iluzi 12 Опубликовано 20 июня, 2013 Да еще нюанс, когда включаешь габариты гаснет подсветка 2 экранов (пробега и часов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 7 июля, 2013 Купил себе КП нов ого образца с номером 385.3801-70 . После обычного подключения не работают тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и температуры ОЖ, не работают дисплеи оба, даже подсветка на дисплеях не горит хотя подсветка шкал приборов работает... и лампа чек не работает хотя остальные лампочки вроде работают..постоянно горит лампа абс и ебд.. Ребята как её оживить ? Машина 2006г , 405 евро2 , микас 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 8 июля, 2013 Купил себе КП нов ого образца с номером 385.3801-70 . После обычного подключения не работают тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и температуры ОЖ, не работают дисплеи оба, даже подсветка на дисплеях не горит хотя подсветка шкал приборов работает... и лампа чек не работает хотя остальные лампочки вроде работают..постоянно горит лампа абс и ебд.. Ребята как её оживить ? Машина 2006г , 405 евро2 , микас 7.1А с приборкой описание не было? Тогда ищи в теме, было описание, надо плюс постоянный тянуть, а на АБС и ЕБД перемычки на массу ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 июля, 2013 А с приборкой описание не было? Тогда ищи в теме, было описание, надо плюс постоянный тянуть, а на АБС и ЕБД перемычки на массу ставитьне было описания к сожалению (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 8 июля, 2013 Если не выкинул,то вечером постараюсь выложить описание.У меня тож Т на 50 гр.врет и стрелка дрожит,пока не лечится.Походу эти люксы в подворотне на коленке собраны.Жаба давит выкинуть,а по уму надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Всем привет! Подскажите кто нибудь пожалуйста что делать! У меня соболь 2005 года дв. 406 купил сегодня приборку нового образца с двумя дисплеями, поставил его и увидел что из работающего только габариты, аварийка, аккумулятор и всё остальное ничего не показывает(( номер старой 384.3801-10 ту 37.453.108-98, а новая 385.3801-70 ту 37.453.184-2006 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 840 Опубликовано 8 июля, 2013 Распиновка у панелей старой и новой разная. А вообще поиск рулит. Вам обоим сюда: https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=206 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Итак по существу.. Я подключил свою новую приборку 385.3801-70 ! для того чтобы она заработала достаточно было взять прямой плюс от аккумулятора и вставить его в колодку ХР2 на первый контакт. Для того чтобы отключить лампочку АБС надо подключить 13й контакт колодки ХР3 на массу или на любой минусовой провод. Для отключения лампочки ЕБД нужно также подключить на массу или на минус 13й контакт только колодки ХР1. Для того чтобы работала лампа ЧЕК нужно на колодке просто поменять местами провода (контакты довольно просто вытащить из колодки используя толстую иголочку для поджима упорной ноги разъёма). Всё... После данных процедур приборка заработала в полную силу... показания все верные. работают часы и вольтметр, есть индикация состояния давления масла на правом дисплее. Надеюсь кому-то данная инфа пригодится. снизу распиновки старой и новой приборок. Распиновка Комбинации приборов нового образца 385.3801-70ХР11 Датчик температуры охлождающей жидкости2 Выбор аварийной температуры охлождающей жидклсти3 Аварийное низкое давления масла двигателя 4 Датчик давления масла5 Датчик уровня топлива 6 ----------7 ----------8 Открытые двери автобуса 9 ---------- 10 Открытые двери салона,капота или багажника 11 ---------12 ---------13 Неисправность электронного регулятора тормозных сил (EBD) ХР21 Аккумулятор2 Включения ламп сигнализатора поворота правого борта3 Включения ламп сигнализатора поворота левого борта 4 Включения стояночного тормоза 5 Влючения дальнего света 6 Включения передних противотуманных фар7 Подсветка КП8 Включения габаритных огней 9 Включения задних противотуманных фар10 --------11 Включения блокировки межосевого диффиренциала12 Включения пониженной передачи13 Тип датчика давления масла ХР31 Корпус для аналоговых сигналов2 Зажигание 3 Корпус4 Высоковольтный вход тахометра 5 Низковольтный вход тахометра 6 Включения ближнего света фар7 Разряд аккумуляторной батареи8 Зажигания9 Низкий уровень тормозной жидкости10 Датчик скорости11 Выход спидометра к бортовому компютеру12 Включения обогрева звднего стекла13 Неисправность