aleks2 1 178 Опубликовано 6 июля, 2021 @Алексей Ф. У пробовал не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 160 Опубликовано 6 июля, 2021 У нас триста рублей стоит .Любую цифру установят . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 6 июля, 2021 @Samarin спасибо,значит просто кто в теме надо искать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kassir40 0 Опубликовано 21 сентября, 2022 Всем привет!Заменил приборку перепаял что надо,но брешет уровень топлива,как устранить?Еще читал что на приборке есть переключатель (крайслер/змз).где он стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 21 сентября, 2022 В 21.09.2022 в 03:22, kassir40 сказал: но брешет уровень топлива,как устранить? Ты наверное не тот провод подсоединил. Там один провод сигнальный, другой лампа резерва. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spojler 0 Опубликовано 27 октября, 2022 (изменено) Ребята, подскажите по тахометру в этой панели приборов - как то он вообще не работает - лучше посмотреть на видео его поведение. Видео по ссылке на Яндекс.Диске: https://yadi.sk/d/W5Q8GEZhxyzsjA Машину купил недавно, разбираюсь сам. Соболь 2004 года, двигатель 4063 Когда разбирался с проводкой мне показалось странным отсутствие контакта 11 на разъёме XP3: Изменено 27 октября, 2022 пользователем Spojler Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 27 октября, 2022 МИКАС-7 имеет 2 выхода тахометра, 38-pin (высоковольтный) и 43-pin (цифровой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spojler 0 Опубликовано 27 октября, 2022 В 27.10.2022 в 18:23, cxem сказал: МИКАС-7 имеет 2 выхода тахометра, 38-pin (высоковольтный) и 43-pin (цифровой) А как понять какого у меня нету? Судя по приходящим проводам на XP3 у меня приходит один провод на тахометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 28 октября, 2022 На выбор 38 или 43 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilon32 2 Опубликовано 25 января, 2023 Всем доброго времени суток. Хочу поинтересоваться у знающих. Двс4216 е3 один датчик на довление масла , один на ОЖ. Подогнали комбинацию приборов 385.380101-10 с двумя дисп. Всё подключил почти всё работает кроме стрелки температуры и после заводки пищит давление масло Р0.0 на табло, при этом маслёнка гаснет как положено. Вопрос обязательно ставить дополнительный датчик давления масло или как то эту функцию можно отключить. Приборка была 385.3810-75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 25 января, 2023 В 25.01.2023 в 14:53, Dilon32 сказал: Вопрос обязательно ставить дополнительный датчик давления масло или как то эту функцию можно отключить. XP1 контакт 9 на него плюс или минус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilon32 2 Опубликовано 25 января, 2023 В 25.01.2023 в 15:35, L2140 сказал: XP1 контакт 9 на него плюс или минус Кидаю тогда показывает Р 6.0 Р.С пищит и горит стоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 25 января, 2023 В 25.01.2023 в 16:40, Dilon32 сказал: Кидаю плюс или минус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 25 января, 2023 (изменено) @Dilon32 судя по мануалу к комбинашке она не должна активировать STOP при сигнале о превышении давления. Может я его не правильно понимаю. Исходя из данных датчика давления, нужно на клемму подать (массу?) через сопротивление 100-200 Ом. Это будет имитировать среднюю величину давления Изменено 25 января, 2023 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilon32 2 Опубликовано 25 января, 2023 В 25.01.2023 в 16:54, L2140 сказал: плюс или минус? Кидаю минус на 9 пин, кагда + ни чего не происходит. Вот убераю контакт с7 пина загорается маслёнка. Т.е минус убераю Р 0.0 Вот как бы нету функцию вообще отключить что бы не мигал дисплей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilon32 2 Опубликовано 27 января, 2023 Всем спасибо за помощь, разобрался. