mill 127 Опубликовано 19 сентября, 2013 Да тото и оно что датчики я и ставлю потихоньку! А где лампы то? Каких зажечь? Ну вот сегодня воткнул датчик уровня омывайки! На очереди уровень охлаждайки! Лампы где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 20 сентября, 2013 Покажите, пожалуйста, что вы там сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 20 сентября, 2013 Друг - вот тема https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/15523-forsunki-omyvatelia/page-3 на второй странице фотка есть! Пока засунул датчик уровня в бачок омывателся и провел проводку до приборки с него!Раздосадован тем что на панели пока по не понятной причине не могу включить штатную лампу "низкий уровень омывайки"На Автоприбор написал - молчат скоты!Хотел посадить на лампу "вода в топливном фильтре" - но она почемуто зажигается от плюса - хотя в инструкции написано что от минуса!Посадил пока на лампу "износ колодок" - солнышко! Сегодня буду делать датчик на уровень охлаждайки - лампа на него слава богу на месте! Если нужны подробности - пиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
colorit 5 Опубликовано 6 октября, 2013 народ подскажите пожалуйста. Установил приборку ,правда не новую., с двумя жк дисплеями, все подключил, все работает и вроде не каких пробле, ан нет. У меня стоит сигналка с автозапуском, так вот раньше со старой приборкой все было ок - машину закрываю она закроется и всеб а теперь пишит что нажата педаль тормоза. А если поднят ручник - то все нормально. Сигналка Cenmax st7. Я так понимаю на старой приборке стоит внутри лампочка на индикатор ручника и при поднятии ручника сигналка с лампы брала плюс, как то так, а здесь в новой диоды и получается что плюс не проходиит чтоль. кроче теперь получилось все наоборот. Опущен ручник кажет что стоит на ручнике, а подымишь - как жет что не стоит. Как исправить. может кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 октября, 2013 colorit,Все нормально у тебя работает, чего голову париш. Там не плюс важен, а минус когда ручник поднят. Ставь всегда машину на ручник, я себе такую поивычку выработал после автобуса, а там дизель и пневматика, обязательно ручник. Но если сильно парит, подключи диод последовательно к проводу что от сигналки на ручник, может в новой наоборот плюс присутствует, в старой только при включенном зажигании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
colorit 5 Опубликовано 6 октября, 2013 так в том то и дело что должен плюс приходить на провод от сигналки. вчера спецыально пробывал этот провод на постоянный минус подсоединить - в итоге сигналка не показала что ручник поднят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 16:49, colorit сказал: так в том то и дело что должен плюс приходить на провод от сигналки. вчера спецыально пробывал этот провод на постоянный минус подсоединить - в итоге сигналка не показала что ручник поднят.Подсоедини мультиметр кнопка-масса, при включенном, выключенном зажигании кнопку понажимай, кнопка-плюс тебе покажет исправность самй кнопки, при первом подключении покажет плюс с приборки когда приходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 16:49, colorit сказал: так в том то и дело что должен плюс приходить на провод от сигналки. вчера спецыально пробывал этот провод на постоянный минус подсоединить - в итоге сигналка не показала что ручник поднят.У меня сигналка к ручнику подключена через провод который от ручника идет до приборки (выходит из под шумки вместе с проводами на спидометр). Если у тебя так же, то поставь диод от приборки к этому проводу, чтоб в приборку ток поступал, а обратно нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 16:49, colorit сказал: так в том то и дело что должен плюс приходить на провод от сигналки. вчера спецыально пробывал этот провод на постоянный минус подсоединить - в итоге сигналка не показала что ручник поднят.Почитай мурзилку к сигналке,как правило там должно быть управление как +,так и -,если нет замути + через релюшку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 17:09, Slavyan сказал: У меня сигналка к ручнику подключена через провод который от ручника идет до приборки (выходит из под шумки вместе с проводами на спидометр). Если у тебя так же, то поставь диод от приборки к этому проводу, чтоб в приборку ток поступал, а обратно нетВ приборку поступать не чего не будет, наоборот с приборки на массу(кнопку) уходит ток, а диод надо включатб в провод который на сигналку и тоже чтоб в сторону кнопки пропускал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 октября, 2013 В 06.10.2013 в 18:00, Spas750 сказал: В приборку поступать не чего не будет, наоборот с приборки на массу(кнопку) уходит ток, а диод надо включатб в провод который на сигналку и тоже чтоб в сторону кнопки пропускал.