taxi-bayan 0 Опубликовано 12 декабря, 2010 Есть проблема !!!! стрелка скорости скачет туда сюда, при троганье показывает 40-60- км., едеш 60 показывает 100,думал привод что-то с зубъями но пришли морозы и стрелка вообше на максимум ложиться !!!!! Кто знает что делать ??ку-ку )))есть кто живой ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxi-bayan 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 ку-ку )))есть кто живой ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрейкас 25 Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) Есть проблема !!!! стрелка скорости скачет туда сюда, при троганье показывает 40-60- км., едеш 60 показывает 100,думал привод что-то с зубъями но пришли морозы и стрелка вообше на максимум ложиться !!!!! Кто знает что делать ??поверь провода от датчика скорости к спидометру , у меня такая-же фигня была так только замена блока спидометр-тахометр а у тебя электрический или механика Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Андрейкас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxi-bayan 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 поверь провода от датчика скорости к спидометру , у меня такая-же фигня была так только замена блока спидометр-тахометр а у тебя электрический или механика Механическая, тахо-спидометра замена ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) газель2005 сказал(а) 02 Ноя 2013 - 21:49: вот стоит 195 на 75,чуть чуть не добирает до показателей по жпс 2-3км/ч а с 175 на 75 не добирает 10-11км/ч А ЖПСу ты доверяешь и запаздывать-ошибаться он не может ?То есть я еду с постоянной скоростью,и он думает по полчаса ? И самое главное по жпс на двух приборах. Изменено 2 ноября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 ноября, 2013 То есть я еду с постоянной скоростью,и он думает по полчаса ? :)Ну ты не на поезде чтоб с постоянной скоростью ехать , ведь это дорога ,а не стекло , разница 3-5 км\ч , то больше, то меньше , нога не железная у тебя + тряска и прочее , и жпс-ка меняется и не догоняет либо перегоняет , ещё не догнав , как то так , если понял о чём я! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 2 ноября, 2013 Есть такое,но явно не в 10 км/ч разница с родной резиной.Т.е если я проезжаю на родной резине 550км до пустого бака,то с более правильными показаниями только 500км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 ноября, 2013 Есть такое,но явно не в 10 км/ч разница с родной резиной.Т.е если я проезжаю на родной резине 550км до пустого бака,то с более правильными показаниями только 500кмА если вот у меня на соболе стоит 215 резина , по жпс-у тоже 3-5км\ч разница , только я не знаю кто врёт , спидометр или жпс-ка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 2 ноября, 2013 а процентное отношение высоты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 233 Опубликовано 2 ноября, 2013 На штатной резине ( 185/75) спидометр немного завышает скорость , одометр правильно показывает. С резиной 195/75 спидометр правильно работает, а одометр не добирает 2,5 км с каждой сотни. Это на старой Газели. То же самое на бизнесе с камминз и парой 4,5.А вот на бизнесе с УМЗ и парой 4,3 одометр наоборот накручивает лишние 2 км на каждую сотню км пробега , хотя резина штатная -185/75. Проверяю на одном участке дороги - от АГНКС в Тихвине до АЗС Роснефти в Юшково - в норме , это ровно 100 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 2 ноября, 2013 а процентное отношение высоты?215\65\16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 8 февраля, 2014 Ремонтировал КПП, хотел поставить привод спидометра под ГП 4.3 (бизнес грибок-20 зубьев). но не нашёл. Поставил волговский с грибком на 19 зубьев под ГП 4.1. Врёт на 8-10км/ч в большую сторону. Сейчас нашёл привод. Вопрос: Можно ли заменить только грибок или менять привод всборе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Парни - у меня тож врет спидометр вверх. На скорости 65-70 км по навигатору на спидометре 85. Короче 10-15 превышение. А одометр надо корректировать коэффициентом 0.75. ГП 5.125 - при 83 по навигатору на 5ой передаче 3000об. Колеса К156 185\75-16с. Вопрос такой - какой грибок стоит и на какой менять? Изменено 2 апреля, 2014 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 2 апреля, 2014 Вопрос такой - какой грибок стоит и на какой менять?стоит наверно 4.55 нужно 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 2 апреля, 2014 Можно-ли ставить разные грибки? шестерню не сожрёт? У меня коробка от волги на спидометре 100км реально 80км , 110км реалом 87км а ниже 100км (на спидометре) врёт в другую сторону (в большую)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 3 апреля, 2014 Пара 4.3, грибок 20 зубьев. Вчера проехал по спидометру ровно 1000км. по навигатору 956. Спидометр завышает до 100км/ч на 3км/ч, свыше 100 приблизительно на 5 км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) А по моим прикидкам у меня стоит коробка от 31029. Она расчитана на гп 3.9 а у меня 5.125. Деление одного на другое как раз и дает 0.76 = прям в яблочко. У коробки 31029 - привод спидометра - 6 на ведущеи, 19 на ведомой. У Газелеи же с ГП 5.125 в приводе 7 и 17. Составил пропорцию и получатся что мне надо вынуть грибок на 19 и поставить на 15 - тогда с 3% ошибкой все будет совпадать(причем поставить прям на ведущую 6ти зубую - ее замена сложна). Опытные - что скажете? Вот пропорция: ГП ведомая ведущая А\В А\В*С Ошибка 5125-15-6-341,66-2050,00-0,97 - мой после коррекции 5125-19-6-269,73-1618,42-1,30 - мой вариант 5125-17-7-301,47-2110,29 - родной газель 4560-15-7-304,00-2128 - родной соболь 3900-19-6-205,26-1231,57 - родной волга Изменено 3 апреля, 2014 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман554 0 Опубликовано 26 мая, 2014 такая же проблема... ехал из москвы в краснодар,знаю что по дорожным столбам показывает что 1336км,а у меня по спидометру 1700 почти...слишком много лишнего киллометража получается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 мая, 2014 такая же проблема... ехал из москвы в краснодар,знаю что по дорожным столбам показывает что 1336км,а у меня по спидометру 1700 почти...слишком много лишнего киллометража получается...А по навигатору что показывает? Столбы то же не показатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман554 0 Опубликовано 27 мая, 2014 по навигатору примерно к сравнению как раз с этими столбами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mangoose75 2 Опубликовано 3 июня, 2014 Вот чего вы мучаетесь.Здесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017 продаёт человек корректор. Я купил цена вопроса 1300 где то с его пересылкой. Спидометр начал показывать верно - вот жду дальний рейс что бы по навигатору отстроить совсем точно. Но хоть скорость показывать начал верно. Там переменное сопротивление им и настраиваешь точность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 8 Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) А я просто поменял редуктор заднего моста.Редуктора один в один,но спидометр стал врать с плюсом 2км/10пробега.(33022)Куда копать? Изменено 8 октября, 2015 пользователем Гавриил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 8 октября, 2015 А я просто поменял редуктор заднего моста.Редуктора один в один,но спидометр стал врать с плюсом 2км/10пробега.(33022)Куда копать?Так не бывает . Зубья то считал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гавриил 8 Опубликовано 9 октября, 2015 (изменено) 9/41 и тут и там.На новом на планетарке,даже,выбито 3302. Изменено 9 октября, 2015 пользователем Гавриил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 9 октября, 2015 9/41 и тут и там.На новом на планетарке,даже,выбито 3302.Если выбито 3302 то 8\41 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
