2110MRC 85 Опубликовано 24 ноября, 2017 Добрый день.Поставил приборку 3110.3801000 вместо старой.Подключил, подал плюс постоянный. Но есть НО, как авто нагреется падает стрелка температуры. И не работает тахометр. Двс 405 2.2 мозги микас 7.1. Как запитать таахометр и почему стрелка температуры падает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 24 ноября, 2017 никак.нет там его.он в правом окошке живёт.ну почему вы так считаете. у меня с одним дисплеем . и в нём же можно активировать вольтметр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 24 ноября, 2017 почему стрелка температуры падает?разные датчики в машинах используют.с микас 7 он будет в обратную сторону показывать ну почему вы так считаете. у меня с одним дисплеем . и в нём же можно активировать вольтметр.приборки аж 3 видов встречаются на бизнесах.что можно на одной,на другой нельзя.универсальную можно по всякому включить.они к стати то же встречаются на бизнесах.видимо лепили что было под руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 24 ноября, 2017 разные датчики в машинах используют.с микас 7 он будет в обратную сторону показывать приборки аж 3 видов встречаются на бизнесах.что можно на одной,на другой нельзя.универсальную можно по всякому включить.они к стати то же встречаются на бизнесах.видимо лепили что было под руками Хочешь сказать не как не "приручить" приборку к моему автомобилю?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 27 ноября, 2017 ну почему вы так считаете. у меня с одним дисплеем . и в нём же можно активировать вольтметр. У меня тоже когда-то показывал вольты, а теперь пытаюсь, но слышу только пик при нажатии, но ничего не показывает. не пойму что произошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 27 ноября, 2017 Хочешь сказать не как не "приручить" приборку к моему автомобилю?))ту что у тебя сложно,проще найти универсальную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D_moroz 4 Опубликовано 29 декабря, 2017 А ни кто не подскажет как подключить сигнальные лампы уровня омывайки и обогрева заднего стекла(хочу подогрев зеркал на нее запитать),На старои приборке уровень омывайки был подключен через минус на лампу уровня гидрача, в новой приборке лампа на минус не реагирует, лампа обогрева не работает ни с- ни с+, Может есть какой то секрет, ну там массу дополнительную или слово доброе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D_moroz 4 Опубликовано 29 декабря, 2017 Покурил тему, походу в универсальной панели отсутствуют именно эти сигнализаторы, странно вообще то, глазки есть, а диодики впаять поленились, неужели лезть и здесь придется.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 5 января, 2018 газель г.в. декабрь 2007. 405,22. Микас 11 выкинул, Микас 7.1 вставил вместе с подкапотной проводкой. Приборку хочу тоже заменить. С газели 2006 г. вставить. Подскажите пож-ста, какие проблемы могут возникнуть при замене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 12 января, 2018 ADM227, подскажи как, пожалуйста и еще, может кто сталкивался- при выключении зажигания обнуляется суточный пробег? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 12 января, 2018 ADM227, подскажи как, пожалуйста и еще, может кто сталкивался- при выключении зажигания обнуляется суточный пробегЧто подсказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 12 января, 2018 как сделал,что показывает напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 12 января, 2018 как сделал,что показывает напряжение?надо запустить тест (нажать пр.кнопку и включить зажигание) — начнется тест и в конце когда будут все 999999 надо еще раз нажать на правую кнопку и держать пока не появится вольтметр (2-3 сек) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 12 января, 2018 А ни кто не подскажет как подключить сигнальные лампы уровня омывайки и обогрева заднего стекла(хочу подогрев зеркал на нее запитать),На старои приборке уровень омывайки был подключен через минус на лампу уровня гидрача, в новой приборке лампа на минус не реагирует, лампа обогрева не работает ни с- ни с+, Может есть какой то секрет, ну там массу дополнительную или слово доброе..Не разобрался ещё с лампами омывайки и обогрева? А то тоже хочу на заркала зацепить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 13 января, 2018 ADM227,СПАСИБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 13 января, 2018 попробовал, не работает, показывает версию прошивки. а с обнулением никто не сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 16 января, 2018 при выключении зажигания обнуляется суточный пробег?никто не сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 17 января, 2018 никто не сталкивался?Проверь приходит ли на приборку постоянное питание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 17 января, 2018 попробовал, не работает, показывает версию прошивки. а с обнулением никто не сталкивался?После выключения зажигания все цифры пропадают, а после включения появляются нули или просто обнуляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 17 января, 2018 когда включаешь, то после теста обнуляется суточный пробег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 840 Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) когда включаешь, то после теста обнуляется суточный пробегКогда включаешь с нажатой кнопкой ("тест") то суточный пробег обнуляется - это я тебе как владелец штатной приборки Е3 (с 2-мя окошками) говорю. А на приборку ещё должен быть постоянный "+" - тогда при выключении зажигания суточник не должен пропадать, часы постоянно работают, да и общий пробег у меня на приборке при выключенном зажигании "горит" постоянно. Изменено 17 января, 2018 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 17 января, 2018 у меня приборка как у ADM227,и обнуляется без нажатия кнопки, в каком разъеме должен быть постоянный + ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 17 января, 2018 Когда включаешь с нажатой кнопкой ("тест") то суточный пробег обнуляется - это я тебе как владелец штатной приборки Е3 (с 2-мя окошками) говорю. А на приборку ещё должен быть постоянный "+" - тогда при выключении зажигания суточник не должен пропадать, часы постоянно работают, да и общий пробег у меня на приборке при выключенном зажигании "горит" постоянно.Попробовал на бизнесе как AMD227,увы номер не прошел,НО и суточный не обнуляется.Стрелки пляшут,загораются все восьмерки и алес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 17 января, 2018 у меня приборка как у ADM227,и обнуляется без нажатия кнопки, в каком разъеме должен быть постоянный + ?Попробуй ХР2 конт.1,у меня зэимовская с 2мя дисп.,есть еще схема,там ХР2 конт3.Надо номер приборки и производитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 18 января, 2018 Разъем XP2 : 1 — Резерв. 2 — К выключателю пониженной передачи, для панели 385.3801010-10. 3 — Клемма 30. 4 — К выключателю блокировки межосевого дифференциала, для панели 385.3801010-10. 5 — К переключателю указателей поворота правого борта. 6 — Резерв. 7 — К переключателю указателей поворота левого борта. 8 — К выключателю заднего противотуманного фонаря, для панели 385.3801010-10. 9 — К выключателю стояночного тормоза. 10 — К выключателю габаритных фонарей. 11 — К выключателю дальнего света фар. 12 — К выключателю освещения. 13 — К выключателю передних противотуманных фар, для панели 385.3801010-10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
