Dim@n 0 Опубликовано 10 июля, 2013 В 10.07.2013 в 19:25, AHдрей сказал: Зажигание включать надо, заводить не надо. Считывать не после 12, а после 1+2 три раза, потом считай. НО! При выключении зажигания у тебя скидываются все ошбки, на твоей машине ошибки не сохраняются.Коды на сайте - https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.phpСпасибо! А после этих 1+2 будет промежуток и потом мои ошибки пойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 июля, 2013 В 10.07.2013 в 19:35, Dim@n сказал: Спасибо! А после этих 1+2 будет промежуток и потом мои ошибки пойдут?Теоритически да. Но. у тебя кроме 62, ничего не покажет. Код ошибок, показывает так же - сначала десятки (6 миганий), потом еденицы (2)., так три раза, потом следующая ошибка...Но, ещё раз повторяю, при выключении зажигания ЭБУ обнуляется - коды не покажет. Нужен БК, для тебя самый бюджетный Multitronics Di8. Другое для тебя бесполезная трата денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim@n 0 Опубликовано 11 июля, 2013 В 10.07.2013 в 19:53, AHдрей сказал: Теоритически да. Но. у тебя кроме 62, ничего не покажет. Код ошибок, показывает так же - сначала десятки (6 миганий), потом еденицы (2)., так три раза, потом следующая ошибка...Но, ещё раз повторяю, при выключении зажигания ЭБУ обнуляется - коды не покажет. Нужен БК, для тебя самый бюджетный Multitronics Di8. Другое для тебя бесполезная трата денег.Вот такой? http://www.portamir.com/item.php?id=4872#tab_1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 июля, 2013 Заканчиваем не по теме писать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санчоус 2 Опубликовано 21 июля, 2013 На выходных снимал торпеду (печку ремонтировал). Газель 2705, 2008 г.в., двиг.405 Е3.Соответственно отсоединял все провода и естественно снимал приборную панель. Так вот собрал всё обратно и в итоге на приборке загорелся датчик абс, хотя раньше постоянно горел чек. Не работают спидометр и тахометр. Вообще не дергаются. При сбросе панели все стрелки проходят до конца и обратно. Так же плавает стрелка температуры ОЖ. При выключении зажигания приборка сразу не выключается, щелчок через какое то время (справа под капотом вроде) и только потом гаснет...До этого всё работало отлично. А и ещё.. У меня всего 3 колодки.. ХР4 осталось пустой..Когда отсоединял колодки от панели не запоминал которая откуда и поэтому методом тыка собирал.. Может как то по особому подключать приборку? Что делать? Помогите советом? Спасибо. Приборная панель такая же как на первом фото слева выше по теме у Dim@n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав Ю 0 Опубликовано 25 июля, 2013 Привет народ. Такая проблемка всплыла. Газель бизнес 2010 г.вып., двиг. УАЗовский. Менял масло, вроде ни каких проводов не задевал, сел в машину, завел, лампочки горят, а стрелки умерли - все. Предохранители в порядке. По механике соображаю, но в электрике, только лампочки менять умею. Подскажите, менять панель или электрик воскресит, а может там ерунда какая, с вашей подсказкой сам справлюсь. Посоветуйте чего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав Ю 0 Опубликовано 26 июля, 2013 В чем причина, так и не понял, но вечером снял клему с АКБ. Утром подключил и все стрелки ожили. Все равно хотелось бы знать в чем дело было, кто прочитает сообщение, поделитесь мнением, вдруг повторится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня1982 1 Опубликовано 12 августа, 2013 Привет всем подскажите пожалуйста поставил себе щиток приборов с газели с крайслерским двигателем вроде все подсоединил все работает а тахометр на холостых оборотах показывает 2500 оборотов что делать не знаю весь инет перерыл толку нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня1982 1 Опубликовано 12 августа, 2013 Привет всем подскажите пожалуйста поставил себе щиток приборов с газели с крайслерским двигателем вроде все подсоединил все работает а тахометр на холостых оборотах показывает 2500 оборотов что делать не знаю весь инет перерыл толку нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладПасечник 0 Опубликовано 17 августа, 2013 Прошу помощи!!!Купил приборку на замен старой . с двумя дисплеями номер её :385.3801-70 . По шагова снимал Фишки со старой , и вставлял в новую приборку ( ХР1староя – ХР1новая , ХР2-ХР2 … ХР4старая –ХР4новая ) . После обычного подключения не работают тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и температуры охлождающей жидкости, не работают дисплея оба, подсветка на дисплеях не горит. Постоянный «+» 12в. Взял от магнитолы , магнитола подключена на прямую к АКБ. Временным проводком прислоняю к ХР2 ( 1 контакт ) . стрелка тохометра начинает дрожать вся прибора загареться зеленым ( хотя габариты отключены ) . на дисплеях ( как мне показалось высвечивались 888888 везде «8» ) и еще издавала звук работающего моторчика . ПОДСКАЖИТЕ как быть ! Машина 2006г.миакс 7,1 В 17.08.2013 в 20:35, ВладПасечник сказал: Прошу помощи!!!