fff187 213 Опубликовано 5 февраля, 2017 Не выключил зажигание примерно на час. Теперь на приборной панели не горят контрольные лампы и не работают приборы.Что могло случится?Приборная панель 385.3801-75.Акумм заряди) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 5 февраля, 2017 подряд несколько принесли с похожей фигнёй. Процессор дохнет, два места прогара на корпусе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Тему не буду стряпать, тут спрошу!Приборка до бизнес! Подскажите что общего у указателя давления масла и указателя температуры, какие провода, контакты пропаять?Сей прибор(совмещённый) живёт своей жизнью, показывает что хочет и когда хочет!Меняется он или нет? Или замена приборки полностью? Изменено 5 марта, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) Тему не буду стряпать, тут спрошу!Приборка до бизнес! Подскажите что общего у указателя давления масла и указателя температуры, какие провода, контакты пропаять?Сей прибор(совмещённый) живёт своей жизнью, показывает что хочет и когда хочет!Меняется он или нет? Или замена приборки полностью?Протягивай гайки, пропаивай плату. Вышедших из строя приборов не встречал. Если по ним ломом не били, то там ломаться нечему Изменено 5 марта, 2017 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 389 Опубликовано 5 марта, 2017 P_20170305_174807.jpgP_20170305_174827.jpgПротягивай гайки, пропаивай плату. Вышедших из строя приборов не встречал. Если по ним ломом не били, то там ломаться нечемуОн вроде и не вышел из строя, но брешет как сивый мерин, если температура в красную зону побежала, то давление пропало, вот так и машет стрелками.))) Бывает и успокаивается..отдыхает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 5 марта, 2017 (изменено) ну так массы на нём нет. Или на плате непропай, или вот те стоечки и гаечки, что на фото, раскрутились от тряски Изменено 5 марта, 2017 пользователем volgist 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimGan78 0 Опубликовано 8 марта, 2017 вот недавно и у меня после морозов сломалась приборка. стрелка температуры показывает что угодно, только не реальную температуру. или трятется недолго после вкл. зажигания. аварийная лампа не горит. маршрутный комп показывает температура в норме. при запуске самодиагностики приборки стрелка тоже фигня всякую показывает. приборку снимал но не смог разобрать до конца. стрелки надо сдергивать что ли? не рискнул в общем. кто нибудь сталкивался с подобным??? лечится это или менять приборку? дороговато(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 8 марта, 2017 вот недавно и у меня после морозов сломалась приборка. стрелка температуры показывает что угодно, только не реальную температуру. или трятется недолго после вкл. зажигания. аварийная лампа не горит. маршрутный комп показывает температура в норме. при запуске самодиагностики приборки стрелка тоже фигня всякую показывает. приборку снимал но не смог разобрать до конца. стрелки надо сдергивать что ли? не рискнул в общем. кто нибудь сталкивался с подобным??? лечится это или менять приборку? дороговато((Посмотри массу. У меня масса когда плохая была тоже стрелка показывала непонятно что. Понял, что дело в массе, когда в качестве эксперимента массу прямо на корпус датчика температуры подвел, который на приборку идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimGan78 0 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) а где этот провод находится? и приборка 3110.3801000остальные приборы в нормепри отключенном датчике стрелка так же не работает Изменено 8 марта, 2017 пользователем DimGan78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 8 марта, 2017 Если на "самодиагностике" тоже фигню показывает, то всё, приплыли. Провода и массы не при делах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 25 марта, 2017 Приветствую всех. Подскажите, добрые люди.Машину купил уже с новой приборкой. Не работал указатель температуры ОЖ.Подключил приборку в соответствии с инструкцией. Всё равно темпер не показывает.Поменял 5 датчиков, проверил проводку, тест приборка проходит, полностью.Но в обычном режиме всё равно не показывает температуру.Приборку разбирал, ничего сгоревшего не обнаружил.