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilon32 2 Опубликовано 27 января, 2023 В 27.01.2023 в 08:30, Dilon32 сказал: Всем спасибо за помощь, разобрался. Благодарность L2140. Кинул сопротивление, дисплей показывает 3.5-4.7. И не пищит. Осталось разобраться с температурой и с сигналом перегрева. На старой приборка показывает на новой при нагреве стрелка чуть чуть подёргивается. В 27.01.2023 в 08:30, Dilon32 сказал: Всем спасибо за помощь, разобрался. Благодарность L2140. Кинул сопротивление, дисплей показывает 3.5-4.7. И не пищит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 27 января, 2023 В 27.01.2023 в 12:52, Dilon32 сказал: Осталось разобраться с температурой и с сигналом перегрева. На старой приборка показывает на новой при нагреве стрелка чуть чуть подёргивается. надо было сразу в заявку писать В колодке жгута на ХР1 переставить провод из 1 в 3 это для указателя температуры для лампы перегрева свой датчик и провод на клемму 5 Для работы лампы аварийного давления масла в колодке жгута ХР1 переставить с 3 на 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilon32 2 Опубликовано 27 января, 2023 В 27.01.2023 в 13:55, L2140 сказал: надо было сразу в заявку писать В колодке жгута на ХР1 переставить провод из 1 в 3 это для указателя температуры для лампы перегрева свой датчик и провод на клемму 5 Для работы лампы аварийного давления масла в колодке жгута ХР1 переставить с 3 на 7 Вечер добрый. Да я уже перепробывал.Уменя на ХР1 1пин идёт минус на открытие заслонки, я его убрал и лампа заслонки погасла. На старой панели у меня шло 4 провода ; 1минус на откр заслонки.. 3 темп. 7 маслёнка и 10 бак . У меня датчик с двумя проводами. На одном +12 на другом где-то +5. Если цепляю к +12 и кидаю на 3 пин то стрелка поднимается как положено но увеличиваются обороты до 2х- 3 тыс. Если на 5пин пищит перегрев. Второй провод пусто пусто. Аели кидаю минус на 3 то стрелка ложится, на 9 горит перегрев. Как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 27 января, 2023 В 27.01.2023 в 17:29, Dilon32 сказал: 1минус на откр заслонки. у Вас инжектор и нет "заслонки" в жгуте на комбинашку. Клемма 1 это сигнал с ЭБУ на указатель температуры. Электросхема авто есть на форуме В 27.01.2023 в 17:29, Dilon32 сказал: На одном +12 на другом где-то +5. это "питание" и обратный "сигнал" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilon32 2 Опубликовано 28 января, 2023 В 27.01.2023 в 18:05, L2140 сказал: у Вас инжектор и нет "заслонки" в жгуте на комбинашку. Клемма 1 это сигнал с ЭБУ на указатель температуры. Электросхема авто есть на форуме это "питание" и обратный "сигнал" Да на старой приборка если вытаскиваю 1пин (он минусовой) загоралась лампа ЕВД. А на этой всё на оборот, если (Вставляю) загорается заслонка. Вот если 1й убрать, получается: температура, масло,топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 629 Опубликовано 28 января, 2023 Давно уже ,приборку от волги крайслер с двумя экранами (они обычно самые недорогие) установил в газельку с змз406 карб. Всё работает, если есть вопросы спрашивайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilon32 2 Опубликовано 28 января, 2023 В 28.01.2023 в 08:35, pokryshkin сказал: Давно уже ,приборку от волги крайслер с двумя экранами (они обычно самые недорогие) установил в газельку с змз406 карб. Всё работает, если есть вопросы спрашивайте. Так у меня 4216 с одним датчиком ОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 629 Опубликовано 28 января, 2023 В 28.01.2023 в 18:32, Dilon32 сказал: Так у меня 4216 с одним датчиком ОЖ Это я в принципе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cтанислав 0 Опубликовано 16 мая, 2023 парни всем привет.Подскажите пожалуйста, поставил приборку 385.3801-70 провода все сделал как положено и плюс постоянный кинул и на минус два провода вывелюно возникла проблемма включаешь зажигание и сразу датчик температуры поднимается и стрелка в пределах 80 градусов дергается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