Купил приборку на замен старой . с двумя дисплеями номер её :385.3801-70 . По шагова снимал Фишки со старой , и вставлял в новую приборку ( ХР1староя – ХР1новая , ХР2-ХР2 … ХР4старая –ХР4новая ) . После обычного подключения не работают тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и температуры охлождающей жидкости, не работают дисплея оба, подсветка на дисплеях не горит. Постоянный «+» 12в. Взял от магнитолы , магнитола подключена на прямую к АКБ. Временным проводком прислоняю к ХР2 ( 1 контакт ) . стрелка тохометра начинает дрожать вся прибора загареться зеленым ( хотя габариты отключены ) . на дисплеях ( как мне показалось высвечивались 888888 везде «8» ) и еще издавала звук работающего моторчика . ПОДСКАЖИТЕ как быть ! Машина 2006г.миакс 7,1 ИЛИ Все же постоянный "+" взять от прикуривателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 18 августа, 2013 В 17.08.2013 в 20:40, ВладПасечник сказал: ИЛИ Все же постоянный "+" взять от прикуривателя + надо взять нормальный, на предохранителях, а не тыкать к чему попало. Раз приборка заработала не правильно, быстрей всего не туда + подключил или что то еще не учел, внимательно просмотри. В теме все вроде описывалось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 18 августа, 2013 Прошу прощения, если уже отвечали,а я не нашёл.На приборке в Соболе с двигателем крайслер есть позиция "градус цельсия", дорожки на жк-панельке 2 видно , но они не загораются никогда.Какую температуру может показать приборка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладПасечник 0 Опубликовано 18 августа, 2013 В 18.08.2013 в 04:19, Spas750 сказал: + надо взять нормальный, на предохранителях, а не тыкать к чему попало. Раз приборка заработала не правильно, быстрей всего не туда + подключил или что то еще не учел, внимательно просмотри. В теме все вроде описывалось.Спасибо . Щас пойду пробовать ,..если что отпишусь )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладПасечник 0 Опубликовано 18 августа, 2013 В 18.08.2013 в 04:19, Spas750 сказал: + надо взять нормальный, на предохранителях, а не тыкать к чему попало. Раз приборка заработала не правильно, быстрей всего не туда + подключил или что то еще не учел, внимательно просмотри. В теме все вроде описывалось.сделал как надо ( постоянный "+" ) . теперь все стрелки работают Норм , вот только когда включаю габариты . панелька гаснет ( не гарит зелененьким ) возможно перепутаны проводки ??? как исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 625 Опубликовано 18 августа, 2013 ВладПасечник сказал: панелька гаснет ( не гарит зелененьким ) возможно перепутаны проводки ???смотри в описалове панели,массы не хватает где то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладПасечник 0 Опубликовано 20 августа, 2013 В 18.08.2013 в 17:43, Crady сказал: смотри в описалове панели,массы не хватает где тоспасибо ) все работает .. Спасибо всем кто ответил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 21 августа, 2013 У меня такая же приборка.Какую температуру может показать приборка на ЖК-панельке номер 2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fvic 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 что менять?каминс 2012 13000 пробег.Загорелись все аврийные лампочки,перестал работать спидометр и тахометр,на спидометре появился пробег 870 0000! Движок работает ровно.Подскажите нет время по гарантийкам таскаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 6 сентября, 2013 Приборку другую найди на время, для проверки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 9 сентября, 2013 Мне тоже интересен вопрос: куда подключать и как выглядит датчик температуры для этой приборкиА то хочу улицу мерять - а нечем! И второй вопрос: куда в приборке подключать датчик давления? Всмысле фишка и номер провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 10 сентября, 2013 В 09.09.2013 в 21:24, mill сказал: Мне тоже интересен вопрос: куда подключать и как выглядит датчик температуры для этой приборкиА то хочу улицу мерять - а нечем! И второй вопрос: куда в приборке подключать датчик давления? Всмысле фишка и номер провода?На главной странице есть документы по Крайслеру, там есть схема - это ответ, где в приборке брать значение давления. Но у вас другой двигатель, поэтому коса другая. Смотрите схему на свой двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 10 сентября, 2013 на панели приборов завышает температуру двигателя где-то на 5 градусов и занижает давление масла. на холостом доходит до нуля, а не на заведенную стрелка уходит далеко за ноль. мистика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 10 сентября, 2013 Так тут стрелки нет никакой - тут данные отображаются на правом дисплее панели приборов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) Парни - имею приборку 385.3801.70 Сегодня прозванивал не подключенные контакты - и обнаружил что такие полезные лампы не загораются как:Низкий уровень омывайкиНизкий уровень ГУРНизкий уровень маслаПодогрев заднего стеклаНе горят ни при подаче ни плюса ни минуса!!! При том что зажигаются такие бестолковые мне какБлокировка раздаткиПонижайкаСвечи накаливанияВода в топливном ФильтреИзнос колодок Как зажечь неиспользуемые лампы?Хочу например использовать по назначению Низкий уровень омывайки - но она ни от плюса ни от минуса не зажигается!Какого черта??? Кто прояснит ситуацию? PSФото не мое - типа как должно быть! Изменено 19 сентября, 2013 пользователем mill 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 сентября, 2013 mill, К этим лампам ещё и датчики нужны.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