Менять приборку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 25 марта, 2017 Какие датчики менял,в стоке указатель в этой приборку "питается" от ЭБУ,тебе эта схема не подойдет,тебе нужен провод от одноконтактного датчика,который нужно подключить на разьем ХР1 конт,№1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 25 марта, 2017 Приветствую всех. Подскажите, добрые люди.Машину купил уже с новой приборкой. Не работал указатель температуры ОЖ.Подключил приборку в соответствии с инструкцией. Всё равно темпер не показывает.Поменял 5 датчиков, проверил проводку, тест приборка проходит, полностью.Но в обычном режиме всё равно не показывает температуру.Приборку разбирал, ничего сгоревшего не обнаружил.Менять приборку?Скорее всего приборка от Е3, там по другому алгоритму работает указатель температуры. Сам сталкивался с таким уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Какие датчики менял,в стоке указатель в этой приборку "питается" от ЭБУ,тебе эта схема не подойдет,тебе нужен провод от одноконтактного датчика,который нужно подключить на разьем ХР1 конт,№1. Сегодня данные по приборке напишу. А датчик ТМ 106-10.Он и приходит на ХР 1, первый контакт. Всё ж прозвонил и контакт на массу замыкал. Реагирует на это стрелка.Но в рабочем режиме ничего ((PS: приборка с переключателем (крайслер/змз). Изменено 25 марта, 2017 пользователем Сергей_С 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 27 марта, 2017 Скорее всего приборка от Е3, там по другому алгоритму работает указатель температуры. Сам сталкивался с таким уже.Вот такая приборка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 27 марта, 2017 Сергей_С,По номеру я ни чего не скажу, т.к. в номерах не спец. Просто был случай, что в магазине дали приборку, типа универсальная, она мне нужна на евро2. После того как поставили, оказалось, что температуру не показывает. Начал разбираться и оказалось, что указатели температуры по разному работают. У евро 2 реагирует на изменение сопротивления датчика температуры, а у е3 идет сигнал с ЭБУ, там вроде идет импульсный сигнал (ШИМ вроде). Впоследствии эта приборка прекрасно стала на Е3. Так что 100 проц приборка не та. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 2 апреля, 2017 В общем, купил БК и забил на датчик на приборке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан86 0 Опубликовано 3 мая, 2017 Ребят кто в теме подскажите, поставил приборку от бизнеса, когда выключено зажигание пробег должен отображаться или нет ? у меня он постоянно отображается не гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 мая, 2017 Ребят кто в теме подскажите, поставил приборку от бизнеса, когда выключено зажигание пробег должен отображаться или нет ? у меня он постоянно отображается не гаснет.Так и должно быть,гаснет только с отключением массы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 24 июня, 2017 Задам тут вопрос,что бы не создавать тем новых. Временами отказывают показания сразу трех приборов,давления ,температуры,уровня топлива. Думаю где то массовый провод не контачит. Газель 2003 г.в. Причина бывает проходит сама собой. Особенно глючит в сырую погоду. Где найти этот массовый под панелью,неужели всю снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 2 ноября, 2017 Приветствую всех! Перечитал всю тему, ответа не нашел. Как заставить работать вольтметр в приборке? Газель бизнес 2010 года. Приборка с одним дисплеем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 2 ноября, 2017 Как заставить работать вольтметр в приборке? Приборка с одним дисплеем.никак.нет там его.он в правом окошке живёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 2 ноября, 2017 А откуда тогда буква V на дисплее в режиме тестирования?Или типа дисплеи одни и те же что справа что слева? А функция вольтметра именно в приборке должна быть? Так что ли??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 2 ноября, 2017 А функция вольтметра именно в приборке должна быть? Так что ли???что ли так... в правом окошке там время-вольтметр-давление масла ,переключалось нажатием на крутилку рядом.в приборках с одним окошком,тупо нет нужных деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 2 ноября, 2017 Я так и думал и уже смирился с этим. А тут от нечего делать запустил тест приборки и увидил на дисплее в нижнем ряду замятую перед последней цифрой и букву V в конце. Думаю ну вот же оно, есть! Значит все-таки есть только буква от вольтметра.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
