можно, но я думаю хватит совсем не на долго. Может новая трещина и не пойдет, но движек перебирать будешь регулярно. После такого может и коленвал лопаться.
а треснул наверняка из-за несоосности КПП и блока или не параллельности. Если открыть камасутру по всяким Г-24 и т.д., то там очень уж высокие требования к этим параметрам.
и блок продают вместе с колоколом по этой причине. единственное то, что качество магазинных з.ч.такое, что уж лучше свой колокол воткнуть и на глазок подогнать - всё равно будет точнее чем с магаза.
P.S. за 10 тысяч можно не блок купить, а целиком волгу с таким движком и доками.
misha--rost
Сегодня обзванил по газете, пустых блоков с доками нет.Без доков навалом.Гаишники говарят что доки на списаный агрегат сделать можно,нужен только бывший хозяин.Цена вопроса 100р. Я вот только что думаю-если двиг списан и разбирали его на запчасти то с ним особо не церемонились. Покрайней мере не угадаеш какой бугель откуда. хоть они и пронумерованы(на моём,например,два вторых один пустой). Как проверить соосность?
а треснул наверняка из-за несоосности КПП и блока или не параллельности. Если открыть камасутру по всяким Г-24 и т.д., то там очень уж высокие требования к этим параметрам. как это дело выявить???
jon40rus
Кожух в сборе с блоком центруеться поставишь другой будут проблемы с соосностью
gangster777
это то есть что если у меня есть кожух б/у то его ни куда не поставиш кроме родного блока?
grey
А вот интересно стало: а если колокол треснул? получаетца новый движку покупать? :D
gangster777
Так и не кто и не ответил мне на мой вопрос
Бармалей
Есть такой герметик , металлокерамический, HiGir для коммерческих автомобилей, в баночках, я с такой трещиной в блоке прездил три года, каждый год заливал герметик осенью. Отличная вещь проверено на себе.
