дёма
Щиток приборов нового образца
Анатолий 1967
Не идет к ручнику никакого провода. Вообще его никогда там не было, даже на новой.
Ну что разобрался с проблемой? у меня было что то типо этого,оказалось дело было в выключателе на крышку тормозного бочка(разбухла резинка и поплывок заклинело в верхнем и лаипочка постоянно горела) снеми провода с крышки и проверь.
chak_45
Здравствуйте! Поставил себе щиток нового образца 3110.3801000. Заработало все кроме тахометра (у меня сигнал идет с ЭБУ). Порыл инфу по этому щитку - оказалось, что низковольтный и высоковольтный входы могут быть перепутаны. Попробовал - так и есть, тахометр заработал, но показывает в два раза больше. Эта проблема уже много раз всплывала на форуме и я вычитал про сопротивление 1Вт 62 кОм. Поставил - тахометр ничего не показывает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как все-таки занизить показания?
AVEKA
Парни, а где на приборке нового образца 2008г. пин ЧЕКЭНДЖИНА, не горит зараза вообще, хочу проверить приходит ли +
paul799
UP
На форуме поищи - по-моему было РЭ на эти панели. Ну или вот тут: http://narod.ru/disk/47229057001.c27793238...%D0%B2.pdf.html
Серёга 207
Подскажите пожалуйста, суть проблемы такова. При включение габаритов, стрелки температуры охлаждающей житкости, давление масла и уровня топлива поднимаются вверх полностью и горит в пол накала указатель правого поворота. Понимаю что плохая масса, сегодня полдня убил но так и не нашел где
У меня тоже иногда (особенно в сырую погоду или после) бывает такая проблема... Нашёл почти причину... Вертикальный разъём в левой стороне щитка... Несколько раз отсоеденил и подсоеденил этот разъём и... Пока в поряде...
AVEKA
А все 4 разъёма должны быть одеты?
А то я когда свою снимал Х4 не было,
мож в этом и причина негорения ЧЕКа?
Ответа не дождался :(
Разобрался сам.
В разъёме Х4 у меня только питание диода ЧЕК.
Разъём просто не был одет, мож от тряски соскочил.
Нашел его в недрах торпеды и одел.
Всё заработало.
Чек горит... постоянно :)
alexandr708
приобрёл газель 2007г.в. спидометр завышает показания на 15км/ч и указатель давления показывает не правильно.возможно ли это из-за щитка приборов???(датчик давления масла и в кпп поменял, показания теже самые) подскажите какая панель приборов на газели 2007 г.в. (модель??) взаимозаменяема ли она с газ 3110?
Изменено пользователем alexandr708
sanek35
С волги точно не подойдет. Если только с валдая
terror74
Всем привет есть у кого схемка на приборку старого образца может кто выложить
t-r-a-k-t-a-r
А на главной в "электрооборудовании"не подойдет?
terror74
Всем спасибо :)
Изменено пользователем terror74
Иван695
подскажите - а щитки приборов ЗЭиМ-Лайн и Автоприбор взаимозаменяемы ? двс40524.
Иван695
аууу люди - хоть какую нибудь инфу подкиньте.. щиток новый нужен
paul799
На "Главной" есть РЭ на автоприборовскую панель. Отличие от прибалтийской по-моему в нумерации контактов разъема, и что в прибалтийской надо подавать постоянный "+" еще на одну ногу одного из разъемов. Давно где-то читал - уже забыл точно что и куда.
