дёма
Щиток приборов нового образца
УТЮГ888
Как ты и говорил поменял местами провода в ХР4 , чек ожил. Еще АВС на минус потушил и сигнализатор ручного тормаза(как в инструкции)
Всё работает отлично(тфю-тфю-тфю),пока очень доволен.
СПАСИБО УТЮГ888 и всем за помощь!!!!
.мы должны помогать друг другу!
УТЮГ888, а на 3111 есть приборки в продаже?, а то руки чешутся в газель такую красоту запихать...
вот такую.
.уточню -была партия с консервации.
teamster59
есличо то это рижская приборка, ар 100.3801 это их сайт
УТЮГ888
это я в курсе.по ценировке узнаю -отпишусь.
an78
Подскажите пожалуйста, суть проблемы такова. При включение габаритов, стрелки температуры охлаждающей житкости, давление масла и уровня топлива поднимаются вверх полностью и горит в пол накала указатель правого поворота. Понимаю что плохая масса, сегодня полдня убил но так и не нашел где
serg-232-161
вот такую.
а мне как то говорили, что на газель подходит приборка от ауди 80, смотрел на разборке по размерам и форме вроде такая, вот интнресно будет ли она работать на газеле или нет, может кто сталкивался с этим
SerikL
Здрасте :unsure:
Я у Вас новенький.
Недавно стал обладателем чудного авт..
Приборка вот такая:c48911a3be3at.jpg
Не считает пробег, а скорость показывает.
Во внутрь уже заглядывал, вродь все нормально, с виду :huh:
Ищу схему на эту приборку.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
lavr
Здрасте :unsure:
Я у Вас новенький.
Так же нужна схема такой приборки! У меня наоборот счетчики крутятся , а стрелки спидометра и тахометра на "0". Или подскажите что можно сделать?
Изменено пользователем lavr
Сергей77
А у меня сдохла подсветка счётчика километров (окошечко с пробегом км) какие там лампочки кто знает? Ночью ничего не видно даже на включенных габаритах.
vetal_ks
дебильные там лампочки. Советую снять щиток приборов и купить диоды под патрон (так называемый куда вставляется лампочка и припаиваться).
lenin176
Всем привет, у меня такой вопрос возник?,
Обсуждение этого вопроса в клубе запрещено!
митя 578
всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста! постовил новую приборку с 2ЖК дисплеями. есть две проблемы:1 горит датчик"EBD" в верхнем правом углу. 2 ДТОЖ показывает больше по сравнению с БК(скат-2с). за ранее всем большое спасибо!!
У меня на бизнесе лампочка ЕВD тоже живет своей жизнью,хочет загорится,хочет погаснет ,а АВС у меня нет,то же не пойму в чем дело!!!!!
wert57
Такая же муть - EBD часто загорается, ABS весело подмаргивает :rolleyes:
edcar
У меня сначала весело помаргивала , а теперь насмехаясь горит постоянно :D Будет время полезу под щиток приборов , науку о контактах изучать :)
VoVaN4ik
Всем привет!!! у меня на бизнесе тоже какие-то чудеса со щитком. Иногда со стрелкой тахометра стрелка спидометра тоже поднимантся(хотя стою на месте). Может кто сталкивался с этим?
Region2477
Всем привет! Посадили меня на Соболь 2006 г.в. на ней стоит панель приборов с 2 жк, так вот проблема такая, перестает работать спидометр после того как машина нагревается свыше 80 градусов, может кто сталкивался с такой проблемой.
P.S. кстати лампочка "EBD", что это?
proffidd
Я так понимаю, что с панельками нового образца совсем беда?! Давление показывает на ЖК абы-какое(что-бы загорелась контрольная лампа, давление кажет 0.1 кгс/см2. Вольтаж то-же показывает "погоду". На АКБ- 13.8 а на панели 12.7-12.5V. Ну а в общем впечатления только положительные.
Michael61
Подскажите, что означает значек - красный круг с волнистой линией внутри, на новой панели. Ехал по сильному дождю, загорался этот значек и дублировлся звуковым сигналом. И где вобще можно почитать описание всех сигнализаторов для новой панели?
SergSat
Это сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости.
У меня такая проблема, одометр доходит до 99999 и начинает с 0, т.е сотые тысяч не показывает. У кого было так?
Славган
У меня так недавно обнулился пробег,это тачка возродилась :lol:
rino
подскажите что означает эта лампочка (на рисунке)
Газель 4х4 немного по буксовал периодически загоралась и тухла
biboxa684
скорей всего это блокировка дифференциала
biboxa684
кто подскажет где в питере купить щиток приборов с жк дисплеем
biboxa684, из Питера
ALEX4564
Привет народ!
У меня возникла одна большая проблема с приборкой.
Сначала когда купил машину, не работало половину значков индикации. Потом начали переодический зашкаливать датчики температуры и давления. Теперь отказала левая часть подсветки приборки и подсветки: коректора фар, пепельницы и регулятора печки.
Снял приборку, посмотрел дорожки, все в норме. Начал смотреть провода и случайно выскочил провод массы из нижнего ряда предохранителей(откуда-то справа), только от куда именно я так и не понял. Но зато перестали зашкаливать эти три датчика. А вот со всем остальным я так и не разобрался.
Подскажите, что может быть.
Забыл сказать, что Газель 3302 2003года.
чел
братцы помогите.новая приборка с ж.к дисплеем не показывает цифры на дисплее и не работает спидометр.провода проверял вроде все правильно все по схеме.ставил эту приборку на рабочую машинку все так же.а с той рабочей латвийский щиток ставил вместо своего и тоже спидометр не работает.вопрос-взаимозаменяемы ли безо всяких проблем щитки российского и латвийского производства ну и этот нового образца с электронным ж.к.
