дёма
Щиток приборов нового образца
Евген55
Всем привет! Всё лето проездил на ДХО. Сейчас в 5 утра ещё темно, пользуюсь фарами. Почему-то перестала подсвечиваться центральная часть комбинации приборов - подсветка горит только по углам. Сегодня снял КП - видимо по центру идёт диодная подсветка, т.к. лампочек отвечающих за  центральную часть не обнаружил. Снял заднюю крышку - понял, что пока не снимешь все стрелки добраться не получится  :( . Попробовал поддеть - сидят мёртво. Подскажите как добраться до внутренностей, ничего не сломав ?
ГАЗель Бизнес 2010 г.в Евро-3 , образец КП прилагаю
strattec
  В 25.09.2016 в 12:35, Евген55 сказал:
они руками снимаются, тяни не бойся,  стрелки сойдут с осей мотора. там внутри диоды, перегореть они не могут...
Misha 4x4
Приветству. Ребята помогите разобраться что это за провод, был замотан изолентой, находился на одной косе за приборной понельюpost-84433-0-17061000-1475255925_thumb.jpg post-84433-0-52546600-1475255949_thumb.jpgpost-84433-0-41964900-1475255988_thumb.jpgpost-84433-0-93529800-1475256015_thumb.jpg Заранее благодарен.
Да забыл написать на нем при включении зажиганея образуется около 4 вольт
Изменено пользователем Misha 4x4
YaKuT-ST
обыкновенная вилка тебе в помощь при снятии стрелок. сломать их запросто
Misha 4x4
Misha 4x4,Misha 4x4,
  В 30.09.2016 в 17:22, Misha 4x4 сказал:
Приветству. Ребята помогите разобраться что это за провод, был замотан изолентой, находился на одной косе за приборной понельюattachicon.gifIMG_20160930_174701.jpg attachicon.gifIMG_20160930_194351.jpgattachicon.gifIMG_20160930_174930.jpgattachicon.gifIMG_20160930_174902.jpg Заранее благодарен.
fff187
Во-во, такая же фигня и у меня на 4х4.Машина 2013 г.Сдвоенный провод замотан изолентой с завода.Пробовал воткнуть в свободное гнездо,загорается стоп и на панели лампочка открытых дверей.
Кто подскажет,стрелки падают и поднимаются сами по себе кроме топлива.
fff187
Почему стрелки падают при постоянном движении  на скорости?
https://www.youtube.com/watch?v=nqLlbu1txeY
Изменено пользователем fff187
serushok
Ребят, нужна распиновка панели приборов на Бизнесе. Перестала работать лампочка давления масла. Снял щиток, а там нет лампочек. Что там? Впаенные светодиоды? Как часто они выходят из строя? Завтра пойду с тестером звонить датчик. Нужен контакт от датчика в колодках на панели.
t-r-a-k-t-a-r
  В 16.11.2016 в 17:09, serushok сказал:
а на массу не пробовал провод от датчика...
russpb
  serushok сказал:
ХР1 3контакт синий вроде, может с полоской. Изменено пользователем russpb
serushok
Всем спасибо! Дело было в датчике.
leha-suhorukov
Всем привет! Я купил бизнеса 2010 года. до этого была 2705, 2007г. Подскажите: приборка должна светится при включении зажигания?
Александр11
  В 18.11.2016 в 16:52, leha-suhorukov сказал:
да
gryaznij
Поставил на Соболька приборку с двумя жк дисплеями. Боролся долго, но вроде победил, траблы как у всех, питание, тахометр, датчик топлива, горели ненужные лампы, не горели нужные.
Фото приборки с зади. С переди позже сфоткаю как всё дособеру, сигналка в ремонте пока.
Дорофеев Александр
Всех с новым годом !!! приборка от газели с ЗМЗ 405 24 евро 3 подойдёт на газельку с крайслером ?
MATPOCSkin2545
Нет, тахометр неправильно работать будет
strattec
  В 31.12.2016 в 19:08, Дорофеев Александр сказал:
если у вас стоит микас 11 cr ( от 2008), то приборка с змз 405 евро 3 есть ее родная,  все работать будет, под блок моторола нужна своя приборка
Дорофеев Александр
Машина 2009 г ,а вот какой блок незнаю  бирки нет А можно определить блок управления по внешним признакам?
Игорь 73
Можно, по разъёму на блоке.
Игорь 73
Какой у вас ?post-52909-0-49013400-1483470174_thumb.jpgpost-52909-0-22933400-1483470186_thumb.gif
strattec
  В 03.01.2017 в 18:54, Дорофеев Александр сказал:
у вас 2009 год это микас 11 cr, от любого 405 так же,  от газель бизнес с умз,  приборные панели подходят
Джейзел
Если я правильно понимаю, на щитке нового образца показывает давление в цифрах? Подскажите какую именно купить, чтоб давление показывало. 405, е0, микас 7
Дорофеев Александр
  В 03.01.2017 в 21:25, strattec сказал:
Всем спасибо за подсказки,удачи.
Otpad
Парни,всех с Новым годом! Может кто сталкивался? На таком щитке после недели простоя не работает ничего кроме контрольных ламп и подсветки. Щиток новый месяц назад ставил. Предохранители целые.
Матвей54
Не выключил зажигание примерно на час. Теперь на приборной панели не горят контрольные лампы и не работают приборы.Что могло случится?Приборная панель 385.3801-75.