Иван695
уже не актуально. купил вчера новую приборку. из 2 имеющихся в наличии производства Автоприбор - подошла только одна. у второй температурный датчик вдое занижал показания.
igor2140sl
На соболе с новой приборкой постоянно в пол накала горит светодиод аккумулятора. Напряжение в сети по вольтметру 12,5-13в, на АКБ на полвольта больше. Это глюк приборки или нужно РР менять на генераторе?
lakiru
На приборке сколько напряжение на клеммах и на проводе D+ - горит сигнализатор обычно из-за разницы напряжений
Ivan Rogozin
Проблема такая: если включив зажигание ,сразу завести, не ждать пока стрелка температуры и топлива зашевелится, то потом по езде стрелка температуры очень медленно поднимается и не правильно показывает температуру, плавает туда -сюда, скажем 90-80, может показывать 77 гр, когда в движке 90.Пару раз показывала перегрев.При этом замечал, может показывать 80 и тут же слышу ,включение муфты,т.е темп-а 90.Только когда дождешься движения стрелки , заводишь,все в порядке.Вроде бы. В чем проблема ? В приборной панели(3500рублей) или в датчике каком ?
Надоело каждый раз перед запуском ждать, как будто свечи накаливания грею. Хотелось бы решить эту проблему уже. Достало
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Ivan Rogozin
Подскажите кто знает, стрелка температуры на приборной панели и включние электромуфты работают от одного датчика температуры ? Почему у меня стрелка температуры иногда плавает?
сбросить адаптации,настроить по новой блок.датчик один всего,и на мозги и на панель.есть такая проблема у этих машин.не у всех,но встречается изредка.
Ivan Rogozin
Ага , значит это приборная панель, т к так муфта включается на одной и той же темперетуре.
kostyn98
Всем привет.У меня большая проблема.Неделю назад у меня в собольке 2003гв загорелась торпеда.Причину не знаю.Половина проводки с печкой и приборкой выгорело.У меня есть б/у торпеда "бизнес',приборка,все косы,печка всё с одной машины с разборки.Можно ли всё это установить кроме косы управления двигателем?С какой машины снимали я не в курсе
AVEKA
У меня следующая проблема:
все симптомы понижения напряжения на приборке.
Экранчик под тахометром показывает 8,5-9 вольт.
При включенном свете если включить поворотники или дворники или омыватель
тухнет и перезапускается приборка.
К запуску и работе двигателя вопросов нет.
Подскажите что делать.
Леха306 52
Замерь тестером реальную напругу к щитку,если в норме ищи плохую массу.
Masterpeace
Всем доброго времени суток! Год назад приобрел Баргузина 2005 года выпуска с двигателем 40522 и за этот год ни разу не видел, чтобы горел ЧЕК. Комп выдавал ошибку 182-обрыв в цепи лампы диагностики. Когда я разобрал это хозяйство, то обнаружил сзади 4 разъема ХР 1,2,3, и 4 соответственно. (Б... не знаю как ситуацию описать :blink:). Так вот, к ХР4 вообще проводов не подходило, но от другого разъема (щас точно не помню, но вроде ХР2) был оторван черный провод, как на зло клеммы на месте не осталось. Но, зато этот оторванный черный был смотан изолентой с одним белым проводом (где-то чуть выше на форуме фотка есть как они в паре к ХР4), подключеным в разъем (щас точно не помню, но вроде ХР2). На схеме в книге по ремонту (Я вообще не электрик и зае...ся разбираться) нарисовано, что к ХР4 на 1 и 2 клеммы идут два провода черный и белый. Ну, я решил, что прошлый хозяни намутил чего и тупо попробовал воткнуть их в ХР4, на приборке тут же зажглись лампочки, о существовании которых я вообще не подозревал. Тогда я черный провод оставил в ХР4, а белый запараллелил (т.е. оставил на старом месте и от этого же места протянул к ХР4), вот тогда ошибка 182 перестала появляться, но ЧЕК (будь он трижды проклят) все равно не горит. Саму лампочку ЧЕКА, а точнее светодиод я проверял батарейкой, вроде горит нормально, по крайней мере, соседняя рабочяя АВС горит так же. Есть у кого какие мысли по этому поводу? Ни на каких схемах эта гребаная лампочка не указана, а так же схема ее подключения. Чего делать не знаю. И вообще должен ли он (ЧЕК) загораться при тесте и гореть при включеном зажигании и неработающем двигателе? :o