антиблокировочной системы тормозов(ABS) ХР41 Сигнализатор диагностики(-)2 Сигнализатор диагностики(+) и включения предпускового подогреваа двигателя(+)3 Износ тормозных накладок4 Включения предпускового подогрева двигателя(-)5 -------------6 -------------7 -------------8 -------------9 --------------10 -------------11 Низкий уровень стеклоомывающей жидкости12 Низкий уровень охлождающей жидкости13 Низкий уровень масла в двигателе Разъёмы на приборке старого образца Изменено 8 июля, 2013 пользователем Binar3000 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 июля, 2013 ЧЕК колодка ХР4 если чё )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 ЧЕК колодка ХР4 если чё ))Спасибо это отлично всё! Но как на новой определить нумерацию куда подавать плюс? Схемы нет такой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Спасибо это отлично всё! Но как на новой определить нумерацию куда подавать плюс? Схемы нет такой! Изменено 8 июля, 2013 пользователем Binar3000 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 июля, 2013 Для всех работ мне понадобился обычный монтажный провод и штуки 3-4 клеммы "мама" самого маленького размера, они как раз подходят для вставки в фишки разъёмов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Ок! А которые ABS и EBD где находяться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 июля, 2013 Ок! А которые ABS и EBD где находяться? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Спасибо огромное, позже буду пробовать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Спасибо огромное, позже буду пробовать)Респект и Уважуха тебе огромная!!!!)))))) Всё получилось, всё работает!!!! Мигает только обозначения когда заведёшь постоянно на втором дисплее ( р 0.0) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 8 июля, 2013 Респект и Уважуха тебе огромная!!!!)))))) Всё получилось, всё работает!!!! Мигает только обозначения когда заведёшь постоянно на втором дисплее ( р 0.0)Нужно к разьему ХР1 на 4 ногу подцепить провод от датчика давления(боченок который) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 8 июля, 2013 Респект и Уважуха тебе огромная!!!!)))))) Всё получилось, всё работает!!!! Мигает только обозначения когда заведёшь постоянно на втором дисплее ( р 0.0)Да тебе верно говорят выше. Видимо у тебя либо не подключён или не исправен датчик давления масла который на стрелку шёл на старой приборке (бочёночек маленький такой) либо провод от этого датчика не воткнут в разьём на приборке, если бы у тебя небыло маслянного давления то у тебя горела бы постоянна лампа аварийного давления масла.. проверь датчик и провод для начала.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Да тебе верно говорят выше. Видимо у тебя либо не подключён или не исправен датчик давления масла который на стрелку шёл на старой приборке (бочёночек маленький такой) либо провод от этого датчика не воткнут в разьём на приборке, если бы у тебя небыло маслянного давления то у тебя горела бы постоянна лампа аварийного давления масла.. проверь датчик и провод для начала..Ну да! У меня и лампочка давления масла не горит и не горела( на старой приборке показатель нервно дёргался то отключался!Нужно к разьему ХР1 на 4 ногу подцепить провод от датчика давления(боченок который)Спасибо, посмотрю!Нужно к разьему ХР1 на 4 ногу подцепить провод от датчика давления(боченок который)А где кстати этот бочонок находиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/741333/Ну да! У меня и лампочка давления масла не горит и не горела( на старой приборке показатель нервно дёргался то отключался! Спасибо, посмотрю! А где кстати этот бочонок находиться?Рядом с термостатом Изменено 8 июля, 2013 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Рядом с термостатомА как узнать в чем причина не работы? Менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 8 июля, 2013 А как узнать в чем причина не работы? Менять?Ну тут как бы два варианта,пусти времянку (провод) если без изменений, меняй датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Ну тут как бы два варианта,пусти времянку (провод) если без изменений, меняй датчик.Прям от датчика до хр1 на 4-ю клему?Прям от датчика до хр1 на 4-ю клему?И как бы ещё узнать где 4-ая клема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 8 июля, 2013 Вот тут найдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Вот тут найдешь.Получаеться на всех разъёмах нумерация одинакова? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