что то ты путаешь,какой ток,с ручника масса идет на релюшку прерыватель,такая кругленькая алюминивая фигня,туда же и плюс подается а вот с нее уже прерывистый сигнал идет в приборку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 октября, 2013 В 06.10.2013 в 18:22, t-r-a-k-t-a-r сказал: что то ты путаешь,какой ток,с ручника масса идет на релюшку прерыватель,такая кругленькая алюминивая фигня,туда же и плюс подается а вот с нее уже прерывистый сигнал идет в приборку.Я не путаю, релюшки давно уже не ставят, на лампочку приходит плюс с зажигания, на реле тоже (если стоит), ручник опущен, значит на лампе(реле) минуса нету и на этом проводе присутствует плюсовой потенциал, вот он на сигу и влияет. Проверить просто, паралельно кнопки подключить мультиметр.Да, что еще вспомнил про сигу, на них один и тод же провод подключается на АКПП на педаль тормоза, там ему нужен плюс, на МКПП на ручник, ему нужен минус, програмируется на блоке разрезанием петли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 7 октября, 2013 Перегорела лампочка в приборной панели.В Питере обьехал пяток магазинов,не найти.Есть или толще или ниже!Чем можно заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 8 октября, 2013 В 07.10.2013 в 08:25, PROVOD-SPB сказал: Перегорела лампочка в приборной панели.В Питере обьехал пяток магазинов,не найти.Есть или толще или ниже!Чем можно заменить?Ну не знаю... У себя без проблем покупал. Посмотри в иномарочных отделах - последний раз там брал лампочки такие-же, но не разборные в сигнализаторы щитка - у них разного цвета цоколи, в зависимости от мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 423 Опубликовано 8 октября, 2013 В 07.10.2013 в 08:25, PROVOD-SPB сказал: Перегорела лампочка в приборной панели.В Питере обьехал пяток магазинов,не найти.Есть или толще или ниже!Чем можно заменить?Цоколь оставь, вытащи лампочку, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 8 октября, 2013 Логично,попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 8 октября, 2013 В 08.10.2013 в 19:09, PROVOD-SPB сказал: Логично,попробую!А ты что подругому меняешь их,прям с цоколем ищешь?Бесцокольные они есть 3w и 5w. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 8 октября, 2013 А диоды не пробовали ставить ? Служат гораздо дольше ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 441 Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) Подскажите распиновку панели приборов от бизнеса(камминз)Нужно найти контакт указателя топлива Изменено 14 октября, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 14 октября, 2013 В 14.10.2013 в 10:36, Alex030569 сказал: Подскажите распиновку панели приборов от бизнеса(камминз)Нужно найти контакт указателя топливаhttp://www.myautotun.ru/images/myautotun/files/385_3801.pdf может поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 441 Опубликовано 14 октября, 2013 В 14.10.2013 в 11:39, makc68rus сказал: http://www.myautotun.ru/images/myautotun/files/385_3801.pdf может поможетСпс.Но не то.Отличаются они. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 5 декабря, 2013 умерла приборка машина едет хорошо свет и габариты горят не показывают стрелки и нет зарядки . включаю зажигание перегорает предохранитель приборной панели из-за чего может каратить . подскажите куда лесть на что смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 декабря, 2013 В 05.12.2013 в 15:24, алексеев сказал: умерла приборка машина едет хорошо свет и габариты горят не показывают стрелки и нет зарядки . включаю зажигание перегорает предохранитель приборной панели из-за чего может каратить . подскажите куда лесть на что смотретьОткрой схему и смотри от преда куда дальше идут концы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 7 декабря, 2013 сделал сегодня сам . снял блок предохранителей и смотрел от предохранителя который горит дальше по касе на этом проводе есть еще один предохранитель он отошел я его утопил и щиток заработал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edi102 0 Опубликовано 6 января, 2014 С новым годом . Имеется приборка нового образца от волги крайслера подойдет ли в замен старой ?Двиг 405 2007 год мозги Микас 7.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
