дёма
Щиток приборов нового образца
sss173s
Мне посоветовали побрызгать ВДшкой контакты на МИКАСе, в щитке и под панелью жде жгут в салон заходит - чем сейчас и занимаюсь. Говорят может ""наводка от свечей или ВВ проводов идти. Что думаете?
Изменено пользователем sss173s
kolch
Подскажите поставил приборку на 40522 двигатель микас 11, проблема с температурой стрелка доходит до 70 и падает на 0 и больше не поднимается. заглушу двигатель и снова завожу темпер становится нормальным пока ниже 70 не станет
Дорофеев Александр
Всем доброго времени суток.Может кто подскажет такая проблема ,включаем зажигание приборы работают включаем стартер машина заводится ноприборы падают на ноль через секунд пять всё становится в норму,замка зажигания нет но эта проблема появилась когда он ещо был массу проверил всё затянуто .двигатель 405 24 евро3 гдерыть незнаю?
АлексейМ
Всем доброго дня суток.
Подскажите пожалуйста у кого есть распиновка нового блока 385.3801-90. Не путайте с остальными моделями они сильно разнятся.
На этой панели нет разъёма ХР1 вообще.
385.3801-90.
а какая из двух?
у обоих номер один и тот же..
АлексейМ
Нижняя только тахометр без ЖК
дык там распиновка практически та же,на хр1 сидит только лампочка чек в обычных панелях сидит,два провода там,питание и управление лампой.в камне там по другому эти "чеки" зажигаются
АлексейМ
Не соглашусь с вами. датчик указателя температуры, датчик давления масла. все сидит на этом разьеме. также датчик закрывания двери который мне нужен.
russpb
лампочка это вроде хр 4
АлексейМ
К сожалению нет или у меня руководство слишком старое
Игорь71
Добрый день. Панель приборов не работает. Стрелки по нулями, лампочки не горят. Заводится без вопросов. Горит только чек. При включении дворников во второе положение стрелки оживают, подтягиваются, а через пару секунд панель снова умирает. Все предохранители проверял, втыкал перевтыкал - без изменений. Где искать причину?
Проко
может масса плохая.
Игорь71
Проко,
Масса плохая где
Игорь71
Если масса приборки, то она в норме.
t-r-a-k-t-a-r
а как проверил?там проводочки тоненькие,да и на самих разьемах может уже контакт плохой. тест то приборка проходит?
Игорь71
t-r-a-k-t-a-r,
Проверил? Подсоединял Дополнительный минус. Приборка Проходит . Она загорается, когда включаются дворники второе положение. Но стрелки лежат на нулевой всё равно. Ни масло, ни уровень бензина не возможно узнать.
Игорь 73
Игорь71,
А плюс постоянный приходит ? Т.е адометр и часы постоянно работают ?
Игорь71
Игорь 73,
Игорь71,А плюс постоянный приходит ? Т.е адометр и часы постоянно работают ?
Нет. Вот что происходит. Подсветка работает, а информации от панели нет, всё по нулям. Включая дворники во второе положение загорается чек и Р в кругу и лампочка бензина и температуры на один взмах дворника. Как дворники возвращаются в исходное положение все лампочки гаснут.
Игорь 73
​Понятно. У вас плюса нет прямого. На эту приборку два плюса приходят - один постоянный ( чтобы часы и адометр работали)
Игорь71
Игорь 73,
Скажите пожалуйста, а где взять тогда постоянный плюс? Ведь раньше ж всё работало.
Игорь 73
Сейчас посмотрю у себя на компьютере. Здесь что-то не найду, а ведь выкладывал.
Изменено пользователем Игорь 73
Игорь71
Игорь 73,
Спасибо огромное. Жду с нетерпением!
Игорь 73
 вывод 3 разъема  ХР2  - есть там постоянный плюс ? Если там он будет,должна индикация пробега и часы светиться..не важно, включено зажигание или нет.
Игорь71
Игорь 73,
вывод 3 разъема  ХР2  - есть там постоянный плюс ? Если там он будет,должна индикация пробега и часы светиться...не важно, включено
зажигание или нет.
Бегу смотреть...
Игорь 73,
Нет, ничего не светится
Игорь 73
а питание само есть на этом выводе ? А вывод 3 ХР3  - это минус на приборку.
