Игорь85 704 Опубликовано 5 марта, 2023 1 час назад, Кадыржан сказал: Газель 3302,стоял редуктор на 8,41,поставили на9,41,теперь врёт спидометр,до 60км.ч показывает больше,и самое главное одометр стал меньше показывать на 10%,что поменять? Электронную шестерню спидометра поставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 5 марта, 2023 1 час назад, Кадыржан сказал: Газель 3302,стоял редуктор на 8,41,поставили на9,41,теперь врёт спидометр,до 60км.ч показывает больше,и самое главное одометр стал меньше показывать на 10%,что поменять? Теперь КПП вскрывать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 5 марта, 2023 (изменено) 25 минут назад, Alex030569 сказал: Теперь КПП вскрывать надо Ни чего вскрывать не надо. Выше написал, что нужно поставить. Сам пользуюсь такой. Изменено 5 марта, 2023 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 5 марта, 2023 Подскажите, может ставил кто датчик электронный спидометра на коробку с тросовым приводом. Разбирать КПП надо или просто снаружи датчик навесить и все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 5 марта, 2023 Нужно поменять шестерню привода спидометра, ведомую. КПП вскрывать не надо, на шестерне на торце написано 4,5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 5 марта, 2023 1 час назад, vlad75 сказал: или просто снаружи датчик навесить и все? или просто.можно ещё поискать и так называемый "проходной" датчик,у него с обратной стороны троссик прикручивается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кадыржан 0 Опубликовано 8 марта, 2023 В 05.03.2023 в 10:06, Alex030569 сказал: Теперь КПП вскрывать надо Если эту поставить? Шестерня привода спидометра 15 зубьев, 3302-3802034-10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
